clapet de fourche
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
Re: clapet de fourche
c'est pas pour dire les gars ,mais il y aurais plus rapide a passer par eux!
les miens seront plus chere sachant que j'aurais du mal a atteindre le nombre désiré....
https://www.wemoto.com/parts/picture/ys-pd360
Vieux møtard a écrit :ø36mm pour ceux de la 750 et ø34.5mm pour ceux de la 600.
Chez Wemoto ça descend ensuite à 33.5 : https://www.wemoto.com/parts/picture/ys-pd335
A voir si ça peut se monter quand même sur les T@...
le diametre exterieur n'est pas fonctionnel ,donc pourquoi pas...TiTi a écrit : 11 juin 2019, 20:06 Chez Wemoto ça descend ensuite à 33.5 : https://www.wemoto.com/parts/picture/ys-pd335
@Stefter
Petite question annexe : est-ce que les pipes (qu'on perce) sont les mêmes sur toutes les fourches RD03/04/07/07A ??
de petites nuance entre les 03 et les 750 je pense mais rien de flagrant,interchangeable a mon avis...TiTi a écrit : 23 août 2020, 23:09 @Stefter
Francois07
- Département : 07 Ardèche
- A été remercié : 7 fois
coucou,
je voudrais bien adoucir un peu mes clapets (réglage actuel d'origine avec petit ressort,huile atf)
sur route suivant l’état ça secoue un peu trop a mon gout , pas très confortable, en revanche en off c'est nickel peut être un peu trop dure suivant l'utilisation que j'en fais.
comment procéder pour adoucir un peu ? desserrer les ressorts ? si ou combien de tours ? et l’attraper avec un fil ou aimant sans enlever l'huile est une bonne solution ?
mes mamies : viewtopic.php?t=13840#p384430
Rappel moi ta moto et ta viscosité ?Francois07 a écrit : 16 juil. 2023, 18:43 coucou,
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
C'est là viewtopic.php?p=444509#p444509
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 30 fois
sinon pour la viscisité de l'ATF
j'avais fais des tests d'écoulements ,
ça se situait à mi- chemin entre la 5 et la 10
ps : c'est ce qui est préconisé dans la RT de nos mobs et pour plein d'autres motos ,
alors inutile de réinventer le fil à couper le beurre
Salameb350
- Département : 26 Drôme
Francois07
rd04 avec de l ATFStefter a écrit : 17 juil. 2023, 07:10Rappel moi ta moto et ta viscosité ?Francois07 a écrit : 16 juil. 2023, 18:43 coucou,
Normalement ça devrait bien marché, tu dois pouvoir les sortir avec un aimant, tu peux enlever un tour au serrage du ressort, maximum...Francois07 a écrit : 27 juil. 2023, 20:32rd04 avec de l ATFStefter a écrit : 17 juil. 2023, 07:10Rappel moi ta moto et ta viscosité ?Francois07 a écrit : 16 juil. 2023, 18:43 coucou,
oui aimant( doigt magnétique)
et faut penser à comprimer la fourche pour rapprocher les clapets du haut
( gaffe à l'huile, en principe ça va)
Francois07
Cool merci les gars je vais essayer le we prochain et voir si c'est un peu plus souple
Francois07
@Stefter quel est ton réglage d'origine ?
j'ai la fourche un peu trop molle,avec le desserage mais peut etre que j'etais pas sur la bonne config d origine
