Reprise à bas regime
Micour
Département : 18 Cher
#1 Message par Micour » 25 sept. 2023, 10:53
j'ai un problème avec mon AT A bas régime elle broute claque et c'est plutôt désagréable.
Exemple je suis en 2, j'approche un feu, je me retrouve en sous régime et si je remet un filet de gaz pour passé le feu gentiment elle tousse claque donne des à-coups, je suis obligé de repasser en 1.
Les carbus ont été nettoyés a l'ultra sons et remonter avec un kit réno en début d'année.
Auriez vous des idées ou c'est normal?
Re: Reprise à bas regime
#2 Message par TiTi » 25 sept. 2023, 14:10
Richesse, synchro refaites ?
Micour
#3 Message par Micour » 25 sept. 2023, 15:03
Synchro non car pas touché et ca avait l'air pas trop mal au remontage
Richesse comme à l'origine 1.5 tours de mémoire.
#4 Message par Guiguy56 » 25 sept. 2023, 15:15
Micour a écrit : 25 sept. 2023, 15:03 Synchro non car pas touché et ca avait l'air pas trop mal au remontage
On est plus sur 2,5 tours, et fais une synchro, tu verras il tournera mieux.
Mais tout cela en ayant bien sûr verifié qu’il n’y a aucunes prises d’air à l’admission (colliers serrés, pipes en bon états)
Modifié en dernier par Guiguy56 le 25 sept. 2023, 15:19, modifié 3 fois.
#5 Message par Quasimoto » 25 sept. 2023, 15:17
Précisément , combien de tour /minute ?
Micour
#6 Message par Micour » 25 sept. 2023, 15:58
Guiguy56 a écrit : 25 sept. 2023, 15:15
A oui c'est peut etre 2.5 me souviens plus precisement :D
Les pipes sont neuves
#7 Message par TiTi » 25 sept. 2023, 19:13
2 ¼ d'origine.
#8 Message par Fabrikatwin » 25 sept. 2023, 20:40
Une bonne synchro, et pour ma part je suis a trois tours sur la richesse. C'est encore comme ça qu'elle tourne le mieux.( 07 a)
Micour
#9 Message par Micour » 26 sept. 2023, 07:59
Vous avez une technique pour le réglage de la richesse?
Il vaut mieux faire la synchro avant le réglage de la richesse ou l'inverse?
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
#10 Message par Dudu.13 » 26 sept. 2023, 08:11
synchro = argument de motoristes pour faire du pognon :evil:
si on y touche pas , il y a peu de chance que ça se dérègle tout seul
et puis ça ne fait pas de soubressauts
dévisses déjà tes richesses vers 3 tours !
problème difficile d'accès ,
avec un embout de visseuse planté dans un bout de durite , on y arrive
mais chiant dans tous les cas :(
#11 Message par TiTi » 26 sept. 2023, 09:21
Technique RMT : ralenti un peu accéléré on ouvre les 2 vis petit à petit jusqu'au régime maxi.
Et :
TiTi a écrit : 25 sept. 2023, 19:132 ¼ d'origine.
#12 Message par Dudu.13 » 26 sept. 2023, 09:40
mais faut souvent bien plus quand la mob a de la bouteille
#13 Message par Dudu.13 » 26 sept. 2023, 21:54
mon avis sur la synchro
( ou attrape c--n )
il s'agit de faire ouvrir les 2 papillons de gaz en même temps ,
quand un est plus ouvert que l'autre ,
le cylindre concerné " porte " plus ,
il aura donc un regime plus elevé ,
les vis de richesse seront plus active sur un que sur l'autre ,
du coup le moteur tournera moins rond au ralenti
mais en aucun cas se sera la cause de ratées
de soubresauts ou de panne
( merci les D--y , C--dy et autres qui nous fourguent ça à tour de bras à grands coups de factures ) :evil:
