Remise en état étrier de frein
Micour
Département : 18 Cher
#1 Message par Micour » 23 janv. 2023, 09:08
Samedi je me suis lancé dans le démontage des roues de ma RD04 et j'ai galérer à sortir la roue avant car les plaquettes de frein étaient serrés sur les disques....
Impossible de faire tourné la roue librement :(
Je vais donc en profité pour refaire les étriers de frein et je me demande ou acheter un kit avec joint axe de plaquette etc.
Est ce que ce type de pièce est dispo directement chez Honda ou il faut passer par un site internet et lequel?
Merci d'avance
Re: Remise en état étrier de frein
#2 Message par TiTi » 23 janv. 2023, 09:24
BST-moto par exemple. Ou tout autre accessoiriste.
Pour desserrer le plaquettes des disques je les écarte (un peu !) avec un démonte-pneu §kna
Avant de démonter les étriers de la fourche il te faut débloquer les bouchons et axes de plaquettes §siffle.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur TiTi pour son message :
Simba (21 oct. 2025, 09:32)
Classement : 9.09%
Micour
#3 Message par Micour » 23 janv. 2023, 09:54
TiTi a écrit : 23 janv. 2023, 09:24 BST-moto par exemple. Ou tout autre accessoiriste.
Merci pour ta réponse Titi.
Merci pour la précision sur le démontage je pensais que ca sortait tout seul sans démontage de l'axe des plaquettes.
Mais on est d'accord que roue en l'air elle est sensé tourné librement?
Car la il faut forcé et ca faisais un bruit de frein qui frotte.
#4 Message par TiTi » 23 janv. 2023, 14:44
Ça sort mais si l'axe résiste c'est mieux sur le fourreau que dans l'étau !
Micour
#5 Message par Micour » 10 févr. 2023, 13:35
Mes étriers démontés, plaquette sortie mais impossible de faire boucher les pistons, je comprend mieux pourquoi j'avais la sensation de manquer de frein.........
J'ai remplis de WD40 histoire d'aider un peu mais je ne sais pas trop comment faire sortir les pistons, avez vous une astuce?
Merci d'avance
#6 Message par Quasimoto » 10 févr. 2023, 13:54
Est ce qu'il dépasse un peu pour pouvoir les chopper avec une pince ? J’essaierai en les refroidissant (avec une bombe), de les faire tourner , dans un premier temps...
Modifié en dernier par Quasimoto le 10 févr. 2023, 18:44, modifié 1 fois.
#7 Message par Fabrikatwin » 10 févr. 2023, 14:19
Avec de l'air comprimé, ça va bien, dans un chiffon, sinon tu risques d'envoyer ton piston en orbite.
#8 Message par TiTi » 10 févr. 2023, 14:23
Jamais à la pince !!! Saut si on veut les jeter.
L'idéal est de les débloquer (sans les sortir complètement) quand tout est encore branché.
Avec les précautions d'usage (chiffon, lunettes...) ça peut sortir à l'air comprimé. Utilisation impérative de cales surtout sur les 2 pistons pour débloquer les 2.
Sinon faut tout remonter pour les sortir "à l'hydraulique".
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#9 Message par Thiéfaine » 01 mars 2023, 19:44
Oh ! Le Bourrinnn !!! §mdr
Dites sinon, n'avez vous jamais remarqué que l'espace entre les pattes d'étriers avant droite et gauche en rapport avec les vis de disques n'ont pas le même écartement :( un des deux et notamment celui de droite (assis sur la moto) à un espace minime ( moins de 1 mm je pense). Quelqu'un peut-il me dire si c'est pareil sur sa RD04, merci !
Avant droite (assis sur la moto)
Avant gauche
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#10 Message par Dode38 » 01 mars 2023, 20:37
§+1 avec Titi
Pour faire sortir les pistons, sortir les étriers, laisser brancher l'étrier et actionner le frein en laissant une plaquette en place pour éviter que les pistons giclent.
Si ça ne sort pas, j'arrive à les extraire avec un arrache roulement ;)
#11 Message par Stefter » 01 mars 2023, 20:48
Dode38 a écrit : 01 mars 2023, 20:37 §+1 avec Titi
Si ça ne sort pas, j'arrivent à les extraire avec un arrache roulement ;)
J'en ai sorti des récalcitrant en branchant une pompe à graisse....
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Stefter pour son message :
Simba (21 oct. 2025, 09:33)
Classement : 9.09%
#12 Message par Marcopolo » 02 mars 2023, 08:17
Thiéfaine a écrit : 01 mars 2023, 19:44...
Oui on est déjà venu me voir pour ça, la patte frottait carrément sur le disque sur une RD07 je crois, en fait quand on remonte l'axe de roue avant, comme le fourreau droit est monté libre en translation sur l'axe avant serrage des 4 petits écrous de la bride, il ne faut pas pousser le fourreau à fond vars le boitier de prise de compteur. Il faut laisser libre, d'ailleurs c'est pas bon de pousser à fond car le fourreau n'est plus aligner avec le tube.
