Déclenchement pompe a essence rd04
B@stien33
Re: Déclenchement pompe a essence rd04
#26 Message par B@stien33 » 22 mai 2023, 13:40
Si le systéme Mikuni à dépression fonctionne très bien, notamment en fin de réservoir. Je me questionne à l'idée de garder la mitsubishi. Plus de question à se poser quand au faisceau, relais et usure de la pompe.
#27 Message par TiTi » 22 mai 2023, 14:02
Mais membrane, tuyaux...
B@stien33
#28 Message par B@stien33 » 22 mai 2023, 14:05
La membrane doit quand même avoir une bonne durée de vie non? Y'a des kits de réfection également
A remercié : 45 fois
#29 Message par Dudu.13 » 26 mai 2023, 08:21
ma Facet a environ 100 mk voir plus et RAS
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#30 Message par Thiéfaine » 26 mai 2023, 09:47
Tu peux supprimer la pompe en ajoutant un raccord. Il y a cette option, après il faut évaluer l'autonomie.
Sur RD04, à ce que j'ai pu lire, on pourrait pousser à 300kms... à confirmer.
B@stien33
#31 Message par B@stien33 » 30 mai 2023, 19:43
Je me suis décidé à tester ma pompe en direct batterie et elle débite grave. Du coup j’ai le relais en attente, je ne vois plus que ça. La pompe à dépression attendra…
#32 Message par TiTi » 30 mai 2023, 22:47
Resserre les fiches dans le connecteur.
B@stien33
#33 Message par B@stien33 » 03 juin 2023, 23:22
Bon les gars, petit jeu de piste!
Ma bécane fait des ratées, cale. Je change les contacteurs de la pompe à essence, elle repart aussi tôt et refait la même chose 10km après.
Je change le relais, elle redémarre, je fais 10 bornes et hop rebelotte c’est la panne sèche.
Sachant que; la pompe à essence fait son job car testée en direct batterie. Le relais est neuf. Les robinets d’essence ne sont pas neuf mais, nettoyés et pas de soucis niveau écoulement d’essence. A votre avis? Y a t’il quelque chose sur le faisceau de la pompe qui pourrait faire barrage ou dois-je me tourner vers autre chose?
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#34 Message par Thiéfaine » 03 juin 2023, 23:57
Tu shuntes la pompe et tu vois ce que ça donne.
Il te faut un raccord droit 10-10 mm ((suivant la dimension de tes durites) en laiton sur Ali c'est qlqs centimes.
Tu sauras si c'est la pompe où autre chose.
B@stien33
#35 Message par B@stien33 » 04 juin 2023, 00:00
La pompe et le relais sont ok c’est ça qui m’em*****. Sur le faisceau il n’y a pas quelque chose qui pourrait mettre en défaut relais/pompe?
#36 Message par Gerartiste » 04 juin 2023, 06:57
Le relais est alimenté par les impulsions des bobines.. :mrgreen:
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#37 Message par Thiéfaine » 04 juin 2023, 07:07
B@stien33 a écrit : 04 juin 2023, 00:00 La pompe et le relais sont ok c’est ça qui m’em*****. Sur le faisceau il n’y a pas quelque chose qui pourrait mettre en défaut relais/pompe?
Le cdi peut-être ?!
B@stien33
#38 Message par B@stien33 » 04 juin 2023, 07:13
Le cdi est un ignitech. Un procédé pour le tester?
#39 Message par TiTi » 04 juin 2023, 09:03
TiTi a écrit : 30 mai 2023, 22:47 Resserre les fiches dans le connecteur.
Si je dis ça c'est que j'ai eu cette panne !!!
Et un relai neuf n'y changera rien.
B@stien33
#40 Message par B@stien33 » 04 juin 2023, 09:08
Je vais y jeter un coup d’œil mais rien ne me semblait branlant, tordu ou autre. Merci pour les pistes
Skybike
A remercié : 22 fois
#41 Message par Skybike » 04 juin 2023, 11:06
B@stien33 a écrit : 03 juin 2023, 23:22 Bon les gars, petit jeu de piste!
B@stien33 a écrit : 04 juin 2023, 09:08 Je vais y jeter un coup d’œil mais rien ne me semblait branlant, tordu ou autre. Merci pour les pistes
:!: Et après tout ça :
§hein Je sais pas ce qu'en dit Titi, mais si tes coupures continuent dans ces mêmes intervalles, ça me fait penser à un manque de pression atmosphérique :?:
:idea: A chaque fois que tu bricoles dessus, ça doit libérer du flux, juste de quoi faire 10 bornes :arrow: :|
#42 Message par Dudu.13 » 04 juin 2023, 11:16
un régulateur défectueux qui ferait un survoltage
qui mettrait en défaut le CDI et donc le relais de pompe ? §hein
sinon de quelle couleur sont les bougies ?
( verifies les 2 cylindres )
B@stien33
#43 Message par B@stien33 » 04 juin 2023, 11:34
Skybike a écrit : 04 juin 2023, 11:06
Oui j’ai pensé à cette piste mais là je ne sais pas du tout vers où me diriger…
B@stien33
#44 Message par B@stien33 » 04 juin 2023, 11:35
Dudu.13 a écrit : 04 juin 2023, 11:16 un régulateur défectueux qui ferait un survoltage
Prochaine étape oui démonter au moins une bougie pour voir si y’a de l’étincelle. Le régulateur fait son job dixit le voltmètre.
Skybike
#45 Message par Skybike » 04 juin 2023, 12:26
B@stien33 a écrit : 04 juin 2023, 11:34
Passer en revue tous les reniflards, voir avec Titi, je ne suis pas un spécialiste ni possesseur d'une XRV ;)
#46 Message par TiTi » 04 juin 2023, 14:09
Rien ne branlait !
J'ai sorti les 3 cosses (après repérage) et les ai branchées directement sur le relai. Ça marchait du coup !
Resserrage, remise en place dans l'ordre dans le connecteur et roule ma poule :D
Jimmy73sa
#47 Message par Jimmy73sa » 04 juin 2023, 18:43
Oui, j’ai déjà eu ça aussi avec relai et pompe qui fonctionnaient.
B@stien33
#48 Message par B@stien33 » 04 juin 2023, 19:11
Bon du coup moto redemontée. Pompe à essence testée en config origine, elle aspire et elle recrache. Du coup relais, faisceau et contacteurs ok. Bougie arrière gauche démontée pour test allumage, couleur brune foncée . Il y’a de l’étincelle et j’ai pris au passage de belles châtaignes donc j’en déduis que y’a de l’allumage. Check visuel de pas mal de cosses et de fusibles RAS. Au cas ou j’ai regardé le filtre à air, pas des plus jojo mais rien d’alarmant. Je sèche 🤔
#49 Message par Dudu.13 » 04 juin 2023, 20:24
faut contrôler les bougies ( couleur et allumage) des 2 cylindres
et pour la charge , mesures pendant longtemps , en montant bien le régime ,pour voir s'il n'y a pas de survoltage
B@stien33
#50 Message par B@stien33 » 13 juin 2023, 18:32
BON!!! J’ai shunté la pompe en alimentant directement les carbus par dépression et elle a démarré nickel. Donc problème identifié, c’est au niveau de la pompe à essence ou de son relais.
J’avais acheté une Facet avec ses embouts mais au final, je n’avais plus envie d’adapter, changer de démarre de durite et entendre les claquements. J’ai revendu, j’aurais pô du…
