Rd04 problème démarrage
Tlr
Département : 45 Loiret
Re: XRV 750 RD04 1991 - Ne démarre plus
#26 Message par Tlr » 29 oct. 2023, 17:10
As-tu pris le temps de tester la diode qui est sur le cadre dans le faisceau électrique, panne peut fréquente mais pénible à trouver.
Je suis sûr qu'il y en a une sur les RD03 moins sûr sur les RD04, mais piste à ne pas écarter.
Heike
#27 Message par Heike » 29 oct. 2023, 20:32
Thiéfaine a écrit : 29 oct. 2023, 16:32 Si tu envisages de garder ta bécane, il peut être judicieux d'acheter le cdi "Devmoto".
Il est protégé par les surtensions de mémoire..au cas où cela devait arriver de nouveau §tel
Oui c'est ce que je pense faire à terme, mais j'aimerais éviter de dépenser de l'argent sur une panne qui n'est
Modifié en dernier par Heike le 27 janv. 2024, 14:44, modifié 1 fois.
#28 Message par Marcopolo » 29 oct. 2023, 20:41
Tlr a écrit : 29 oct. 2023, 17:10 As-tu pris le temps de tester la diode qui est sur le cadre dans le faisceau électrique, panne peut fréquente mais pénible à trouver.
@Heike Thierry te demande si tu as testé la diode de sécurité sur le faisceau ?
J'ai eu le cas récemment sur une Transalp, ça fait partie de la chaîne de sécurité, sans cela le boitier d'allumage ne reçoit pas l'ordre de démarrer.
Heike
#29 Message par Heike » 29 oct. 2023, 20:57
De quel diode parles tu ? un relais ? j'ai testé comme indiqué sur la revie mécanique, et tout semble indiquer une panne de CDI... ou alors j'ai loupé quelque chose, mais je ne vois pas.
Au fait je confirme, pour les bobines des bougies, les valeurs doivent se trouver entre 6600 et 9700 ohms donc je suis bon. les bougies sont bonnes aussi, donc circuit d'allumage de bout de ligne ok. Cela me renvoit encore et toujours au CDI qui ne déclenche pas l'envoie de l'information pour envoyer le jus... :(
Heike
#30 Message par Heike » 29 oct. 2023, 20:58
Marcopolo a écrit : 29 oct. 2023, 20:41
A quoi ressemble cette Diode ? J'en vois une sur le schéma dans la revue mécanique, mais je ne la trouve pas sur le faisceau de la moto. Au niveau de ma boite à fusible, dans la tête de fourche, je n'ai rien autre que les relais cligno et essence
Thiéfaine
A remercié : 5 fois
#31 Message par Thiéfaine » 29 oct. 2023, 21:03
Elle se situe à côté de la masse sur le haut du cadre. Il faut retirer le réservoir
Tlr
#32 Message par Tlr » 30 oct. 2023, 07:01
C'est exactement à cet endroit Thiéfaine, c'est une diode assez petite qui peut passer inaperçue...
C'est une piste, rien de certain...
#33 Message par Dudu.13 » 30 oct. 2023, 09:10
voir peut être desserrage du bornier de masses ?
je ne connais pas les 04 mais souvent sous le réservoir
sinon
a l'aide d'une lampe témoin ,
(car avec un mutimetre il arrive des fois des retours qui induisent en erreur )
tu devrais controler
si tu as du + 12 volts
à l'entrée du coupe circuit
à sa sortie
puis sur les CDI ( il y en a 2 réunis en un seul bloc)
sauf erreur sur fil Rouge et sur fil Bleu/ Rouge
(c'est sur les petits connecteurs )
Modifié en dernier par Dudu.13 le 30 oct. 2023, 09:29, modifié 2 fois.
#34 Message par Dudu.13 » 30 oct. 2023, 09:22
#35 Message par Guiguy56 » 30 oct. 2023, 11:15
La diode est bien sous le réservoir, scotchée dans le faisceau électrique qui longe le cadre à gauche au dessus du moteur.
Si tu as vraiment le doute sur ton CDI, investi dans Ignitech, tu ne verras pas de changement de comportement moteur, mais il est plus fiable et sécurisé.
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
#36 Message par Gilles14 » 30 oct. 2023, 11:47
je te prend une photo ce midi de cette diode
#37 Message par Dudu.13 » 30 oct. 2023, 12:20
je me pose la question
si la diode avait claqué ?
(rare , sauf peut etre si inversion de polarité au remontage de la batterie )
est ce que quand tout est en ordre ,
(PM et béquille repliée )
ça ne devrait pas tout de même démarrer ? §hein
Gilles14
#38 Message par Gilles14 » 30 oct. 2023, 15:26
La diode est la :
Heike
#39 Message par Heike » 31 oct. 2023, 10:39
Gilles14 a écrit : 30 oct. 2023, 15:26 La diode est la :
J'ai bien noté pour le +12v à l'entrée / sortie du coupe circuit, je test tout ça aujourd'hui.
