[Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
- Xav05
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 28 fois
Re: [Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
Salut à tous,
Sur les conseils de Zolive au meeting, je vais rénover mon amortisseur. Enfin..., un autre qui traîne sur l'établis depuis....
Mon interrogation porte sur le système de détente de l'amortisseur : Sur ma précédente rénovation, je n'ai pas prêté attention à cet ensemble, remis et repositionné sans question. Et je ne voyais pas de différence après remontage entre Hard et Soft..
Quelqu'un connaît le rôle de la rondelle percée en son centre ? Il faut bien veiller à son centrage, sa position ? Et pourquoi ce mini trou en décalé...? Olivier m'indiquait aussi que la forte souplesse actuelle de l'amortisseur pouvait provenir de la pression, d'une bulle d'air.... Avant le meeting j'ai vérifié à 13-14 bar...
Dois je m'attarder vraiment sur cette rondelle ??
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 54 fois
- A été remercié : 59 fois
cette valve freine le passage de l'huile (voire ferme presque complément le passage de l'huile en position Hard), la différence est nette en appuyant sur le porte bagage.
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 29 fois
et il faut s'assurer au remontage que toute la partie avant la vessie soit bien purgée et pleine d'huile
la tige en rentrant augmente le volume d'huile contenu dans le corp de l'amortisseur et est refoulée dans la vessie qui gonfle alors et comprime le gaz
si pas assez d'huile pas bon !
attention toutefois à ce que la tige puisse entrer à son maximum
- Xav05
C'est le problème que tu m'avais mis en avant le week-end dernier en effet....Zolive38 a écrit : 24 mai 2023, 10:13 cette valve freine le passage de l'huile (voire ferme presque complément le passage de l'huile en position Hard), la différence est nette en appuyant sur le porte bagage.
Donc là je suis sur la remise en état d'un autre...
J'en suis là ce soir : J'ai bien rempli d'huile pour faire les va et vient, et chasser le maximum de bulles. Je fais bouger la bonbonne aussi pour que ça remonte.... J'ai mis un circlip à une extrémité de cette bonbonne, j'ai pas mis encore le capuchon.
Je vais attendre un peu avec qqs mouvements de temps en temps pour bien chasser l'air.
Comme m'avait dit Olivier, sur l'actuel y'a peut-être un peu d'air coincé... Et j'avais pas mis de l'ATF, une erreur je pense. J'avais de l'huile de fourche, plus fluide...
Le plus ch.... va être de rentrer le "piston" central avec son gros joint... Ça avait pissé partout la fois dernière....
- Zolive38
- Relais 2023
Tu dois bien avoir la valve en position ouverte, Tu descends ton piston en bas, ça va déborder, c'est normal, tu ôtés au moins 1,5 cm d'huile, puis tu pousses le bouchon, ça va déborder encore un peu.
C'est là que j'utilise la presse pour remettre le circlips.
Quand le circlips est en place tu contrôles avec le pèse personne qu'il faut 25kg de pression, pour enfoncer le piston.
- Xav05
@Zolive38 :
Ça y'est !
Tant qu'à y être, j'ai donc refait celui qui était monté, et l'autre qui traînait dans le carton...
À 13 bar de pression j'ai 27kg, et 31 kg à 15 bars... Ça devrait aller ! J'avais précédemment mis de l'huile de fourche 5w, elle vieillit bien certes. Mais chère d'abord, et moindre je pense en dureté d'amortissement. D'où le Re remplissage avec de l'ATF.
J'ai aussi percé un trou de qqs petits mm dans le piston, pour aider à chasser l'air lors du remplissage d'huile. Info sur "Dawid&Marta" de mémoire...
Comme tu m'indiquais Olivier, l'ennemi c'est l'air..
J'ai plus qu'à remonter...
Ça y'est !
- Zebulon
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 80 fois
- Zolive38
- Relais 2023
Oui, le petit trou est d'origine sur certain amortisseurs, c'est bien pratique.
- Xav05
Oui mais j'ai été bête en fait... J'ai rempli et fermé par le dessus. Le dessous de l'amortisseur en fait. Pas pratique !!Zolive38 a écrit : 19 juin 2023, 21:55 Oui, le petit trou est d'origine sur certain amortisseurs, c'est bien pratique.
Heureusement que j'ai fait les 2 , car le premier suintait, perlait l'huile le lendemain matin..
Le 2 ème est sain lui depuis le we dernier...
La prochaine fois je remplirai par la vis de détente..
- Emile
- Traversée de ruisseaux
Je cherche à reconditionner mon amorto de RD04, et pour ca à acheter le kit.
Mais impossible de joindre Dawid & Marta.
Pas de réponse ni sur facebook ni par email.
Quelqu'un a pu leur passer commande récemment ?
- Pollux026
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 9 fois
Si ton amortisseur NE FUIT PAS et que tu veux simplement le reconditionner en regonflant la bombonne je peux te proposer l'équivalent du kit de DawidMarta uniquement pour la bombonne...
Ce kit te permettra surtout d'inverser la membrane dans la bombonne et surtout de t'assurer de ne pas laisser d'air dans l'amortisseur!!!
Contact moi en MP si tu est intéressé
- Xav05
Le rêve !
Mon dieu que tu dois aller plus vite,
et moins t'em....bêter à remonter...
