Reconstruction RD03 Phénix
A remercié : 33 fois
#26 Message par Marcopolo » 12 oct. 2023, 09:15
@Zolive38 j'aimerais bien voir comment c'est foutu en vrai le renvoi d'angle pour le cardan. Tu pourras faire des photos stp ;)
#27 Message par Fabrikatwin » 12 oct. 2023, 11:44
Marcopolo a écrit : 12 oct. 2023, 09:15 @Zolive38 j'aimerais bien voir comment c'est foutu en vrai le renvoi d'angle pour le cardan. Tu pourras faire des photos stp ;)
Oui, moi aussi ça m'intéresse.
Pas pour mettre un cardan sur mon Africa....mais plutôt un moteur de 07 sur une Deauville.
Idée farfelue, soit.
A été remercié : 17 fois
#28 Message par Stefter » 12 oct. 2023, 11:49
Fabrikatwin a écrit : 12 oct. 2023, 11:44
je pense que tu auras des incompatibilites avec le 750 la boite est bien differente du 650...!
#29 Message par TiTi » 12 oct. 2023, 13:57
Faut demander à @Caum_fr2003 ...
A remercié : 54 fois
A été remercié : 59 fois
#30 Message par Zolive38 » 12 oct. 2023, 17:45
Quand j'aurais ôté les cylindres , ok vous aurez des photos.
#31 Message par Stefter » 12 oct. 2023, 18:55
TiTi a écrit : 12 oct. 2023, 13:57 Faut demander à @Caum_fr2003 ...
il est partit d'un 400VT de memoire
A remercié : 32 fois
#32 Message par Lom2lyon » 12 oct. 2023, 19:42
Bon, devinez quoi ?
J’ai remis la main sur les photos de la désosse. §yo §youhou
J’ai mis les photos ici : https://photos.app.goo.gl/9gazaGbZiv185Axi9
@Zolive38, ça devrait t’aider pour le remontage ;)
Elle était comme ça quand je l’ai récupérée (avec le carénage avant, non visible sur la photo)
Et elle a fini posée sur ses 2 petites pâtes arrière §mdr
#33 Message par Marcopolo » 13 oct. 2023, 07:32
@Lom2lyon t'avais bien bossé mon Pierrot §super2
#34 Message par Stefter » 13 oct. 2023, 08:39
Marcopolo a écrit : 13 oct. 2023, 07:32 @Lom2lyon t'avais bien bossé mon Pierrot §super2
Il ne lui a pas mis le feu déjà.. :evil:
#35 Message par Zolive38 » 13 oct. 2023, 11:31
Mon premier objectif sera de remettre en marche le moteur, pour le reste, c'est moins compliqué.
Comme il faisait encore beau on est partis rouler dans le Jura , quand il fera mauvais temps je me replonge dans ce moteur.
Tony.V
A remercié : 37 fois
#36 Message par Tony.V » 13 oct. 2023, 16:35
Même si elle a était mal stocké, ça a l aire d être une bonne base.
#37 Message par Zolive38 » 13 oct. 2023, 18:20
Tony.V a écrit : 13 oct. 2023, 16:35 Même si elle a était mal stocké, ça a l aire d être une bonne base.
Oui, le bas moteur semble en bon état, pas de jeux aux pieds de bielles, l'embrayage semble en bon état, le soucis c'était que les chemises étaient remplies d'oxydation, les pistons bloqués et les segments coincés dans les pistons.
#38 Message par Zolive38 » 13 oct. 2023, 20:38
J'ai démonté le cylindre AR du moteur 650 NTV, cela à l'air d'être bien compatible, de plus le diamètre de l'axe du piston est le même que celui du RD03.
Petite difficulté, je n'arrive pas pour l'instant à séparer la culasse de la chambre, je n'ose pas trop forcer, vous en pensez quoi les spécialistes?
cylindre AR.jpg (97.4 Kio) Vu 2253 fois
cylindre AR2.jpg (167.73 Kio) Vu 2253 fois
#39 Message par Marcopolo » 13 oct. 2023, 20:56
Zolive38 a écrit : 13 oct. 2023, 20:38 Petite difficulté, je n'arrive pas pour l'instant à séparer la culasse de la chambre, je n'ose pas trop forcer, vous en pensez quoi les spécialistes?
