Compte-tours qui ne dépasse pas 1500 t/m, RD07 [Résolu]
Wafid
Département : 91 Essonne
#1 Message par Wafid » 07 févr. 2023, 17:13
L'ancien propriétaire de mon AT RD07 avait changé le régulateur par une chinoiserie qui ne régulait plus rien du tout. ça a grillé toutes les ampoules et a détraqué le compte-tours. Actuellement, il fonctionne mais ne monte pas à plus de 1500 tours minutes.
J'ai lu sur un autre forum que ça pouvait venir d'une résistance grillée, la R5, (c'est le composant bleu ? Je croyais que les résistance avaient des anneaux de couleur, non ?)
J'ai cette valeur :
Comment lit-on cette valeur ? 1250 Ohms ?
Du coup c'est pas bon non ?
Je suis nul en électricité !
Modifié en dernier par Wafid le 10 févr. 2023, 20:59, modifié 1 fois.
Re: Compte-tours qui ne dépasse pas 1500 t/m, RD07
#2 Message par TiTi » 07 févr. 2023, 18:00
Les anneaux de couleur y sont mais un peu effacés.
ilie
Département : 89 Yonne
#3 Message par ilie » 07 févr. 2023, 18:21
Salut,oui,tu as bien 1,25 kohms,soit 1250ohms
Mais a mesurer hors circuit,soit une patte de dessoudee au moins
Le code couleur est marron,rouge,vert,marron(exposant 10)
Plus loin il peut y avoir la tolerance ,gris ou or
Mais ,a la vue de la photo je ne vois pas ces couleurs
Donc,a remesurer avec une patte dessoudee
Car il y a retour de courant
Wafid
#4 Message par Wafid » 07 févr. 2023, 19:03
Je vous remercie.
Il n'y a aucune méthode de diagnostic sans tout dessouder ? Car il n'est pas certain que ce soit précisément cette résistance qui soit la coupable
Wafid
#5 Message par Wafid » 07 févr. 2023, 19:06
ilie a écrit : 07 févr. 2023, 18:21 Salut,oui,tu as bien 1,25 kohms,soit 1250ohms
Donc sa valeur théorique serait de :
ça me parait beaucoup non ?
ilie
#6 Message par ilie » 07 févr. 2023, 19:44
Non,le vert,represente encore un chiffre,le5 ,dans la conformite a 4 bagues, la 4 c'estl'exposant. La c'est 10,plus une pour la tolerance
Mais ta mesure est faussée, car il faut oter la resistance du circuit
La panne ne vient pas forcement de la,condos aussi,apparemment bons
Circuit intégré, inmesurable
Diodes,et monostables
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#7 Message par Marcopolo » 07 févr. 2023, 22:21
La R2, c'est une petite résistance 1/4W qui fait 150 kohms.
La grosse bleue, c'est la R5, elle doit faire 39 ohms, c'est une 1W ! c'est pour cela quelle est plus grosse.
Visiblement elle a trop chauffée car on ne voit plus les marquages.
Et tu devrais trouver 39 ohms ou moins, donc elle est morte.
Wafid
#8 Message par Wafid » 08 févr. 2023, 16:30
par ilie » 07 févr. 2023, 15:44
Marcopolo a écrit : 07 févr. 2023, 22:21 La R2, c'est une petite résistance 1/4W qui fait 150 kohms.
Très bien, ça parait vraisemblable (disparition du marquage suite à une surchauffe). J'espère qu'elle est la seule victime du survoltage. Je vais la sortir du circuit imprimé et la tester.
A suivre...
Vili
Département : 23 Creuse
#9 Message par Vili » 08 févr. 2023, 18:02
En plus tu nous fait une vidéo de ton régul encore brancher sur le circuit de la moto ! :lol:
C'est l'occasion de monter un régulateur Mosfet de chez Motoboxer ! ;)
J'espère que tu n'auras rien d'autre de grillé ! Bon courage !
Et monte un voltmètre au tableau de bord !!!
