Clapet de fourche,dispo!
A remercié : 85 fois
Re: Clapet de fourche,dispo!
#51 Message par Dudu.13 » 29 oct. 2023, 08:27
le godet du plongeur n'aurait il pas des bavures ?
Louison16
Département : 16 Charente
#52 Message par Louison16 » 29 oct. 2023, 10:14
Non il est nickel
Louison16
#53 Message par Louison16 » 29 oct. 2023, 11:56
TiTi a écrit : 28 oct. 2023, 23:00 Ou le démonter et trouver un boulon qui ferait un bon axe.
Merci pour l’idée, j’ai tenté le coup et ça a bien fonctionné
Le clapet qu’emboîte correctement maintenant mais bloque à environ 1mm d’être en butée totale est ce que cela vous semble normal ?
#54 Message par Stefter » 29 oct. 2023, 12:07
Louison16 a écrit : 29 oct. 2023, 11:56
Le fond du plongeur est peut être légèrement conique, essai de le mettre en butée si il est sous contrainte il risque de mal fonctionné...
#55 Message par Dudu.13 » 29 oct. 2023, 13:03
je pense que c'est plutôt ton usinage qui est conique
ce qui est un peu normal à main levée
Modifié en dernier par Dudu.13 le 30 oct. 2023, 11:47, modifié 1 fois.
Louison16
#56 Message par Louison16 » 29 oct. 2023, 15:31
Ok merci du conseil
Je vais donc continuer à enlever de la matière jusqu’à ce que le clapet vienne complètement en butée
Désolé mais malgré la lecture des différents posts au sujet des clapets, je me pose encore quelques questions.
Je n’ai trouvé qu’une référence hier question huile dans le centre auto à côté de chez moi
J’ai pris de l’atx dexron IID de la marque kennol
Je vous mets les données techniques
Est ce que ça vous semble bon ?
Je recherche un réglage pour une utilisation à 60-70% offroad et j’avoisine les 90kg
Question réglage j’ai monté les gros ressorts sur les clapets et réglé 32mm entre le corps du clapet et la tête de vis. Cela vous semble cohérent sachant que les ressorts de fourche sont ceux d’origine et n’ont que 39mkm ?
Une dernière question j’ai vu que certains parlent d’un nombre de tour au niveau du réglage des clapets, cela correspond à quoi je ne comprends pas?
Je me suis contenté de régler la hauteur de la vis et bloqué de l’autre côté avec l’écrou.
Merci d’avance pour les conseils
#57 Message par Dudu.13 » 29 oct. 2023, 20:33
je pense que ça devrait être OK §super
après je pense que suivant l'usure de la fourche
ça doit varier
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... 50#p222344
Louison16
#58 Message par Louison16 » 29 oct. 2023, 21:13
Top merci pour ton retour
Par contre tu sais ce que c’est cette histoire de tour au niveau du réglage des clapets
J’ai mis 32mm clapet en butée sur l’écrou
#59 Message par Dudu.13 » 30 oct. 2023, 08:03
ben quand tu veux durcir faut comprimer le ressort !
donc tu desserres le contre écrou sous le clapet
et tu visses d'un tour de plus par rapport au réglage d'origine ,
et tu resserres le contre écrou
( 1 tour est 3 égal à presque 1 mm , 0,80 exactement )
Louison16
#60 Message par Louison16 » 30 oct. 2023, 09:01
Ah ok merci je comprends mieux mais dans tous les cas on resserre toujours le contre écrou
Ça me semblait bizarre de laisser du jeu en le clapet et le contre écrou.
Merci pour tous les conseils.
J’ai réussi à enlever assez de matière pour que les clapets s’emboîtent parfaitement
Y’a plus qu’à tout remonté !!!
#61 Message par Stefter » 30 oct. 2023, 09:11
Louison16 a écrit : 30 oct. 2023, 09:01 Ah ok merci je comprends mieux mais dans tous les cas on resserre toujours le contre écrou
Pour le montage je mets 1 tour après contact!
Pour le ressort plus dure , il faut pas trop le visser, tu mets pareil , un tour après contact , a la base,tu peux visser encore d'un tour mais , pas trop il faut que le clapet puisse s'ouvrir ,sur les compressions..
Je suis content que tu ai pu le monter après ajustement...
Pour l'huile ATF , il n'y a pas beaucoup de différences notables si c'est du standard....
Louison16
#62 Message par Louison16 » 30 oct. 2023, 10:06
J’ai eu un peu peur au départ pour l’ajustement des clapets mais finalement la technique du tour maison avec la visseuse a très bien fonctionné.
Par rapport à mon poids, programme d’utilisation, ça te semble cohérent le choix des gros ressorts ? En suivant tes conseils (ressort en contact + 1 tour) je mesure 36mm ça fait une sacrée différence par rapport à la préconisation des 32 mm
Emile
Traversée de ruisseaux
#63 Message par Emile » 31 oct. 2023, 15:24
Montage des clapets en cours.
Si final là où j'ai le plus galéré c'était pour refermer le bouchon de fourche
Avec la longueur du clapet, le ressort dépasse pas mal. Faut appuyer fort sur le bouchon pour arriver à choper le pas de vous !
