A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#426 Message par Dudu.13 » 19 juin 2023, 07:52
non non les rivets sont matés serrés à l'intérieur de la cloche !
et oublies la possibilité que les rlvets ne soient pas serrés ,( ils sont serrés ! )
et ne fais surtout pas un montage comme ça
tu irais vers de graves ennuis
Jicemic
#427 Message par Jicemic » 19 juin 2023, 08:07
En fait, je vois le truc comme ça :
Avant de mettre les vis
après avoir serré les vis (trop serré)
Jicemic
#428 Message par Jicemic » 19 juin 2023, 08:11
Ben alors, no comprendo. Quand même, c bizzarre.
Meme sur les photos de debut du post, on voit que les trois plots sont sous la surface du pignon.
Donc quand on serre, on ecrase la rondelle en dessous, et le pignon est donc bien freiné. Pas bloqué, mais presque si on bloque les vis
#429 Message par Dudu.13 » 19 juin 2023, 08:13
oui beau dessin
tes plots dépassent un peu de la couronne ( pignon) ?
#430 Message par Dudu.13 » 19 juin 2023, 08:20
en fait je me souviens qu'au remontage la flasque porte bien à plat , sans boiter sur les 3 pots qui dépassent légèrement
si les plots dépassent de (0,05 ça suffit) il est alors impossible que ça bloque au serrage
§hein §hein
Jicemic
#431 Message par Jicemic » 19 juin 2023, 09:32
Justement, les plots sont sous la couronne. La flasque est à plat, mais posée au centre, là où j'ai mis la flèche pression. Quand elle est juste posée, si j'appuie sur le pourtour, elle bascule jusqu'à toucher la couronne ( pas beaucoup, mais ça bouge).
Mais voilà une photo, dans l'ordre de montage. Il ne manque rien? Pour moi, c correct. Et j'ai pas travaillé les pieces. Donc je pense que ma question est pertinente.
Jicemic
#432 Message par Jicemic » 19 juin 2023, 09:41
Il faudrait que quelqu'un ait une cloche d'origine non démontée pour lever le doute. Comme quoi, on va toujours trop vite au demontage. J'aurais dû mieux regarder.
#433 Message par Dudu.13 » 19 juin 2023, 10:22
as tu fais un essai sans les rondelles du centre ?
#434 Message par Dudu.13 » 19 juin 2023, 10:29
un doute?
Screenshot_20230619-102642_Samsung Internet.jpg (327.08 Kio) Vu 5326 fois
Screenshot_20230619-102620_Samsung Internet.jpg (292.5 Kio) Vu 5326 fois
as tu bien épaulé derrière quand tu as chassé les rivets ?
Jicemic
#435 Message par Jicemic » 19 juin 2023, 10:56
Ah oui, là... Non, pas épaulé. J'ai pas tapé fort, mais ça aurait repoussé les plots donc. Effectivement c possible. Vu la matière et les especes de petites fissures autour. C'est probablement ça. Je verifierai ce soir.
Merde alors 😕
Jicemic
#436 Message par Jicemic » 19 juin 2023, 10:58
Quelqu'un a une cloche en rab 😕 ?
Jicemic
#437 Message par Jicemic » 19 juin 2023, 11:04
Je regarde les photos du tuto en page 1 du sujet, il y a aussi des petites fissures autour des plots. Donc doute. Je regarderai ça en rentrant
Jicemic
#438 Message par Jicemic » 19 juin 2023, 11:24
Et en y pensant, ce sont ces plots qui font butée à la couronne, amortie par les ressorts mais quand même. Et à 110000, ils ont un peu chargé. Normal qu'ils soient marqués je pense. Et le matériau doit être resistant mine de rien.
#439 Message par Dudu.13 » 19 juin 2023, 11:39
c'est peut être des bavures de moulage ?
Jicemic
#440 Message par Jicemic » 19 juin 2023, 12:49
De quoi tu parles? Oui, j'ai un peu gratté et limé mais pas sur toute la surface. C pas ça qui aurait baissé autant le plot.
