bielettes
Jean21
bielettes
#1 Message par Jean21 » 01 mai 2023, 11:04
bonjour à tous, je vais bientot recevoir la bielette ZETTA ( - 30mm ) que j'ai commandé, ainsi que la béquille CAMEL raccourcie ( - 25 mm) , connaissez- vous le couple de serrage (torquage ) pour les écrous de cette bielette ?
MERCI ;)
Jean21
Re: bielettes
#2 Message par Jean21 » 01 mai 2023, 11:11
NB : Je vais également remonter les tubes de fourche de 1cm , connaissez-vous le couple de serrage pour les écrous ???
A remercié : 33 fois
A été remercié : 149 fois
Re: bielettes
#3 Message par Zebulon » 01 mai 2023, 12:45
ben on a parlé y'a vraiment pas longtemps ... §siffle
Jean21
Re: bielettes
#4 Message par Jean21 » 15 mai 2023, 09:36
Je vais donc bientot changer la bielette pour la remplacer par la bielette de rabaissement ZETA - 3cm .
J'ai regarder hier et je me demande comment je vais faire parce que j'ai une béquille centrale et je crois que je vais etre embeté pour sortir l'axe de la bielette ( l'axe de la bielette vient en butée avec l'axe de la béquille ) .
Pour sortir la bielette, il faut bien que je mette la bécane sur la centrale pour que le bras oscillant soit libre et en plus, je pensais me servir d'une sangle pour monter ou descendre la roue en passant cette sangle sur la selle ??
Re: bielettes
#5 Message par Zebulon » 15 mai 2023, 10:58
ben sinon tu mets 1 ou 2 chandelles sous le sabot ...
Jean21
Re: bielettes
#6 Message par Jean21 » 15 mai 2023, 17:49
Je viens de me farcir les 41 pages et je n'ai rien trouver au sujet de bielettes de rabaissement ( montage ou autre.......) merci ZEBULON ....
Je demande tout simplement AUX PERSONNES qui ont changé eux memes leur bielette pour rabaisser leur bécane et qui possedent une béquille centrale de m'expliquer comment ils ont proceder , ça sert à ça un forum , si je ne suis pas sur, je ne dis rien
amitiés
Philcool
Département : 15 Cantal
Re: bielettes
#7 Message par Philcool » 16 mai 2023, 10:05
Jean21 a écrit : 15 mai 2023, 17:49 Je viens de me farcir les 41 pages et je n'ai rien trouver au sujet de bielettes de rabaissement ( montage ou autre.......) merci ZEBULON ....
amitiés
il y a pas 36 solutions.
si tu es bricoleur,tu raccourcis ta bequille,(chose que je vais surement faire sur la mienne) et tu gardes les bouts pour les remettres a la revente si besoin. 8-)
si t'es pas bricoleur,tu te prend une cale de l'epaisseur du rabaissement que tu glisses devant ton pneu AR,avant de bequiller.(ça fonctionne tres bien) ;)
après t'as les jeunes balaise qui forceront pour compenser §kna (mais faut etre jeune et balaise) :P
je reçois la mienne cette semaine je posterai ce que je decide de faire selon......
(ps après il y a plusieurs modele de bequille qui selon leur forme sont +- facile a bequillé)...
Philcool
Re: bielettes
#8 Message par Philcool » 16 mai 2023, 15:42
bon ben j'ai reçu ma biellette et je viens de la monter!
-30mm
aucun probleme pour les 2 bequilles!!!!
la laterale va tres bien et la centrale j'ai pas eu a forcer plus pour la mettre!!
par contre le changement de confort §aime tout les petits chocs qui me derangeaient tant ont completement disparu 8-) 8-)
Jean21
Re: bielettes
#9 Message par Jean21 » 17 mai 2023, 10:27
Merci Philcool,
lorsque tu as enlevé ta bielette d'origine, tu as mis ta bécane sur la centrale ?
Si oui , la béquille centrale ne t'a pas génée ? quand je regarde, j'ai l'impression que l'axe de la bielette est le meme que celui de la béquille centrale !!!!
Merci pour tes réponses
Philcool
Re: bielettes
#10 Message par Philcool » 17 mai 2023, 17:04
Jean21 a écrit : 17 mai 2023, 10:27 Merci Philcool,
pour mon cas precis il faut retirer la centrale et le support repose pied/bequille lateral (le plus dur etant de virer les 2 ressort de la centrale,le reste est un jeu d'enfant.
je possede des leves moto (et d'un pont si besoin donc ça a ete nikel en 30 mn c'etait baclé!
je pense avoir la centrale honda mais sans certitude,il existe tellement de marque et modele different qu'il doit y avoir autant de montage different!
je peux envoyer des photos par mail si besoin, mais pour le demontage j'ai; caler la moto en l'air/debloquer la centrale/retirer le clips de la centrale a gauche/ debloquer la biellette/retirer les 2 ressorts de la centrale/retirer le support repose pied gauche bequille selecteur/retirer les axes de la biellette/echanger de biellete et tout refais en sens inverse 8-)
ne pas oublier de graisser a mort (j'y ai rajouter un graisseur a ma biellette dailleurs)
Jean21
Re: bielettes
#11 Message par Jean21 » 18 mai 2023, 09:37
OK , je comprends mieux maintenant, il faut enlever la centrale .
J'ai acheté la moto avec une centrale , j'ai reçu il y a quelques temps une lettre concernant la fixation de la centrale (je pense qu'il manquait une rondelle) et quand je suis allé chez le concessionnaire, ils m'ont dit que le rappel ne me concernait pas parce que ce n'était pas une centrale honda .
En tout cas merci , je vais donc lever la moto par le haut avec des sangles ou une chevre (pas de béquille d'atelier pour ne pas remonter le bras oscillant )
Super ;)
