antivol de direction
Madrileno
#1 Message par Madrileno » 14 nov. 2023, 16:01
Salut les amis. Depuis ce matin impossible de verrouiller la direction. La clé ne s'enfonce qu'a moitié et bien sûr impossible de la faire tourner en positon antivol. Le passage de la position éteint à marche fonctionne bien.
Quelqu'un a déjà eu ce problème avant que je ne démonte tout pour voir ce qu'elle a (une bonne dose de W40 n'a rien changé à l'affaire).
Merci d'avance pour vos réponses
Robin 57
Département : 57 Moselle
Re: antivol de direction
#2 Message par Robin 57 » 14 nov. 2023, 16:37
Jamais eu mais à tout hasard , œuvres la lèvre avec un tournevis et prend un aspirateur pour aspirer un éventuel grand de sable!.. Sinon, je n'ai pas la moto sous la main mais il me semble qu'on puisse insérer la clef quelque soit le sens et si c'est OK, changes le sens d'introduction!...
ATAS 1100 DCT 2023
Rickmts
Département : 14 Calvados
#3 Message par Rickmts » 14 nov. 2023, 16:50
Oui, je confirme on peut bloquer la direction dans les deux sens.
Madrileno
#4 Message par Madrileno » 15 nov. 2023, 17:13
merci pour ces réponses mais j'ai essayé à droite et à gauche et rien à faire ça ne veut pas . Bon et bien reste à tout démonter et on verra bien ce qui bloque en espérant que ce soit démontable,,,
Robin 57
#5 Message par Robin 57 » 15 nov. 2023, 17:17
Avant de démonter passes un bon coup de soufflette, on ne sais jamais!!!
ATAS 1100 DCT 2023
#6 Message par TiTi » 15 nov. 2023, 19:18
Faudrait essayer de voir si en position droite la tige de blocage sort. Je ne me rappelle pas comment c'est foutu sur la RD03.
#7 Message par TiTi » 15 nov. 2023, 19:19
Aussi tu n'aurais pas remplacé le té inférieur ?
Madrileno
#8 Message par Madrileno » 16 nov. 2023, 18:43
J'ai encore rien fait sur cette partie de la moto aussi je ne sais meme pas comment c'est fait et comment ça se démonte J'espere que ce n'est pas trop compliqué mais une fois les carénages déposés on devrait y voir plus clair. Je vous tiens au jus de l'avancée des travaux.
Madrileno
#9 Message par Madrileno » 23 févr. 2024, 18:35
Ca y est c'est réparé mais non sans mal. En fait c'est la partie électrique de l'antivol qui bloquait. Elle tournait bien mais ne permettait pas a la tige de s'enfoncer, donc le téton de blocage ne pouvait pas rentrer. J'ai acheté le kit complet bouchon de reservoir, selle et contacteur mais en fait j'ai juste changé la partie électrique de l'antivol qui tiens avec 3 vis. Par contre j'ai du faire un peu de soudure car les connecteurs n'étaient pas les mêmes donc j'ai coupé les deux et ressoudé les fils de la nouvelle avec les connecteurs de l'ancienne et ça marche. Du coup j'ai en rab un bouchon de réservoir et un antivol de selle pour pas cher. Si ca intéresse quelqu'un...