Emile
#64 Message par Emile » 31 oct. 2023, 16:09
Bon en vrai ça ne va pas du tout. J'ai tout remonté. La fourche est très dure. Aucun enfoncement de la moto sous son poids.
J'ai du me chier quelque part
Louison16
#65 Message par Louison16 » 31 oct. 2023, 17:37
Tu as fait comment pour mesurer ta quantité d’huile ?
Moi j’ai plongé le clapet dans mon verre doseur et ajouter de l’huile à hauteur des préconisations de la rmt
648cm3 pour ma RD07A
As tu vérifié si le clapet était bien en position avant de mettre l’huile
Moi le ressort dépassait d’environ 2cm
Tube maintenu (modérément ) dans mon étau aucun souci pour refermer
De mon côté avant remontage j’ai l’impression qu’un des deux bras de fourche résiste un peu plus que l’autre au sol (ça va finir par me rendre zinzin!!!)
Mais bon d’autres sont passés avant nous il suffit de suivre leurs conseils et ça va le faire
Courage à toi
Emile
#66 Message par Emile » 31 oct. 2023, 17:43
Pour l'huile j'ai fait au niveau après mettre assurer d'avoir purger l'air.
2cm avec un rd04 ou autre chose?
Mais je viens de voir que j'ai un tube qui frotte... Un truc mal monté c'est sûr. Je remonte ce fourreau
[EDIT]
J'ai compris.
C'est quand j'ai fait des vas et viens pour chasser l'air, quand tu rentre le fourreau, bah évidemment l'huile pousse le clapet... ils sont donc tous les deux sortis de leurs emplacement.
Et sur un côté en plus ca frottait.
J'en ai remonté un, du coup effectivement, plus que 2 cm environ de ressort qui dépasse, ca se remonte facilement.
Me reste l'autre à faire !
Faites pas la même connerie que moi ! :)
Emile
#67 Message par Emile » 02 nov. 2023, 22:36
J'ai pu faire des mesures avant/après.
Mon free sage passe de 26 à 21% avec l'augmentation de la précontrainte liée aux clapets. Nickel je vise 20%.
Le static sag 31 à 28%., Pour moi c'est ok je cible en théorie 30%.
Reste à voir le comportement hydraulique!
Pollux026
A été remercié : 14 fois
#68 Message par Pollux026 » 03 nov. 2023, 23:51
Aujourd'hui petit tour chez @Stefter avec la RD04 avant la pluie :P pour récupérer les clapets. Un grand merci pour l'accueil et les conseils §youhou
Sur le chemin du retour achat de l'huile ATF.
Et ensuite au boulot §huhu
Démontage
Perçage
§roh Mince les clapets ne rentre pas §non
Usinage méthode @TiTi = perceuse + lime = nickel
Remplissage
Remontage
Maintenant Reste plus qu'à tester ces clapets magiques §roule
#69 Message par Stefter » 04 nov. 2023, 07:55
Emile a écrit : 02 nov. 2023, 22:36 J'ai pu faire des mesures avant/après.
Tu parles de quoi ,quand tu dis free sage et static sage...?
Tony.V
#70 Message par Tony.V » 04 nov. 2023, 08:31
Je vois beaucoup de personnes ce "plaindre" que la fourche est un peu dure sur les petites bosse ou irrégularités de la route, mais personne ne reperce la petite rondelle au pied du ressort ?
De base il y a un trou mais on peut aller jusqu a 4.
Celle ci sert justement pour les petits mouvements
Tony.V
#71 Message par Tony.V » 04 nov. 2023, 08:33
Stefter a écrit : 04 nov. 2023, 07:55
Je pense qu il parle de course morte, moto en l aire, moto sur ces roues et moto avec pilote.
Emile
#72 Message par Emile » 08 nov. 2023, 15:30
Yes free sag c'est moto équipée sur ses roues.
Static sag c'est pareil mais avec le pilote.
le % c'est relatif au déplacement total de le fourche.
par contre attention les valeurs visées dont je parle c'est un peu au pif. On peut trouver des reco pour du cross, de la piste de vitesse. Mais pour du maxi trail c'est plus vague.
Dans mon cas moto chargée (voyage) sur piste light, la fourche s'enfoncait vachement sur les compressions. Du coup le gain de précontrainte sera bienvenu déjà !
Pour l'influence de l'hydraulique, faudra attendre le prochain roadtrip.
Blîss
#73 Message par Blîss » 19 févr. 2024, 14:38
Bonjour bonjour,
Y-a-t-il encore des clapets dispo pour transalp 600 ? Je suis également preneur du lien vers le post qui explique leur fonctionnement exact. Je n'arrive pas à mettre la main dessus..
Merci d'avance !
#74 Message par Zebulon » 19 févr. 2024, 17:57
@Stefter pour la question de @Blîss juste au dessus ;)
#75 Message par Stefter » 19 févr. 2024, 18:45
Blîss a écrit : 19 févr. 2024, 14:38 Bonjour bonjour,
Merci d'avance !
il m'en reste!
le post je sais plus comment le trouver par contre... §nul