- Emile
Bien recu les pièces !
Je pars une semaine en balade weekend prochain donc je suis pas sûr de me lancer pour la modif avant de partir...
C'est risqué ou pas ?
De ce que je comprends, faut démonter le ressort quand même, histoire de pouvoir pomper et évacuer l'air.
Sinon au remontage, quelques questions :
- Est-ce qu'il faut sortir ou rentrer la tige de l'amorto ? ou bien sans effet ?
- Est-ce que tu remplis de l'huile au max, et tu laisses déborder au rémontage de la membrane ?
- Et surtout la membrane au remontage, tu l'as gonfles avant ? de combien ? Ca va vachement jouer sur la quantité d'huile qui va déborder !
- Xav05
Pour la membrane, tu la gonfles pour qu'elle ait sa place, sa tenue. 3-4 kg, je finalise à la fin avec la pression plus forte.
Le ressort, ta question m'étonne parce-que si tu l'enlèves pas... t'as pas accès à grand chose....
L'huile en effet, faut remplir et ça dégueule....
Pour l'entrée sortie de la tige, de toute façon il faudra faire des va et viens pour remplir d'huile évidemment, et surtout pour chasser les bulles ! Important ça de chasser l'air ! ( merci @Zolive38 )
J'ai roulé en TT soft tout ce matin, j'avais pas roulé vraiment depuis ma dernière remise en état de l'amortisseur, et ben c'est mieux ! Je te conseille si t'as 1h chaque soirée de le faire pour ton week-end !
Et si t'as les pièces avec l'inversion sur la bonbonne, t'iras sûrement plus vite que moi..
Un truc : la première fois que j'ai "tombé" l'amortisseur, c'est toutes les entretoises des biellettes que j'ai refait...
regarde dans quel état c'est tout ça...
- Emile
Pour le ressort, c'est que j'ai seulement prévu de modifier la cartouche.
Pas de refaire l'amorto. Il ne fuit pas, pas de raison.
Pour les bielettes j'avais déjà tout refait pendant le covid. Donc ca devrait être ok.
EN thoérie du coup si j'ai que la bonbonne de l'amorto à faire ca devrait pas poser de souci. Mais si j'ai une merde...
Heureusement j'ai 4 motos
- Xav05
Ah ben si t'as que la bonbonne à refaire, et que t'as le kit, pas d'hésitation non?
T'as la semaine, fonce !
ON NE FAIT JAMAIS RIEN SUR SA MOTO A UNE SEMAINE D'UNE SORTIE !!!
- Pollux026
Salut @EmileEmile a écrit : 02 juil. 2023, 18:28 Bien recu les pièces !
Voici le lien du tuto de David&Marta qui est bien fait pour ta réfection...
Si tu fait que la bombonne tu va directement à la page 110 jusqu'à 117 (Google traduction est mon ami
https://dmmotoadventures.com/XRV-manual
Mais bien entendu il faut démonter l'amortisseur pour pouvoir vidanger complètement l'air
- Emile
Salut.
J'ai démonté mon amorto.
Un léger pchit mais pas foufou
L'huile c'est devenu de la flotte salle...
Du coup vous préconisez de l'huile ATF?
Y a pas d'indice de viscosité?
J’ai mis dans l’un des miens de l’ATF, elle correspond à de la 10W, environ.
- Emile
J'ai ca dans le garage : MOTUL Gear 300 75W90
Je regarde les specs sur le net :
Huile de fourche MOTUL 10W :
Viscosité à 40°C = 36.3 mm²/s
Viscosité à 100°C = 6.5 mm²/s
Huile de fourche MOTUL Gear 300 75W90:
Viscosité à 40°C = 72.6 mm²/s
Viscosité à 100°C = 15.2 mm²/s
Huile de fourche MOTUL TRANS ATF:
Viscosité à 40°C = 36.2 mm²/s
Viscosité à 100°C = 7.6 mm²/s
J'en conclus que ce que j'ai c'est pas bon.
Mais y a-t-il un intérêt entre de l'huile de fourche ou de l'huile de transmission ATF ?
Le prix mis à part...
Car je risque pas de refaire la manip prochainement. Donc autant mettre la meilleure huile possible !
- Xav05
Déjà quelle que soit ton huile ça sera mieux qu'avant.... J'invente rien...
Moi j'avais mis une fois de l'huile spéciale amorto, qui vieillit mieux que l'ATF, mais c'était trop fluide je pense. Je retrouve plus la ref, désolé.
Ta 2eme huile 75-90 a l'air mieux en caractéristiques que l'ATF par exemple, à essayer non?
- A remercié : 8 fois
40 ans de moto, 40 ans d'ATF.
Jamais eu le moindre soucis avec mes fourches.
- A remercié : 33 fois
@Pollux026 c'est toujours d'actualité ton kit pour inverser la membrane ?Pollux026 a écrit : 23 juin 2023, 13:07 Si ton amortisseur NE FUIT PAS et que tu veux simplement le reconditionner en regonflant la bombonne je peux te proposer l'équivalent du kit de DawidMarta uniquement pour la bombonne...
C'est pour RD07A, mais je suppose que c'est kifkif RD03/RD04/RD07
Modifié en dernier par Marcopolo le 22 sept. 2023, 19:18, modifié 1 fois.