Wafid
#10 Message par Wafid » 08 févr. 2023, 22:59
Vili a écrit : 08 févr. 2023, 18:02 En plus tu nous fait une vidéo de ton régul encore brancher sur le circuit de la moto ! :lol:
C'est déjà fait. Mais est-il aussi fiable que le laisse entendre sa réputation ? (Je parle du MOSFET)
Vili
#11 Message par Vili » 09 févr. 2023, 06:32
Wafid a écrit : 08 févr. 2023, 22:59 C'est déjà fait. Mais est-il aussi fiable que le laisse entendre sa réputation ? (Je parle du MOSFET)
J'en ai monté un sur la mienne l'an dernier alors il est encore un peu tôt pour te le dire ! :)
Ce que j'ai remarqué c'est que la tension est plus stable qu'avec le régulateur Tourmax type origine même ci celui ci fonctionnait. Il est retourné en secours sous ma selle...
Je suis tombé en rade avec le précédant la dernière fois que Dom et Olivier sont venus chez moi quelques jours, par contre pas de surtension c'était l'inverse il n'envoyait plus assez de jus.
Wafid
#12 Message par Wafid » 09 févr. 2023, 20:29
Finalement la mesure est la même que ce soit sur le circuit, une seule branche déconnectée ou toute la résistance déposée :
ça donne 1250 Ohms, donc c'est énorme !
ça explique le fait que l'aiguille ne dépasse pas le 1,5k tours minutes.
J'attends la livraison de la résistance, on verra si ça va marcher.
#13 Message par Marcopolo » 09 févr. 2023, 20:34
Tu as bien pris une 1 Watt ? sinon ça ne va pas marcher longtemps.
Wafid
#14 Message par Wafid » 09 févr. 2023, 20:37
Cette histoire remonte à septembre dernier. J'ai déjà changé le régulateur.
Le coupable :
Le Mosfet :
Je me suis baladé avec pas mal de fois depuis, elle roule bien. J'espère que le CDI ne va pas rendre l'âme
Le voltmètre est prévu.
Wafid
#15 Message par Wafid » 09 févr. 2023, 20:42
Marcopolo a écrit : 09 févr. 2023, 20:34 Tu as bien pris une 1 Watt ? sinon ça ne va pas marcher longtemps.
Oui oui :
J'en aurai 10 ! Que vais-je faire des 9 restants ! :lol:
Wafid
#16 Message par Wafid » 10 févr. 2023, 20:49
Bon, j'ai reçu les résistances. J'ai testé une, elle bonne :
Je l'ai mise à la place de la défectueuse :
Je l'ai fait proprement, je me suis étonné moi même ! §mdr
Et là...
ça marche !
La classe !
Je vous remercie infiniment pour votre aide. Je n'aurais jamais pu solutionner le problème sans vous.
Ps : Il me reste 9 résistances en rab. Si quelqu'un en a besoin, il ne faut pas hésiter à me demander.
Re: Compte-tours qui ne dépasse pas 1500 t/m, RD07 [Résolu]
#17 Message par Marcopolo » 10 févr. 2023, 22:15
Ah ben voilà, bravo §super
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#18 Message par Thiéfaine » 10 févr. 2023, 23:12
Faire tourner le moteur dans un garage fermé, c'est pas une bonne idée !
§non §doc §partir
Wafid
#19 Message par Wafid » 11 févr. 2023, 07:37
Marcopolo a écrit : 10 févr. 2023, 22:15 Ah ben voilà, bravo §super
Merci.
Wafid
#20 Message par Wafid » 11 févr. 2023, 07:40
Thiéfaine a écrit : 10 févr. 2023, 23:12 Faire tourner le moteur dans un garage fermé, c'est pas une bonne idée !
§non §doc §partir
Quand on est heureux, on fait des choses insensées hahaha
Plus sérieusement, ça ne se voit pas sur la vidéo, mais il y a une grande fenêtre ouverte et j'étais en apnée §mdr
#21 Message par Quasimoto » 11 févr. 2023, 13:36
Bravo, tu t'es bien débrouillé .
#22 Message par TiTi » 11 févr. 2023, 14:05
