Bruits embrayage claquement & impossible de passer 1ere RD07A
Nasuo974
Département : 974 Réunion
#1 Message par Nasuo974 » 09 avr. 2023, 12:33
Bonjour les atociens :)
Suite à un précédent sujet au niveau des carbu j'ai tout remonté et maintenant je m'affaire à un autre soucis (encore §mdr)
Voila, j'ai pas roulé depuis longtemps avec, et elle démarre quand même très bien au point Neutre, seulement, quand je passe la première, elle CALE.
Je n'ai pas oublié la béquille et de débrayer :P
Secundo, un soucis de bruit sur ma moto (qui était là depuis que je l'ai acheté d'ailleurs, je ne sais pas si c'est normal chez les AT), fait qu'elle a des petits claquements au niveau de la boite de vitesse (je l'ai écouté à coté du câble qui relie la mannette d'embrayage au moteur)
Du coup pour les culbuteurs, on est bon. (Merci à @Dudu.13 pour les pistes)
J'ai fait une vidéo pour essayer de comparer et comprendre la panne https://youtube.com/shorts/A333Ea4qzxE
(En gros quand je débraye elle fait - de bruit de claquement :| )
J'ai aussi essayer de passer la seconde, en la poussant sur une pente, sans succès :(
Je vais revérifier les câbles de la béquille et celle de la centrale si y'en a une... §heu
Je suis encore qu'apprentis en mécanique à mes temps perdu, mais je commence à m'essouffler vu le nombre de réparation que j'ai eu à faire :( mais je veux pas lâcher le morceau, je l'aime trop §aime
Je vous remercie de vos conseils les coupains! §chinois
§youhou
Le site de l'album photo de mon Africa est en cours de préparation! :)
Au frais de l'agence §mdr
Nasuo974
Re: Bruits embrayage claquement & impossible de passer 1ere RD07A
#2 Message par Nasuo974 » 09 avr. 2023, 14:26
Mon embrayage serait mort?
#3 Message par Marcopolo » 09 avr. 2023, 18:36
Ça c'est le bruit des amortisseurs de la cloche d'embrayage qui ont pris du jeu.
Normalement c'est pas réparable, il faut changer la cloche.
Mais ici sur Atoc on répare la cloche. Il y a plusieurs sujet à ce propos 😉
#4 Message par TiTi » 09 avr. 2023, 19:12
Faut vérifier la chaîne de sécurité : point mort, béquille, embrayage.
Nasuo974
#5 Message par Nasuo974 » 09 avr. 2023, 21:26
Marcopolo a écrit : 09 avr. 2023, 18:36 Ça c'est le bruit des amortisseurs de la cloche d'embrayage qui ont pris du jeu.
D'accord, je vais voir ça alors, c'est dur d'accès la cloche? et y'a un endroit ou je peux le prendre car à force de se faire livrer à la réunion la douane me rajoute 8.5% de tva avec ce que je paye deja :(
TiTi a écrit : 09 avr. 2023, 19:12 Faut vérifier la chaîne de sécurité : point mort, béquille, embrayage.
Ok, je vais revoir la chaine de sécurité mais c'est ça qui fait vraiment le off?
Sinon le bruit quand je passe en première fait un gros TOC et c'est dur de passer en seconde depuis le neutre §zzz
Je vais voir tout ça dans la semaine
A été remercié : 28 fois
#6 Message par Dudu.13 » 09 avr. 2023, 22:30
chaine de sécurité :
voir si le voyant PM s'allume au PM ?
voir si le voyant béquille s'allume béquille dépliée ?
voir si l'interrupteur du levier d'embrayage fonctionne ?
Nasuo974
#7 Message par Nasuo974 » 09 avr. 2023, 22:35
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2023, 22:30 chaine de sécurité :
Point Mort vert comme sur la vidéo
Béquille dépliée allumée et ensuite remis
Pour l'embrayage je dois faire un check alors.. c'est le seul que j'ai pas regardé :)
#8 Message par TiTi » 09 avr. 2023, 22:53
Faut vérifier AUSSI béquille repliée !
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#9 Message par Thiéfaine » 11 avr. 2023, 08:19
Comment faire le test pour l'interrupteur du levier d'embrayage ? Merci
#10 Message par Marcopolo » 11 avr. 2023, 08:29
Tu peux tester l'interrupteur avec un multimètre en mode continuité (ohmètre).
Tu débranches les 2 petites cosses femelles, et tu branches le multimètre sur les 2 pattes mâles du microswitch. Et tu débrayes, embrayes ...
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#11 Message par Thiéfaine » 11 avr. 2023, 11:45
Bien vu §chinois
Nasuo974
#12 Message par Nasuo974 » 11 avr. 2023, 12:36
J'ai regardé aujourd'hui, la moto démarre toujours très bien, refaire le carbu lui a nettement fait du bien! :)
Sinon, tous les voyant marchent, j'ai regardé l'interrupteur d'embrayage, actionnée elle envoie bien un courant.
