Problème électrique
Joe
Problème électrique
#1 Message par Joe » 07 juil. 2019, 16:44
J'ai un gros problème électrique sur ma RD03, vendredi j'ai voulu la prendre pour aller au dredi, elle a démarrée au quart de tour puis a calée et impossible de redémarrer plus de jus
en actionnant le clé de contact :| , j'ai pensé à un problème de batterie comme TLR au meeting mais ma batterie et au top.
J'ai pensé au fusible 30a et là j'ai constaté que tout était oxydé en déconnectant la prise sur l'interrupteur magnétique de démarreur j'ai tout arraché (voir photo ci-dessous)
Je recherche donc la prise rouge qui provient de faisceau
JLD80
Département : 80 Somme
A été remercié : 32 fois
Re: Problème électrique
#2 Message par JLD80 » 07 juil. 2019, 17:01
Sur ma RD04 j'ai refait la prise en mettant des cosses Faston de 6,3mm ;-)
Joe
#3 Message par Joe » 07 juil. 2019, 17:15
JLD80 a écrit : 07 juil. 2019, 17:01 Sur ma RD04 j'ai refait la prise en mettant des cosses Faston de 6,3mm ;-)
Merci JL :) j'y ai pensé mais c'est pas top au niveau étanchéité :| je préfèrerais récupérer la prise rouge sur un faisceau 8-) au pire si j'en trouve pas je mettrais des cosses ;)
Nexen
Département : 2B Haute-Corse
#4 Message par Nexen » 07 juil. 2019, 17:30
§coucou
Salut. A moins de trouver un faisceau et prendre le câblage avec la fiche et souder.
Sinon essaie ça :
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... _new_app=y
Sur mon @t depuis 2014 aucun soucis.
Joe
#5 Message par Joe » 07 juil. 2019, 17:37
C'est exactement se que je recherchais :) c'est compatible sur RD03 ?
Merci Nexen
#6 Message par Tomaz à Trous » 07 juil. 2019, 21:48
Je dois avoir un bout de faisceau qui traîne avec peut être le connecteur (rd04 mis c'est kif kif non ?)
Si t'as besoin je vais jeter un oeil demain soir ?
Joe
#7 Message par Joe » 07 juil. 2019, 22:02
Tomaz à Trous a écrit : 07 juil. 2019, 21:48 Je dois avoir un bout de faisceau qui traîne avec peut être le connecteur (rd04 mis c'est kif kif non ?)
Merci §super
Joe
#8 Message par Joe » 09 juil. 2019, 09:41
Hello
Tu as pu jeter un oeil :)
Sam95
#9 Message par Sam95 » 09 juil. 2019, 11:34
Tu as aussi sur motoboxer la prise:
https://www.motoboxer.net/electricite/connecteurs/
Joe
#10 Message par Joe » 09 juil. 2019, 13:50
Sam95 a écrit : 09 juil. 2019, 11:34 Tu as aussi sur motoboxer la prise:
Merci Sam §super2
#11 Message par Tomaz à Trous » 09 juil. 2019, 20:10
Trouvé.
Envoi demain.
Bise
Joe
#12 Message par Joe » 09 juil. 2019, 21:22
Merci Lilian §bise
Joe
#13 Message par Joe » 15 juil. 2019, 10:01
Problème résolu :) changement du relais et de la cosse rouge, elle tourne nickel 8-)
Merci à tous et surtout à Lilian à qui je dois une bière §bise
Alfred47
Département : 61 Orne
#14 Message par Alfred47 » 25 juin 2020, 09:12
Je me contente généralement de tout envelopper dans la couche épaisse d'un ruban adhésif
bonjour Je pense qu'en 2020, nous devrions tous être très prudents en ce qui concerne nos téléphones portables et les données qu'ils contiennent
Brussodisco
#15 Message par Brussodisco » 29 nov. 2023, 19:32
Bonjour les gars !
Je viens d’avoir le même problème, quand j’essaie de démarrer j’entends seulement un clic…
J’ai vérifier mon fusible 30A et mes fiches sont propres.
Pensez vous que ça vient du relais que je dois changer.
Avant c’était assez aléatoire mais depuis peu je ne peux plus démarrer du tout.
Merci d’avance !
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 44 fois
#16 Message par Xav05 » 29 nov. 2023, 19:45
Brussodisco a écrit : 29 nov. 2023, 19:32 Bonjour les gars !
Merci d’avance !
Même problème pour moi ces derniers mois sur ma RD03...
Le clic, aléatoire!! , qui ne lance rien... :|
Au remontage de "mémère" je pensais schunter avec le fil entre les 2 connexions... ( y'a un post là dessus..je sais plus où...) .
J'espère que cela solutionnera pour ma part... ;)
#17 Message par Zebulon » 29 nov. 2023, 21:14
prépare tout bien pour la reprise Xav, faut qu'elle tourne comme une horloge, démarre au 1/4 de tour et tout et tout ;)
Brussodisco
#18 Message par Brussodisco » 19 janv. 2024, 19:56
Bonjour à tous !
Changement du relais démarreur, petite recharge de la batterie et la moto est reparti après plus de 3 mois sans avoir démarré.
Ça fait du bien de pouvoir reprendre la route !
A très vite
Utilisateurs parcourant ce forum : Vince7700
