[TUTO] Montage Mosfet
A remercié : 14 fois
Re: [TUTO] Montage Mosfet
#226 Message par Fabrikatwin » 04 avr. 2022, 19:22
J'utilise ce genre d'outils. Très costaud et très pratique.
Demandez à votre dentiste :mrgreen: ses vieux outils.
Maximef
Département : 42 Loire
#227 Message par Maximef » 05 avr. 2022, 11:34
J'y vais de ma petite contribution : j'ai également conçu une patte de fixation. Je ne voulais rien altérer sur le reste de la moto, donc voici ce que j'ai réalisé :
Il s'agit d'un décalage important de 28 mm d'épaisseur. On utilise les vis d'origine pour fixer la patte, et pour fixer le mosfet dessus, il faut 2 vis M6 et 2 carrés M6 (personnellement, j'ai utilisé des écrous, mais il serait préférable d'utiliser des carrés pour un maintien optimal dans le plastique).
J'ai imprimé la pièce en ABS, avec une hauteur de couche de 0,2 mm et un remplissage de 70 %. Elle pèse 66 g.
Je vais vous laisser avec les photos, car elles parlent d'elles-mêmes.
Modifié en dernier par Maximef le 28 févr. 2024, 19:28, modifié 1 fois.
B@stien33
#228 Message par B@stien33 » 13 déc. 2022, 14:38
Maximef a écrit : 05 avr. 2022, 11:34 J'y vais de ma petite contribution
j'ai aussi fait un patte de fixation, je ne voulais rien toucher au reste de la moto donc j'ai fait ainsi
un gros decalage de 28mm d'épaisseur, on garde les vis d'origine pour fixer la patte et pour fixer le mosfet dessus il faut 2 vis M6 et 2 carré M6 (perso j'ai mis des ecrous mais ca sera mieux avec des carrés pour le maintient dans le plastique)
Impression en ABS 0,2 pour les couches 70% de remplissage. ca pese 66g.
Place au photos c'est plus parlant.
Hello Maximef, génial ton support. Si tu peux m'en faire un, je serais acheteur!
Merci!
#229 Message par TiTi » 13 déc. 2022, 17:18
Ça passe toujours sous le cache latéral ??
B@stien33
#230 Message par B@stien33 » 17 juil. 2023, 19:56
Samuel50 a écrit : 06 déc. 2021, 11:38 Bonjour à tous,
Je viens d'installer un RR mosfet sur ma RD04, je vous partage le plan des platines que j'ai réalisées pour l'adapter à ma moto.
La petite platine sert à décaler le vase d'expansion pour libérer un peu de place.
Je n'ai pas pensé à faire de photo au montage.
Pour la visserie, j'ai pris de l'inox en A4-70. La platine se fixe au cadre avec des vis FHC M6x20.
Pour le reste, j'ai utilisé des vis TBHC M6 avec des écrous à embases crantées.
Samuel je ne sais pas si tu viens toujours sur le forum mais j’ai fais faire une platine avec tes côtes (d’ailleurs il en manque une sur ton plan) et clairement il y a un prob. Ou alors tu roules sans carénages droit… je vais essayer de refaire percer la platine on verra si le régulateur frotte toujours ou pas.
Maximef
#231 Message par Maximef » 21 juil. 2023, 22:22
B@stien33 a écrit : 13 déc. 2022, 14:38
Merci!
Pardon j'avais pas vu ton message... Je peux t'en faire un oui si c'est toujours d'actualité
TiTi a écrit : 13 déc. 2022, 17:18 Ça passe toujours sous le cache latéral ??
Oui ca passe sans soucis :)
Samuel50
Département : 50 Manche
#232 Message par Samuel50 » 24 juil. 2023, 09:42
B@stien33 a écrit : 17 juil. 2023, 19:56
Salut Bastien, oui je viens toujours sur le forum peux-tu m'envoyer une photo de ton problème ? je suis étonné sur ma moto il n'y a aucun problème pour le montage. Tu as bien mis des vis têtes fraisées comme indiqué ?
B@stien33
#233 Message par B@stien33 » 24 juil. 2023, 15:25
Hello, oui. J'ai refais percer, il ressemblait plus a ta photo concernant le positionnement mais le carénage touchait. Au niveau de la patte qui tiens la tétine. J'ai passé un coup de dremel pour arranger ça.
BlackPearl
#234 Message par BlackPearl » 16 mai 2025, 15:57
Bonjour à tous.
Je vais monter un mosfet ce week end sur mon AT RD07 et après avoir tout lu il semble que deux solutions cohabitent sur le forum :
- laisser l ancienne connectique ronde pour le ŕetour à la batterie
- faire un retour direct à la batterie en mettant un fusible ( fourni avec le kit)
Quelle solution vous paraît la plus durable ? Aucune différence sur le fonctionnement ?
Merci pour vos lumières.
#235 Message par TiTi » 16 mai 2025, 17:56
Moins on a de connecteurs moins on a de problèmes éventuels.
