Eclaircissement sur le montage des clapets Stefter
A remercié : 85 fois
Re: Eclaircissement sur le montage des clapets Stefter
#76 Message par Dudu.13 » 13 mars 2023, 07:30
je ne sais quoi te dire
sinon que sur la mienne ( 07A )
ça va très bien et depuis longtemps
#77 Message par Dudu.13 » 13 mars 2023, 08:04
fourche en contrainte ?
voir là :
viewtopic.php?t=15947#p437337
Micour
Département : 18 Cher
#78 Message par Micour » 13 mars 2023, 08:08
Pourquoi mettre de l'huile de boite de vitesse plutôt que de l'huile de fourche?
Francois07
Département : 07 Ardèche
A été remercié : 34 fois
#79 Message par Francois07 » 13 mars 2023, 08:17
Dudu.13 a écrit : 13 mars 2023, 07:30 je ne sais quoi te dire
c'est bien les mêmes fourche (rd04 et rd07) ?
peut être mes ressorts qui sont encore neuf (que 40 000 kms ) :)
je vais remettre les souples config d'origine, je verrais bien peut être que chaque a mamies sont différentes ....
sinon une astuce pour faire les réglage sans tout démonter et si possible garder l'huile ? trop fastidieux peut etre :shock:
@Micour : huile de boite atf preconisé sur les bouquin d'entretien honda
#80 Message par Dudu.13 » 13 mars 2023, 08:54
oui sur que la mienne à 6 fois plus de bornes :oops:
sinon pour "pêcher" les clapets ça s'attrape avec un bout de durite qui se coince sur la tête de la vis btr , ou alors si tu as ? un flexible avec une petite griffe au bout
penses à remonter les tubes de fourche ça sera moins profond ! ,
en faisant gaffe à ne pas faire déborder l'huile
