Reconstruction RD03 Phénix
A été remercié : 17 fois
#51 Message par Stefter » 18 oct. 2023, 15:25
Zolive38 a écrit : 18 oct. 2023, 13:28 J'ai un soucis de lubrification entre les 2 moteurs
la remontée de lubrification sur le moteur 650NTV se fait le long du goujon
Sur le moteur RD03 cela remonte par un tuyau extérieur, donc il faut que j'utilise impérativement la culasse d'origine, cela va m'obliger à un rodage important des sièges de soupapes qui sont très rouillées
tes guides sont propres eux?
A remercié : 33 fois
#52 Message par Marcopolo » 18 oct. 2023, 17:16
Zolive38 a écrit : 18 oct. 2023, 13:28 ... il faut que j'utilise impérativement la culasse d'origine, cela va m'obliger à un rodage important des sièges de soupapes qui sont très rouillées
Ca se change les portées de soupape, faut aller voir un bon rectifieur.
A remercié : 54 fois
A été remercié : 59 fois
#53 Message par Zolive38 » 18 oct. 2023, 17:17
Stefter a écrit : 18 oct. 2023, 15:25
cela semble propre, il faudra que j'utilise les soupapes de la 650NTV, il faut que je vérifie que c'est compatible avec la culasse RD03
#54 Message par Zolive38 » 18 oct. 2023, 17:19
Marcopolo a écrit : 18 oct. 2023, 17:16
Dans un premier temps je vais roder les soupapes NTV sur la culasse RD03 pour voir, je ferais une photo
Xav05
A remercié : 47 fois
A été remercié : 28 fois
#55 Message par Xav05 » 18 oct. 2023, 18:14
Je vais suivre ton post @Zolive38 !
Moi je m'apprête à monter la culasse arrière d'un NTV à la place de celle de ma RD03 :(
Comme toi, j'ai fait les rodages de soupapes.( Et joints de soupapes)
J'avais cru comprendre que c'était de " l interchangeable".. §ouch
J'ai pris un modèle 88-89, là où le tuyau d'huile est apparent à l'extérieur sur ce bloc Revere.
#56 Message par Stefter » 18 oct. 2023, 19:32
Xav05 a écrit : 18 oct. 2023, 18:14 Je vais suivre ton post @Zolive38 !
Si tu as le tuyau d'huile externe c'est bon..! C'est du plug and play...Zolive a pris un plus récent sur lequel il ont fait un passage d'huile interne comme les 750 Africa...
#57 Message par Zolive38 » 18 oct. 2023, 20:56
Autre différence: sur la 650NTV les segments sont différents de la RD03, le segment du haut n'a pas l'indication "N" , comme me le précise Stefter, le segment du haut est chromé, celui du milieu ressemble à celui du haut mais il est légèrement biseauté, il faut avoir l'œil pour ne pas les monter à l'envers.
Donc, je me dirige vers un montage hybride §ouch :
- un bas moteur RD03 (couleur argent)
- 2 chemises NTV650 (couleur Noir)
- 2 pistons NTV650 avec leurs segments
- 2 culasses RD03 (couleur argent)
- 6 soupapes NTV650
j'espère qu'ils vont s'entendre
#58 Message par Zolive38 » 19 oct. 2023, 08:07
Guiguy56 a écrit : 10 oct. 2023, 15:48 Ce moteur n’a pas les conduites d’huile extérieur au niveau des cylindres §hein
En parcourant ce post, tu avais fait la remarque sur l'absence de ces conduites d'huile extérieures. Je me disais qu'il faudrait que je regarde si il est possible de percer et tarauder .
#59 Message par Stefter » 19 oct. 2023, 11:21
Zolive38 a écrit : 19 oct. 2023, 08:07
je pense que oui ,mais il faut faire ça sur un truc qui tient la route pas avec un perceuse à main!
mini une perceuse à colonne avec un bon etaux après il faut le bon taraud, une fraise à lamé...
pas compliqué mais il faut un minimum d'outil
#60 Message par Zolive38 » 19 oct. 2023, 11:35
Oui Stefter, il me faudrait du matériel de pro, mais je viens de le faire avec les moyens du bord pour la 1er culasse.
doucement en commençant avec un foret de 3mm puis en montant au bon diamètre et à la bonne profondeur. §super2
#61 Message par Stefter » 19 oct. 2023, 12:19
Zolive38 a écrit : 19 oct. 2023, 11:35 Oui Stefter, il me faudrait du matériel de pro, mais je viens de le faire avec les moyens du bord pour la 1er culasse.
doucement en commençant avec un foret de 3mm puis en montant au bon diamètre et à la bonne profondeur. §super2 IMG_20231019_110146.jpg
tu as trouver un taraud? :lol:
tu es retombé dans le petit trou sans probleme?
je ne doutais pas que tu allais tenter la chose..! §super2
#62 Message par Guiguy56 » 19 oct. 2023, 13:27
Du coup, tu auras une culasse hybride :lol:
Tu nous fais une RD 03 Frankenstein
#63 Message par Zolive38 » 19 oct. 2023, 14:11
Guiguy56 a écrit : 19 oct. 2023, 13:27 Du coup, tu auras une culasse hybride :lol:
Oui, un croisement en une RD03 et une 650NTV.
