Salut à tous,
Depuis que j'ai rabaissé mon AT , je l'adore , j'ai donc remplacé la biellette d'origine par une biellette ZETTA ( - 40 mm) et une béquille latérale plus courte CAMEL .
C'est juste super à la conduite . Par contre j'ai toujours cette apréhension du fait que cette biellette ne soit pas homologuée. Y a t-il d'autres personnes qui ont changé leur biellette de leur AT par une biellette ZETTA , qu'en pensent t-ils ?
Un autre probleme à la conduite entre 60 et 80km/H , à la decéleration , un guidonnage , pas méchant mais je trouve que ça gache mon plaisir...
Que pensez-vous de ça : https://www.google.com/search?q=amortis ... e&ie=UTF-8
amortisseur de direction sur ali.....
- Mika Nari
- A remercié : 18 fois
Re: amortisseur de direction
tu as changé la hauteur de l'arrière, mais as-tu fait quelque chose a la fourche ? car sinon effectivement tu as créé un déséquilibre
faut aussi faisser l'avant de 40mm pour retrouver un truc homogène
Jean21
J'ai remonté les tubes de fourche du maxi possible, c'est à dire environ 1,5cm.
Je m'adresse surtout à des gens qui ont installé un amortisseur de direction...
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 84 fois
- Mika Nari
