[SUJET UNIQUE] les crashbar
Duduche
Département : 07 Ardèche
#1001 Message par Duduche » 25 avr. 2023, 20:43
Je trouve toute la visserie au détail ou en petite quantité sur Aliexpres , pour un prix très raisonnable comparé aux boutiques spécialisée en france ...
Voici un aperçu :
https://fr.aliexpress.com/item/10050049 ... pt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/10050026 ... pt=glo2fra
idem pour les rondelles et écrous ...
Zebulon a écrit : 24 avr. 2023, 20:48 j'essayerai de vous faire 2/3 photos demain des ajustements des miens ;)
je pense que les plastiques ne sont pas les mêmes normale <->ATAS
Les plastiques sont les même pour les deux modèles ...
Mais il me semble que ton plastique sur la cloche d'embrayage est mal monté : il manque deux entretoises pour qu'il ne touche pas le C.B.
(photo N°1)
A été remercié : 80 fois
#1002 Message par Zebulon » 25 avr. 2023, 21:05
Lucky a écrit : 25 avr. 2023, 20:38 En revanche je n'ai toujours pas trouvé les couples de serrages des collecteurs §non ;) ...Y a t'il un endroit ou un document indiquant les différents couples de l'AT ?
je te mets un lien rapidement ;)
ben c'est , normalement çà doit marcher §chinois
A été remercié : 32 fois
#1003 Message par Le Prof » 25 avr. 2023, 22:15
La visserie chinoise me fait un peu flipper..
Pitoun
#1004 Message par Pitoun » 25 avr. 2023, 23:33
J'ai pas le couple mais sur cette notice de montage des collecteurs Arrow ce doit-être similaire ;)
https://www.bellissimoto.com/image/cata ... 4771_1.PDF
Duduche
#1005 Message par Duduche » 26 avr. 2023, 06:29
Le Prof a écrit : 25 avr. 2023, 22:15 La visserie chinoise me fait un peu flipper..
On trouve toute les qualités et tous les prix en Chine, c'est vrai.
Avec les liens que j'ai donné pas de soucis tu peux y aller les yeux fermés , j'ai commandé à plusieurs reprises. Livraison rapide , bien emballé , et qualités des produits.
Mais je le répète , fuir la visserie sans marquage de classification ...
Pour info , toute la visserie en vrac et sous blister de Grande Surface de Bricolage est chinoise ...
#1006 Message par Le Prof » 26 avr. 2023, 07:46
Ok. Merci.
Lucky
A remercié : 5 fois
#1007 Message par Lucky » 29 avr. 2023, 18:26
Zebulon a écrit : 25 avr. 2023, 18:44 .../...
J'ai 1 bon cm entre le CB et l'embrayage 1/1,2 cm
J'ai mis la rondelle à gauche finalement et les 2 caoutchouc sont contre le cadre
voilà ;)
Ton cache coté embrayage semble frotter sur le crashbar, soit il n'y a pas les entretoises soit nos 2 crashbar sont vraiment différents §non
#1008 Message par Zebulon » 29 avr. 2023, 18:43
doit pas y avoir les entretoises, je regarderai, çà ne me gêne pas du tout ;)
tu as pu récupérer, le tableau des couples de serrage?
Duduche
#1009 Message par Duduche » 29 avr. 2023, 19:23
Les deux entretoises mesures 10 mm chacune , mais c'est un peu trop à mon sens ... j'avais tendance à m'accrocher aux extrémités du cache.
Je les ai remplacées par des 5 mm , cela évite juste au cache de forter contre le crahbar !
Lucky
A remercié : 5 fois
#1010 Message par Lucky » 29 avr. 2023, 21:27
Zebulon a écrit : 29 avr. 2023, 18:43 doit pas y avoir les entretoises, je regarderai, çà ne me gêne pas du tout ;)
Non j'ai raté la lecture de ta phrase §dsl
Heureusement que tu me relances.
J'essaierai de mon PC.
