Freins avants qui claquent en roulant
Wafid
- Département : 91 Essonne
Bonjour les atociens,
En roulant un peu ces derniers jours, j'ai été très gêné par un bruit de claquement au niveau de la roue avant. J'ai cru que c'était le dispositif qui entraîne le câble du tachymètre mais à bien y réfléchir, je crois que ce sont les plaquettes de frein. En effet, le bruit disparaît dès que je freine, ne serait-ce qu'en effleurant le levier de frein avant.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Freins avants qui claquent en roulant
Plaquettes démontées/changées récemment ?
Entretien COMPLET des étriers.
Faut que l'étrier coulisse librement que les "ressort" et "fixation" sont bien propres et lisses là où les (enfin la puisqu'une seule bouge) plaquettes coulissent.
Vérifier aussi les plaquettes. L'emboutissage peut laisser des bavures qui accrochent (surtout sur la "fixation").
J'ai eu le cas avec étriers refaits, plaquettes et disques neufs. Au freinage la plaquette mobile se mettait en travers !
Wafid
Merci pour vos réponses.
Si je veux sortir le piston, il y a un ''kit de rénovation'' à acheter ?
Mais, comme tu dis, peut être qu'un simple entretien/nettoyage suffit.
- Moto : Transalp 750 > 2023
Ce "clac" c'est souvent le câble de compteur qui vient justement claqué contre le garde boue...
Wafid
Je pense que c'est peu probable pour deux raisons :Stefter a écrit : 05 févr. 2023, 09:28 Ce "clac" c'est souvent le câble de compteur qui vient justement claqué contre le garde boue...
Comme je l'ai dit plus haut, dès que je mets les doigts sur le levier de frein, juste en l'effleurant, le bruit s'arrête.
Regarde la photo, le câble est bien fixé à la fourche.
Modifié en dernier par Wafid le 05 févr. 2023, 16:07, modifié 1 fois.
Wafid
En démontant, je m'aperçois que la fourche a du jeu :
Je me dis, allez je démonte pour regraisser les roulements et remonter...
Il a l'air propre.
J'ai nettoyé les deux roulements à l'essence F. Je remonté à blanc, en tournant j'ai un point dur, voire deux.
Est-ce dû au fait que je n'ai pas regraissé les roulements ? Je pense que je dois me rendre à l'évidence et me résigner à changer les roulements, au moins du bas.
Il a l'air propre.
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Houla!!! c'est bien sec dis-donc
Sinon, changes les 2 roulements et mets du conique
Sur 123 Roulements, ils font le kit Roulements coniques + cachés poussière
Wafid
Dode38 a écrit : 05 févr. 2023, 19:30 Sur 123 Roulements, ils font le kit Roulements coniques + cachés poussière![]()
Merci pour l'information mais finalement j'ai tout (roulements, kit de rénovation étriers et qqs babioles) chez wemoto.
J'ai hâte de tout remonter mais avec le froid qui revient, ça va être dur de bricoler dans le garage...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot]
