Déclenchement pompe a essence rd04
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
Re: Déclenchement pompe a essence rd04
#51 Message par Thiéfaine » 13 juin 2023, 20:23
B@stien33 a écrit : 04 juin 2023, 00:00 La pompe et le relais sont ok c’est ça qui m’em*****. Sur le faisceau il n’y a pas quelque chose qui pourrait mettre en défaut relais/pompe?
Tu sais pas trop où tu en es si je comprends bien. :roll:
Mais qd mm tu es sur la bonne voie, c'est bien de procéder par élimination en mécanique.
Ceci dit "démarré nickel" ne suffit pas pour tirer les conclusions, il faut rouler faire des bornes.
B@stien33
#52 Message par B@stien33 » 14 juin 2023, 07:04
Bein au contraire, ça se précise pas mal ce diagnostic :)
Mettre le relais et la pompe en direct au niveau de leur connectique, si ça ne marche pas, c'est que la pompe est défectueuse.
A remercié : 45 fois
A été remercié : 30 fois
#53 Message par Dudu.13 » 14 juin 2023, 08:02
oui branches ta pompe en direct ( sur un + après contact ce serait bien )
et vas rouler !
un essai en statique risque de ne pas être revélateur
A remercié : 33 fois
#54 Message par Marcopolo » 14 juin 2023, 09:00
Tout à fait Dudu, le relais n'est là que pour des raisons de sécurité. Donc la pompe en direct sur batterie c'est possible.
D'ailleurs quand j'ai acheté la mienne, elle avait ce montage, un interrupteur venait shunter le relais, mais ce n'était pas pour un problème de panne, mais pour remplir les cuves de carbus avant démarrage.
J'ai supprimé ce montage car je préfère la sécurité.
#55 Message par Dudu.13 » 14 juin 2023, 09:59
éventuellement un bouton poussoir sur un plus après contact
mais normalement pas besoin ,
rester sur l'origine est un gage de fiabilité
#56 Message par TiTi » 14 juin 2023, 13:52
J'avais testé le gavage... Résultat moteur noyé plusieurs fois) !!
Il faudrait que je teste avec l'ignitech qui a une fonction gavage (qq secondes au contact).
B@stien33
#57 Message par B@stien33 » 14 juin 2023, 13:57
J'ai un ignitech en place mais je préfère quand même éviter la pompe en direct. Du coup avec une Facet repiquée sur la connectique de la pompe d'origine, on laisse le relais en place? Cela fonctionne pareil?
#58 Message par Dudu.13 » 14 juin 2023, 14:38
on te proposait en direct pour faire des essais ,
pas en permanence
#59 Message par Dudu.13 » 14 juin 2023, 14:41
TiTi a écrit : 14 juin 2023, 13:52 J'avais testé le gavage... Résultat moteur noyé plusieurs fois) !!
pourtant les pointeaux doivent pouvoir fermer le flux de la pompe
#60 Message par TiTi » 14 juin 2023, 18:25
Ça doit pousser trop fort (Facet).
#61 Message par TiTi » 14 juin 2023, 18:26
B@stien33 a écrit : 14 juin 2023, 13:57 ... Du coup avec une Facet repiquée sur la connectique de la pompe d'origine, on laisse le relais en place? Cela fonctionne pareil?
Oui, pareil.
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#62 Message par Thiéfaine » 19 oct. 2023, 18:28
Pour ceux qui se demandent comment s'est fichu à l'intérieur..
#63 Message par Marcopolo » 19 oct. 2023, 19:29
Merci pour l'autopsie, très fiable ces pompes Mitsubishi, il faut quand même graisser un poil le noyau lors du changement des contacts, surtout pour les motos qui dorment dehors.
Et bien faire attention à l'orientation du capot, la sortie des condensats vers le bas.