Béquille démonté y'a pas de soucis de ce côté là, tout est bien conforme. ^^
PM elle s'affiche naturellement quand je la passe donc elle fonctionne. :)
Je ne vois pas ou est le problème sauf si j'ai oublié de rebrancher un cable peut-être? :roll:
On avait sorti la moto avant et elle roulait mais elle est resté sur place vu la fuite de carbu... (4mois) §snif
Mon pater m'a dit qu'il n'arrivais pas à passer la seconde et qui y'avais une sensation de craquellement quand on essayais de la choquer §fatigue
Donc on a plus pensé que peut-être notre embrayage étais un soucis, et que c'est pour ça qu'elle ne voulais plus passer la première...
Mais personnellement je doute que c'est la cause de la coupure du moteur... :(
On ne sais vraiment pas d'où le problème peut venir :(
je commence à avoir très peur de ce qui serai caché dessous la machine encore §help
Merci de vos conseils :D
#13 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2023, 13:21
plus simple ,
si tu as une béquille centrale ou un lève moto
fais un essai roue AR en l'air , comme ca elle ne calera pas si c'est l'embrayage qui colle !
tu seras ainsi fixé si c'est un problème mécanique ou de sécurité électrique
Nasuo974
#14 Message par Nasuo974 » 11 avr. 2023, 13:24
Dudu.13 a écrit : 11 avr. 2023, 13:21 si tu as une béquille centrale ou un lève moto
J'ai une béquille centrale, elle fait toujours le même problème sur tous les test que j'ai fait.. §heu
Elle ne prend pas du tout la première avec la roue arrière levée elle se coupe complètement comme sur la vidéo que j'ai mis au premier post §non
#15 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2023, 13:30
reste un doute sur la béquille laterale
possibilité que le voyant bequille repliée s'eteigne mais que l'info bequille repliée ne parvienne pas au TCI
(mauvais conctact à l'inter de bequille (3 fils)
#16 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2023, 14:33
regardes aussi la diode " de circuit des contacteurs de béquille latérale et d'embrayage "
Titi tu n'avais pas pas fait un shema simplifié de la "chaine de securité " ?
Nasuo974
#17 Message par Nasuo974 » 11 avr. 2023, 14:38
Dudu.13 a écrit : 11 avr. 2023, 13:30 reste un doute sur la béquille laterale
Je vais regarder encore une fois, sur le schéma électrique, j'ai vu qu'il y avait un truc après le contacteur de béquille latéral, et c'est certainement le relai je pense. :roll:
il communique un vers le voyant, un vers le "Module de Contrôle D'allumage" et j'arrive pas à comprendre le charabia de ce schéma aussi §ouch §ouch
Voici le schéma électrique de ma AT §bandit
#18 Message par TiTi » 11 avr. 2023, 17:50
C'est pour les CDI mais le principe est (presque) le même :
#19 Message par Dudu.13 » 12 avr. 2023, 08:00
merct Titi §super
pour shunter les sécurités
je dirais alimenter une masse permanente sur le fil G/W (vert et blanc) proche du TCI (CDI )
mais bon pas sur du coup pour d'éventuels retours et possibles courts circuits §hein
par sécurité mettre sur le fil de masse un fusible de 10 ah
#20 Message par TiTi » 12 avr. 2023, 09:31
Faut débrancher le connecteur béquille et shunter (côté faisceau) le vert et le vert/blanc.
Ollyw
Département : 07 Ardèche
#21 Message par Ollyw » 12 avr. 2023, 09:43
Capteur point mort hs ?
Ollyw
#22 Message par TiTi » 12 avr. 2023, 17:57
Non, le voyant s'allume.
Nasuo974
#23 Message par Nasuo974 » 15 avr. 2023, 16:13
Bonjour a tous! j'ai pu voir la moto aujourd'hui
La moto démarre au quart de tour donc tout est ok au niveau moteur :)
Sinon j'ai débrancher le cable de la béquille et essayer selon un amis et ça ne marche tjr pas donc j'imagine qu'il est vraiment obligatoire...
Sinon niveau embrayage et transmission il a l'air de marcher car la roue arrière prenait un peu de couple au neutre donc je signale ça comme ok!
J'ai essayer de tout débrancher etc mais sans vain. :(
Je pense franchement qu'on a oublier de rebrancher quelque chose donc demain je reverrai les cables dans l'entièreté et testerai au ohmmetre :D
je testerai le shunt demain sans faute car avec le boulot meme le samedi c'est compliqué :(
Nasuo974
#24 Message par Nasuo974 » 15 avr. 2023, 16:20
je soupçonne aussi un cable qui ne fourni plus le courant car mon trip-master a un faux contact et s'enclenche parfois aléatoirement donc je vais tous revoir ce sera pour le mieux
Brunoma18
Département : 18 Cher
#25 Message par Brunoma18 » 16 avr. 2023, 09:22
J'ai eu un souci similaire sur ma 03 (je n'avais pas fait d'essai sur route après le remontage et la moto n'avait pas roulé pendant un moment)
c'était les disques qui étaient collés, j'ai démonté l'embrayage,remis de l'huile sur les disques et c'est reparti