Merci beaucoup pour toutes les réponses que tu m'apportes et ton aide. §super
Lucky
A remercié : 5 fois
#1011 Message par Lucky » 01 mai 2023, 06:17
Super, j'ai récupéré le doc, c'est exactement ce que je cherchais. §super2
Alain81
Département : 81 Tarn
#1012 Message par Alain81 » 03 déc. 2023, 10:38
bonjour
j ai récupéré des crashbar d origine honda pour une africa 1100 de 2023 malheureusement il me manque les 2 vis de fixations ainsi que les 2 entretoises pour fixer les 2 platines sur le cadre
si quelqu un pouvait me donner la longueur des vis rep 5 et l épaisseur des entretoises il aura droit à toute ma reconnaissance
https://japauto-accessoires.com/5727-ki ... -dlYmvlY6c
#1013 Message par Zebulon » 03 déc. 2023, 11:15
ils donnent les diamètres et les couples de serrage mais pas les longueurs sur la notice :(
Duduche
#1014 Message par Duduche » 03 déc. 2023, 21:33
Alain81 a écrit : 03 déc. 2023, 10:38 bonjour
Je n'ai pas ce type de crashbar sur ma 1100 , mais voici ce que je t'ai trouvé ... ;)
Vis N° 5 diamètre 8mm
Les entretoises N°4 semblent être des rondelles standand du commerce ... ép 3 mm
Pour le reste regarde les photos suivantes ...
Rondelles entretoises.jpg (83.79 Kio) Vu 6012 fois
Alain81
#1015 Message par Alain81 » 04 déc. 2023, 07:20
merci pour ces infos
je pense donc que 2 vis M8 longueur 100 mm devrait faire l affaire
par contre je comprends pas trop l intérêt de la rondelle entre les 2 platines je l aurais mise derrière l écrou
#1016 Message par Zebulon » 04 déc. 2023, 11:08
le boulon à collerette semble faire office ...
Alain81
#1017 Message par Alain81 » 04 déc. 2023, 15:18
Zebulon a écrit : 04 déc. 2023, 11:08 le boulon à collerette semble faire office ...
derrière l écrou il a dit le Mr pas la tête de vis §mdr
Maxade
#1018 Message par Maxade » 18 janv. 2024, 10:22
Heureux proprietaire récent d’une ATAS DCT 1100 je prévois l’installation de crash bars, sabot moteur et supports latéraux pour bagagerie souple.
J’aime le sabot Sw MOTECH et les crash bars Givi.
Est ce que l’un d’entre vous a installer les deux ? Est ce compatible ?
Merci et bonne route !
#1019 Message par Zebulon » 18 janv. 2024, 11:07
À vue de nez , je ne pense pas que le sabot SW Motech passe avec les crash-bars bas de Givi (ou autres d'ailleurs) ...il est bien indiqué : "Non compatible avec crashbar d'origine Honda"
c'est une ->23 ou une 24 ?
#1020 Message par Le Prof » 18 janv. 2024, 12:32
Nouvelle moto, nouvel équipement. Me revoilà parti à la recherche de CB. Les Honda sont sympa mais petits (pas facile pour mes sacoches) et chrome. Le moteur étant noir maintenant et de nombreux autres accessoires également, je crains que ça jure (je sais, le sabot est alu aussi...).
Voilà les modèles qui m'intéressent :
https://www.africa-twin-shop.com/fr/par ... ction-noir
Avec celui du bas.
Je n'arrive pas à voir la photo des Bihr :
Qu'en pensez-vous ?
J'espère que ça passe bien avec la 2024.
Alain81
#1021 Message par Alain81 » 18 janv. 2024, 13:04
le haut est différent sur le modèle 2024 en tout cas pour le Honda
le bas est identique ainsi que le support à fixer sur le cadre toujours pour le Honda
#1022 Message par Zebulon » 18 janv. 2024, 16:24
Le Prof a écrit : 18 janv. 2024, 12:32 Voilà les modèles qui m'intéressent :
l'importateur Hepco est par chez nous (il me semble qu'il y avait un deal) mais pas très sympa celui qui a repris ...
#1023 Message par Le Prof » 18 janv. 2024, 17:24
Effectivement, il était chez nous ( FSA) et je crois que c'est son fils qui a repris. Je crois qu'ils sont à Clapiers.
Jacques57
Département : 57 Moselle
#1024 Message par Jacques57 » 26 janv. 2024, 16:04
Je viens de ramener mon AT 2016 boite méca 63000 kms, je viens de lui monter un pare carter basic Heed, je ne voulais pas le bunker imposant.
Alain1952
#1025 Message par Alain1952 » 03 nov. 2024, 16:12
salut
J'ai les pare carter bas Honda, je cherche un crash bar haut qui leur soit compatible . vu le prix des Honda si je peux trouvé moins chère .Des idées?
Merci,