Si tu parles des genres de fissures, je ne sais pas. Il y en a aussi sur les photos de la première page du sujet. Et en regardant la photo 5 du tuto, on dirait qd même bien que les plots sont sous la couronne non?
Jicemic
#441 Message par Jicemic » 19 juin 2023, 12:49
En tout cas, merci de l'intérêt que tu portes à mon petit souci 👍
Jicemic
#442 Message par Jicemic » 19 juin 2023, 20:04
Hello, me revoilou 😃
Alors j'ai bien regardé, les plots ne sont pas enfoncés à mon sens.
Ensuite, quand je pose la flasque sur la couronne, elle repose sur l'epaulement au centre, qui fait environ 0,6mm de haut.
Sur la photo suivante, on voit l'ecart entre la flasque et la couronne, qd la flasque est juste posée sur la couronne. Pareil, environ o,6mm
J'ai du mal à penser que j'ai rabaissé les 3 plots de la même valeur, et surtout d'autant.
Pour que la flasque repose sur les plots sans la visser, il faudrait qu'ils soient presque 0,7 au dessus de la couronne.
Sur les photos du tuto, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas.
Ou alors, en vissant fort, on écrase les rondelles et on arrive au contact. Mais dans mon cas, ça bloque la couronne.du coup, si on a mis les ressort, on ne sait pas si ce sont les ressorts ou le vissage qui bloque.
Ou alors j'ai une cloche bizarre.
#443 Message par Dudu.13 » 19 juin 2023, 23:50
:( sais plus
Jicemic
#444 Message par Jicemic » 20 juin 2023, 07:41
Sais pu non pu 🤔
#445 Message par Dudu.13 » 20 juin 2023, 07:50
j'ai une ancienne cloche
faudrait que j'aille voir
mais pas le temps aujourd'hui
A remercié : 51 fois
#446 Message par Marcopolo » 20 juin 2023, 08:19
J'ai pas lu toute ton analyse, mais la rondelle conique, elle est là pour mettre en pression le montage, pour qu'il n'y ait pas de jeu axial. Donc quand tu fais ton montage à blanc, en fin de serrage, tu écrases cette rondelle ressort. On est bien d'accord.
Si tu mis de l'huile au montage, ça doit tourner, peut-être pas librement comme tu le penses, mais les ressorts eux vu leur dureté, le font sans problème.
Je t'en redirai plus quand j'aurai fait la prochaine, là c'est de mémoire ...
#447 Message par Dudu.13 » 20 juin 2023, 08:35
Dudu.13 a écrit : 19 juin 2023, 10:22 as tu fais un essai sans les rondelles du centre ?
#448 Message par Dudu.13 » 20 juin 2023, 14:44
tain avec la chaleur qui fait , tu m'as fait monter dans les combles de la baraque §chaud :D
( là où je stocke tout mon fourbi )
alors la position des rondelles
sans les rondelles
les plots dépassent de la couronne de 2 mm
( mesuré à la jauge de profondeur )
avec les rondelles
les plots sont légèrement en retrait
avec les rondelles la flasque et les 3 vis bien bien serrées
on ressent une friction due aux rondelles
mais il est facile à la main de faire bouger la couronne
( cloche appuyée dans un tapis et rotation de la couronne à la main)
tes " fissures " n'en sont pas !
j'ai les mêmes ,
et c'est des marques de fonderie
Jicemic
#449 Message par Jicemic » 20 juin 2023, 18:43
Merci beaucoup pour l'effort. Très sympa. Je réessaye avec huile. En tous cas, pour la hauteur des plots, c'est conforme. J'ai pareil.
Jicemic
#450 Message par Jicemic » 20 juin 2023, 21:12
Bon, bien nettoyé et huilé, je peux le tourner avec les vis serrees. Je voyais ça beaucoup plus libre. Bon, je le monterai comme ça. J'attends juste le frein filet locti 263 commandé.
Merci encore pour toutes ces réponses.