Tu verras, l'espace entre la patte et l'étrier sera de ce fait un peu plus important, tu vas gagner 1 ou 2 mm
#13 Message par TiTi » 02 mars 2023, 08:29
L'axe doit effleurer le fourreau au niveau de la bride.
#14 Message par TiTi » 02 mars 2023, 08:36
#15 Message par Marcopolo » 02 mars 2023, 15:22
Exactement, merci Titi, on voit bien sur ce dessin que le fourreau ne touche pas le boitier de prise de compteur.
Vérifiez bien, pour tout ceux où il n'y a pas cet espace, vous êtes en train d'user prématurément vos bagues de guidage de tube de fourche.
#16 Message par Fabrikatwin » 02 mars 2023, 20:36
Ça c'est une info intéressante. Je n'ai jamais fait trop attention lors des remontage de la roue avant. Je n'ai jamais eu de problème non plus, mais ,en effet, il faut surveiller.
Rouxousou
#17 Message par Rouxousou » 03 mars 2023, 12:15
Stefter a écrit : 01 mars 2023, 20:48
J'ajoute mon grain de sel,
chez moi les pistons ne sont pas sortis en même temps. Sort en 1er celui qui coulisse le mieux et en dernier celui le plus grippé.
Il est important de mettre un objet entre les plaquettes pour éviter que les 1ers pistons ne sortent entièrement. Moi j'avais mis une clef plate.
De cette façon on peut faire sortir les pistons les plus grippés. Car une fois un des pistons sorti, il est impossible de monter en pression et donc de sortir ceux restés dans leur étrier.
c'est certainement évident pour beaucoup ici, mais la 1ere fois je me suis fait avoir, et après je me suis bien fait suer pour sortir les pistons restés en place.
#18 Message par Quasimoto » 03 mars 2023, 12:17
Il suffisait de remonter le premier sorti une fois remis en état...
A été remercié : 32 fois
#19 Message par Le Prof » 03 mars 2023, 14:01
Bien joué mais pas forcément évident pour les néophytes.
Rouxousou
#20 Message par Rouxousou » 03 mars 2023, 15:20
Quasimoto a écrit : 03 mars 2023, 12:17 Il suffisait de remonter le premier sorti une fois remis en état...
oui j'ai essayé. Mais j'avais plein d'air dans le système de freinage et la poignée de frein allait en butée. Je m'y suis certainement mal pris. ^^
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#21 Message par Thiéfaine » 03 mars 2023, 19:11
Bon et bien j'ai regardé ça de plus près et finalement je n'ai rien trouvé d'anormal :
J'ai tout de même desserré l'axe, secoué la roue de gauche à droite, et j'ai réussi à gratter un peu plus de jeu :lol:
A droite (assis sur la moto)
A gauche
Je conclue donc, qu'il est normal d'avoir un peu plus de jeu à gauche qu'à droite §siffle
#22 Message par Marcopolo » 03 mars 2023, 19:54
Si tu mets le fourreau au ras de l'axe comme sur le schéma de Titi, tu auras le même écart ;)
#23 Message par TiTi » 03 mars 2023, 20:36
Aussi desserrer le raidisseur. Resserrer après avoir calé sur l'axe.
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#24 Message par Thiéfaine » 04 mars 2023, 13:25
Ah oui ! d'accord c'est bon j'ai compris maintenant :roll:
Je ne savais pas qu'il était possible d'effectuer ce réglage fin de la roue avant. Finalement s'est aussi important que de centrer la roue arrière, sauf qu'à l'avant rien n'indique graduellement la mise en place.
En fait pour ceux qui se pose la question de comment bien positionner la roue avant, l'axe doit être serré à 65 Nm de mémoire, une fois l'axe serré se référer aux photox ci dessus, c'est à dire:
-Centrer par rapport à l'espace "vis de disque-étrier droit et gauche"
-Positionner la partie cylindrique de l'axe à fleur du fourreau (me concernant il a fallu le rentrer très légèrement, voir photo ci dessous)
Puis une fois la roue bien centré, serrer en croix les 4 vis du pont de serrage de l'axe avant (10 Nm)
Top merki ! §chinois
Je continue sur le thème de l'étrier, d'après vous la fixation de la durite de frein reliée au fourreau juste au dessus des étriers, sont-elles bien positionnées ? c'est à dire vers le bas.
#25 Message par TiTi » 04 mars 2023, 14:13
Thiéfaine a écrit : 04 mars 2023, 13:25 ...
Non ! Comme par exemple les pontets du guidon (qui ont aussi un sens) c'est contact en haut et serrage (très très léger) en bas.
Oui :D
