En fait, j'avais remis l'autre connecteur, pour être sur que ce soit parfaitement isolé. Mais j'avais oublié d'isoler les fils 1 par 1, ce que j'ai fais.Dudu.13 a écrit : 03 nov. 2023, 20:16je ne comprends pas ,Heike a écrit : 03 nov. 2023, 14:30 Le problème venait de cette fiche non raccordée du régulateur, car j'avais mal isolé la prise supérieure (le côté du connecteur qui rejoignait le régulateur).
normalement il suffit de debrancher cette fiche et de la laisser libre
tu aurais du nous faire une photo
Par contre, en remontant, je me suis aperçu d'un truc bizarre sur la pompe à essence.
J'ai l'impression que mes deux durites sont inversées par rapport à la logique.
La durite la plus en arrière, est la durite qui aspire l'essence avec marqué IN au dessus.
La durite la plus en avant, est celle qui envoie l'essence aux carbus.
Il m'aurait semblé plus logique de faire l'inverse au regard de l'espace organisé, et je ne me souviens plus comment c'était avant que je démonte.
Question à deux francs ; Serait il possible que la pompe se soit inversée toute seule, car il me parait peu possible que Honda se soit trompé lors du remplacement à neuf (avant que j'achète la moto).
En tout cas, je suis allé faire un tour avec, ça m'avait manqué !