Si cela peut permettre de sauver des moteurs de RD03 qui ont des segments, des pistons, ou des soupapes HS, mais attendons que le moteur tourne pour crier victoire....
perçage et taraudage de la culasse NTV650
filetage .jpg (80.37 Kio) Vu 1521 fois
Montage à blanc de la conduite
perçage conduite d'huile.jpg (138.04 Kio) Vu 1521 fois
A remercié : 32 fois
#64 Message par Lom2lyon » 19 oct. 2023, 18:36
Whaouh :shock:
Tu n’as peut-être pas des outils de pro, mais néanmoins tu fais du travail de pro ! §super2
Merci infiniment de tout ce que tu fais pour la sauver. §chinois
Ça va faire « la chose nº2 » ! :lol:
#65 Message par Zolive38 » 19 oct. 2023, 19:53
Pierrot, son non c'est "Phénix" c'est plus noble, et plus mythique que "chose2"
https://www.universalis.fr/encyclopedie ... ythologie/
A remercié : 9 fois
#66 Message par Le Pat » 19 oct. 2023, 22:22
J’ai toujours une fraiseuse si tu as besoin ;-)
A été remercié : 78 fois
#67 Message par Zebulon » 20 oct. 2023, 00:27
moi je dois avoir une friteuse au cas où §mdr §dsl §sors
A remercié : 45 fois
#68 Message par Dudu.13 » 20 oct. 2023, 08:49
J’ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2342617620.htm
#69 Message par Zolive38 » 21 oct. 2023, 19:16
Dudu.13 a écrit : 20 oct. 2023, 08:49 J’ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
Si quelqu'un a un moteur de RDO3 qui mange de l'huile et qui a besoin d'un rafraichissement c'est un bon plan
#70 Message par Zolive38 » 21 oct. 2023, 20:34
J'ai pris les meilleures pièces, donc les soupapes et les 2 culasses du 650NTV, j'ai utilisé les culbuteurs du moteur d'origine
Remontage du cylindre avant avec les chaines et les tendeurs du moteur d'origine qui étaient en bonne état.
La synchronisation n'est pas parfaite pour le cylindre arrière car l'alignement des 2 repères du pignon de l'arbre à cames et très légèrement décalé ( 1mm) si je passe un dent à la chaine c'est 2 à 3mm de décalage. Il faudrait 2 trous oblongs dans le pignon pour facilité le réglage, mais cela est il nécessaire?
remontage culasse.jpg (165.35 Kio) Vu 1393 fois
Montage des couvres culasses du moteur d'origine car celles du moteur 650 NTV n'ont pas les trappes de visite pour les culbuteurs et pas de prise d'air
vue du dessus.jpg (96.91 Kio) Vu 1393 fois
Remontage du tuyau extérieure d'alimentation en huile, il est sympa en bicolore : noir et argent.
noir et argent.jpg (93.3 Kio) Vu 1393 fois
prochaine étape l'embrayage
#71 Message par Marcopolo » 21 oct. 2023, 20:51
Tu vas vite, bravo §super
T'as vérifié en croisant soupapes et culasses, que les tiges de soupapes n'avaient pas de jeu dans leur guide d'accueil ?
P.S. avant de remonter, fais tourner le moteur au démarreur sans bougies, pour voir si l'huile arrive bien dans les culasses par leur nouveau conduit
#72 Message par Zolive38 » 22 oct. 2023, 00:13
Oui les soupapes n'avaient pas de jeux, le moteur 650ntv avait que 61000km, les soupapes et la culasse viennent de du 650ntv, c'est les culbuteurs qui sont de la Rd03.
Je ferais le test de pression d'huile, avec le moteur sur la table, après avoir remonté l'embrayage.
Xav05
#73 Message par Xav05 » 22 oct. 2023, 08:24
Bravo ! Vite et bien !
Question : comment fais tu pour avoir un aspect si "neuf" sur les parties planes de la culasse...?
J'ai fait partir hier une grande partie sur la mienne hier, à l'acétone, mais il en reste... Au moins des traces....
Faut poncer au grain très fin?
#74 Message par Stefter » 22 oct. 2023, 16:49
Pour le leger décalage des repert c'est pas indispensable de mettre des poulie réglable , il n'y a pas de croisement de soupapes extrême , loin de la...
Ça risque rien!
J'avais pas remarquer l'absence de lumière sur les caches culbus
Comment tu fais pour réglé ceux ci sans ça ?
Le montage des 03 est bien indispensables..
#75 Message par Zolive38 » 22 oct. 2023, 17:46
Xav05 a écrit : 22 oct. 2023, 08:24 Bravo ! Vite et bien !
J'ai poncé avec de la paille de fer, comme on le faisait pour les casseroles en alu, dans le temps.... :roll:
