entrainement de compteur
Madrileno
#1 Message par Madrileno » 18 mai 2023, 18:06
Salut les Atociens. Encore une pièce qui lâche cette fois c'est l'entrainement de compteur qui ne marche plus. Je viens de le déposer mais je ne trouve pas comment le démonter pour accéder à la bague . Je n'ose pas forcer donc je cherche un conseil sur le mode d'emploi du démontage
Merci d 'avance
Re: entrainement de compteur
#2 Message par TiTi » 18 mai 2023, 19:26
C'est la graisse qui tient la bague. Avec des pinces à long bec tu dois pouvoir la sortir.
Attention il doit y avoir 2 rondelles très fines collées au fond.
#3 Message par Le Prof » 18 mai 2023, 21:07
Trop fort ce Titi !
Madrileno
#4 Message par Madrileno » 22 mai 2023, 12:13
réussi. merci encore . Maintenant faut tout remonter et en avant les balades
#5 Message par TiTi » 22 mai 2023, 14:04
Et surtout ne pas graisser à bloc !! Plutôt huiler...
A été remercié : 68 fois
#6 Message par Marcopolo » 22 mai 2023, 19:22
Sur une pièce en nylon, je mets un tout petit peu de graisse blanche et c'est tout.
A remercié : 85 fois
#7 Message par Dudu.13 » 23 mai 2023, 09:13
et bien bien nettoyer
il reste souvent des m-rdes derrière le pignon du fond
(le white spirit va bien)
et comme dit plus haut surtout pas de graisse épaisse genre pour roulement
car à force elle seche , s'epaissie , fait forcer et §nul
Madrileno
#8 Message par Madrileno » 01 juin 2023, 18:59
Petit soucis enfin non probleme...je viens de remonter le tout avec la pièce plastic neuve. Y a bien les deux rondelles au fond mais l'entrainement ne marche bien qu'en marche arrière. En marche avant il n'entraine pas bien le compteur. J'ai tout nettoyé a fond puis je l'ai monté sur l'axe de la roue pour le faire tourner "en test" et la rotation en avant n'est pas régulière. Je risque fort de me retrouver avec un compteur qui plafonne a 20 et saute sans cesse. Bon la marche arrière c'est cool mais quelqu'un a t il déjà eu ce soucis.
#9 Message par Dudu.13 » 01 juin 2023, 19:04
oreilles de l'entraîneur en tôle déformées ?
( à redresser )
