Sens disque lisse embrayage RD04 ?
LeFuret
Département : 16 Charente
#1 Message par LeFuret » 31 juil. 2023, 23:41
Petite question, je n'ai pas trouvé la réponse par ailleurs : Y a t il un sens de remontage des disques lisses d'embrayage ?
Au démontage, ils étaient tous avec leur face "bombée" tournée vers l'extérieur, vers le carter d'embrayage. Par acquis de conscience je cherche un peu ici et là et je trouve que c'est le côté plat du disque lisse qui doit être vers l'extérieur...??
Pouvez vous éclairer ma lanterne...
Re: Sens disque lisse embrayage RD04 ?
#2 Message par TiTi » 01 août 2023, 07:11
Jamais remarqué un "bombage" des disques lisses !
#3 Message par Gerartiste » 01 août 2023, 07:13
TiTi a écrit : 01 août 2023, 07:11 Jamais remarqué un "bombage" des disques lisses !
§+1 Pas de sens et ils doivent etre plat..si bombé...HS. §siffle
#4 Message par Marcopolo » 01 août 2023, 07:51
Oui, il y a un côté où la découpe est arrondie, et un côté ou la découpe est anguleuse. Je remets comme au démontage, c'est à dire côté arrondi vers l'extérieur. Mais franchement je pense que ça n'a pas d'importance.
LeFuret
#5 Message par LeFuret » 01 août 2023, 10:20
Salut, merci à vous pour ces réponses, je vais remonté dans le même sens que le démontage alors, côté "arrondi" tourné vers l'extérieur.
#6 Message par Guiguy56 » 01 août 2023, 13:05
Cette forme arrondie d’un côté et franche de l’autre est dû à l’emboutissage lords de la fabrication des disques. On remarque exactement le même phénomène sur des rondelles pour vis, sur les circlips …
Par contre vérifie la planéité des disques avec une règle ou réglet.
Comme dit Gerartiste si ils sont déformés, il sont HS.
A remercié : 85 fois
#7 Message par Dudu.13 » 01 août 2023, 14:46
le sens pas bien brave
mais faut tous les monter du même côté
sinon ton embrayage risque de coller
#8 Message par Marcopolo » 01 août 2023, 22:08
Guiguy56 a écrit : 01 août 2023, 13:05 Cette forme arrondie d’un côté et franche de l’autre est dû à l’emboutissage lords de la fabrication des disques. On remarque exactement le même phénomène sur des rondelles pour vis, sur les circlips …
Tout à fait et pour faire joli je monte l'arrondi des rondelles vers l'extérieur, et dans le cas des rondelles parce que le côté anguleux à tendance à retenir plus la grasse et s'oxyder plus vite, donc s'il est bien à plat contre la surface à serrer, il est mieux protégé.
Dans le cas des disques d'embrayage , on s'en fout carrément de l'esthétisme, mais je ne mélange jamais mes disques tant que je n'ai pas décidé si je les garde ou pas.
Donc je garde la pile sur la noix d'embrayage, et je les contrôle un par un (mesure épaisseur et planéité) puis je les retourne pour créer une pile inversée à l'identique. Et à la fin je retourne la pile sur la noix.
Maniaque le marcopolo :lol:
#9 Message par Dudu.13 » 01 août 2023, 22:16
oui
l'emboutissage risque de rendre les disques legerement concaves
faut donc eviter de les mettre dos à dos
mais bon §hein
