Bruit
Roberture
- Département : 40 Landes
Bruit
Bonjour,j’ai recherché partout mais je n’ai pas trouvé la reponse à mon problème
J’ai un bruit de cloc cloc,un peu comme si je roulais en sous regime seulement en troisième entre 2500 et 4500 tours/min
J’ai changé le kit chaine,j’avais un pignon renforcé,j’ai remis celui d’origine et ce n’est pas la chaine qui frotte dans le carter tout à été vérifié chez Honda.le bruit provient de en bas à gauche
Auriez-vous une piste ou un retour d’expérience?
Merci d’avance
Merci d’avance
- Skybike
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 29 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Bruit
- Xav05
- A remercié : 52 fois
- A été remercié : 31 fois
Re: Bruit
J'avais eu un truc comparable avec simplement le cache du pignon qui flottait légèrement, car 1 vis de fixation qui s'était fait la malle...
Bonne recherche à toi ! ...
- Skybike
Re: Bruit
Je viens de relire ton post de départ et j'me demande si c'est pas une histoire (habituelle) de cloche d'embrayage ?!Roberture a écrit : 08 avr. 2023, 18:59 Bonjour,j’ai recherché partout mais je n’ai pas trouvé la reponse à mon problème
Merci d’avance
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Bruit
chaine trop tendue ?
Roberture
Re: Bruit
@Skybike ca serait possible,effectivement au au point mort j’ai l’impression de posseder une Ducati
Le bruit me semble etre du côté gauche neanmoins…
Roberture
Re: Bruit
À droite,je l’ai fait essayer cet après-midi midi à un copain qui est un ancien mécano Ducati il me dit que c’est normal,ca serait une résonnance,ca ne le choque pas,on à fait un tour tout les deux et c’est moins marqué
- Skybike
Re: Bruit
