Quasimoto a écrit : 12 juil. 2023, 21:45
Avant le changement de pompe le moteur tournait les bougies étaient les mêmes. La seule variable c'est la pompe...
Effectivement, mais cette variable a pu influer sur d’autres éléments.
Une moteur fonctionne avec trois éléments, l’air, l’essence et une étincelle qui enflamme le tout. Si un des éléments manque, ça ne marche pas.
Il y de l’air, la pompe envoie de l’essence (a vérifier quand même que l’essence arrive bien dans les cylindres en vérifiant que les bougies soient humides), il reste l’étincelle.
Les bougies sont sensible au manque d’essence (certes, plus sur les 2T que les 4T), même si la bougie a une étincelle, elle peu ne pas se produire au bon endroit, c’est à dire à travers la céramique au lieu de se produire sur l’extrémité de la bougie.
Ce n’est pas forcément ça le souci mais il faut procéder par élimination.
L’essai au start pilote ne l’a pas fait craquer, donc un doute sur l’allumage.
Si bougies neuves, essence OK, air OK, reste à voir le manque de puissance des bobines ou les CDI qui peut produire l’allumage au mauvais moment, mais là je m’avance peut-être un peut.
Donc commence par les bougies, se sera déjà un paramètre dont tu sera sûr et qui pourra être éliminé.