Merci à tous !
-----------------------------------------------> Je viens d'aller voir la diode, elle me parait en bon état visuel. Punaise, je m'arrache les poils §triste
Modifié en dernier par Heike le 27 janv. 2024, 14:46, modifié 1 fois.
#40 Message par TiTi » 31 oct. 2023, 14:24
Heike a écrit : 31 oct. 2023, 10:39 ...
PS : les boitiers Ignitec sont les mêmes pour tous les XRV ?
Non ! RD04/07 "double" CDI d'origine et RD07A TCI.
Heike
#41 Message par Heike » 31 oct. 2023, 15:00
Alors :
Diode, j'ai mesuré la résistance entre les deux bornes, j'ai 432M ohms dégressif, 1 ohm par seconde environ, sans stabilisation. J'ai bien du jus qui arrive sur le faisceau. Une belle photo :
Coupe Circuit : j'ai bien du jus qui arrive.
CDI : les plus se situe du même coté, Vert Rouge, les deux portent du 12v. La masse de l'autre coté est fonctionnel aussi. J'ai débranché totalement le CDI et ma moto se comporte exactement pareil, si cela peu avoir une importance quelconque.
Masse de la moto : Aucun soucis, bien fixé, très belle.
Aussi, les photo de la (seule) bougie que j'arrive à sortir, qu'en pensez vous ? mélange un peu pauvre peut être :
#42 Message par Marcopolo » 31 oct. 2023, 16:14
Une diode, ça se contrôle dans les 2 sens.
Et si possible avec un multimètre équipé de la fonction "jonction" (symbole diode) :
Dans un sens (anode vers cathode) elle doit être "passante", soit 0,2 à 0,8 volts.
dans l'autre sens (cathode vers anode) elle doit être "bloquée", soit l'infini sur l'afficheur
Heike
#43 Message par Heike » 31 oct. 2023, 16:25
Ok
Heike
#44 Message par Heike » 01 nov. 2023, 13:47
Marcopolo a écrit : 31 oct. 2023, 16:14 Une diode, ça se contrôle dans les 2 sens.
Ok donc ma diode est bonne, j'obtiens les mesures données. Une autre idée ?
#45 Message par Quasimoto » 01 nov. 2023, 14:15
Y'a des étincelles ou pas ?
Gilles14
#46 Message par Gilles14 » 01 nov. 2023, 14:45
La diode sert à empêcher de démarrer la moto avec une vitesse passée et la béquille
Il y quand même un test de base pour vérifier les 2 CDI : tu débranche l'antiparasite sur une des 2 bougies de chaque cylindre , tu met une bougie en volant qui touche le moteur et tu regarde s"il y a une étincelle quand tu donne un coup de démarreur. Si oui, le problème ne vient pas des CDI ou autre problème électrique.
Tu dois avoir une étincelle visible sur ta bougie test de chaque cylindre
Faut essayer les 2 cylindres, même si avec un seul CDI elle arrive plus ou moins à démarrer.
Bien qu'il n'y ai qu'un seul boitier CDI, dans la réalités c'est 2 modules séparés. il est peu probable que les deux soient HS
Ca m'est arrivé, mais un seul était HS, et la moto démarrait plus ou moins sur un seul cylindre
#47 Message par Dudu.13 » 01 nov. 2023, 14:49
pour la masse à contrôler ,
c'est pas celle du gros câble qui va sur le démarreur,
c'est un bornier sous le réservoir où se prennent
plusieurs fils
( en principe verts )
#48 Message par Quasimoto » 01 nov. 2023, 15:25
Ne pas se fier à une masse qui a l'air propre. On dévisse on nettoie et on remonte. C'est la seule façon sans multimètre d'être absolument sûr.
Heike
#49 Message par Heike » 01 nov. 2023, 15:37
Merci pour les idées, mais tout a été tchék deja
Modifié en dernier par Heike le 27 janv. 2024, 14:47, modifié 1 fois.
#50 Message par Dudu.13 » 01 nov. 2023, 16:22
effectivement reste les 2 CDI
mais je ne vois personne dans le coin avec une 04
( ou une 07 car sauf erreur c'est les mêmes )
qui pourrait te les preter pour essayer
ce qui met le doute c'est que tu avais parlé
des fiches des 3 fils jaunes qui avaient chauffées ,
mais ça ne veut pas dire survoltage ,
surtout que tu n'as grillé aucune ampoule
regardes si tes CDI ne sont pas gonflés ?
( là où il y a le plastique noir qui moule les composants )
ça confirmerait la piste
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