T'as pas oublié la petite vis, celle en rouge ?
Fixations culasse V52.jpg (140.94 Kio) Vu 2244 fois
Modifié en dernier par Marcopolo le 15 oct. 2023, 19:15, modifié 1 fois.
#40 Message par Zolive38 » 14 oct. 2023, 09:41
Merci, Marco Polo, c'est cela, je n'ai pas ôté cette vis .
#41 Message par Stefter » 14 oct. 2023, 09:53
C' est un oubli courant chez les novices.... §mdr
#42 Message par Lom2lyon » 14 oct. 2023, 13:34
:lol:
T’as l’œil du faucon mon Marco ^^ §bravo
#43 Message par Marcopolo » 15 oct. 2023, 19:15
Il faut l'enlever en 1er et la remettre en dernier, sinon gare au taraudage qui prend cher.
#44 Message par Zolive38 » 15 oct. 2023, 20:55
merci pour l'info sur cette vis Marco. je viens de faire le rodage de soupape du cylindre AR, demain contrôle de l'usure des segments.
#45 Message par Zolive38 » 18 oct. 2023, 13:28
J'ai un soucis de lubrification entre les 2 moteurs
la remontée de lubrification sur le moteur 650NTV se fait le long du goujon
Sur le moteur RD03 cela remonte par un tuyau extérieur, donc il faut que j'utilise impérativement la culasse d'origine, cela va m'obliger à un rodage important des sièges de soupapes qui sont très rouillées
Modifié en dernier par Zolive38 le 18 oct. 2023, 14:15, modifié 1 fois.
Simba
#46 Message par Simba » 18 oct. 2023, 14:14
Chouette projet !!
Je suis un peu dans le même cas que toi et vais sans doute prochainement me lancer dans le remontage d'une moto complète. J'ai désormais un cadre/papiers, j'ai un moteur (qui j'espère fonctionnera) et les 3/4 des pièces car je ne pars pas d'une épave mais juste d'un cadre. Je dois encore trouver de la visserie et quelques pièces... Il y aura bien quelqu'un qui aura encore des bicoles dans un caoin du garage :) A suivre...
Comme déjà écrit, perso je ferais d'abord les papiers car aujourd'hui c'est devenu bien plus compliqué, même via la FFVE si tu n'as aucun document en ta possession. Renseigne toi bien et tiens au courant de la suite ;)
Modifié en dernier par Simba le 18 oct. 2023, 16:27, modifié 4 fois.
#47 Message par Zolive38 » 18 oct. 2023, 14:22
Simba, Ah oui encore plus ancienne la tienne, il y a des pièces qui deviennent introuvables. La FFVE veut des photos actuelles de la moto en état, c'est pas possible pour moi de faire la demande sans magouiller.
Simba
#48 Message par Simba » 18 oct. 2023, 14:34
Zolive38 a écrit : 18 oct. 2023, 14:22 Simba, Ah oui encore plus ancienne la tienne, il y a des pièces qui deviennent introuvables. La FFVE veut des photos actuelles de la moto en état, c'est pas possible pour moi de faire la demande sans magouiller.
Oui effectivement mais je crois savoir qu'elle a drastiquement durci la possibilité d'obtention de l'attestation sans aucun papier. D'après mes infos, ce serait même devenu impossible. Il vaudrait peut-être mieux leur demander ?
Simba
#49 Message par Simba » 18 oct. 2023, 14:34
Effectivement certaines pièces sont dures à trouver ou alors extrêmement chers...
#50 Message par Stefter » 18 oct. 2023, 15:23
Zolive38 a écrit : 18 oct. 2023, 13:28 J'ai un soucis de lubrification entre les 2 moteurs
tain ouais j'ai pas penser a ça!
