Rd04 problème démarrage
Heike
Re: [RD04] XRV 750 de 1991 - Ne démarre plus
#126 Message par Heike » 05 déc. 2023, 13:39
Bonjour à tous, et merci pour ces échanges :)
Alors quand je test la batterie, je test à vide, à demi charge (sans les feux, sans rien) et pleine charge (feux principaux, cligno, klaxon, etc), et la batterie est plutôt stable à 12v62 depuis 3 jours, je continu de surveiller.
Il est fort probable que le soucis vienne de la batterie, je vais refaire le niveau avec de l'eau distillée et on verra.
Je trouve que le niveau tout à droite est limite, même si la moto n'est pas droite droite.
Modifié en dernier par Heike le 27 janv. 2024, 14:28, modifié 1 fois.
Heike
#127 Message par Heike » 05 déc. 2023, 14:07
Quasimoto a écrit : 04 déc. 2023, 20:04
Heike a écrit : 04 déc. 2023, 12:33 [
@Quasimoto ha ok je comprends mieux, je perfectionne encore et toujours mon niveau en électricité :) merci
La tension peut afficher 12v mais si la tension s'écroule quand on on tire sur la batterie , t'es refait. Dans ce cas c'est un changement de batterie.
Avec un chargeur Fronius il y a cette possibilité de contrôle et aussi celui du système de charge.
Alors pour le coup, quand la moto démarre (et elle démarre à tous les coups depuis 1 grosse semaine), je n'ai absolument aucun soucis.
Je pense a un réglage du starter au final...
Modifié en dernier par Heike le 28 janv. 2024, 20:18, modifié 1 fois.
#128 Message par Quasimoto » 05 déc. 2023, 17:54
Le niveau de l'électrolyte ne joue pas dans ton cas , il en manque vraiment peu. Presque à sec ça démarre encore , c'est dire !
Heike
#129 Message par Heike » 05 déc. 2023, 18:39
Ok
Heike
#130 Message par Heike » 08 déc. 2023, 17:49
un petit up
#131 Message par Quasimoto » 08 déc. 2023, 17:58
Tu en as peut-être trop mis de flotte dans la batterie. Qui dit tuyau de trop plein dit que si ça déborde c'était quand même prévu...
Heike
#132 Message par Heike » 08 déc. 2023, 19:07
Quasimoto a écrit : 08 déc. 2023, 17:58 Tu en as peut-être trop mis de flotte dans la batterie. Qui dit tuyau de trop plein dit que si ça déborde c'était quand même prévu...
Je n'ai pas encore touché à la batterie, elle est stock de quand elle était neuve §hein
#133 Message par Dudu.13 » 09 déc. 2023, 09:11
électrolyte qui deborde =
= batterie qui bout
=survoltage
= régulateur
testes ta tension en charge
meme si ton regul est neuf
des fois que
( il y a plein de faux Mosfet )
#134 Message par Quasimoto » 09 déc. 2023, 09:23
Heike a écrit : 08 déc. 2023, 19:07
Pardon, j'ai confondu avec un autre post qui parlait d'un niveau bas dans une batterie. Comme dit plus haut il y a une chance que ce soit une charge excessive.
Heike
#135 Message par Heike » 10 déc. 2023, 12:11
Bon ben la moto va bien, c'était une histoire de réglage du starter et l'isolation des fils de régulateur.
Modifié en dernier par Heike le 28 janv. 2024, 20:20, modifié 1 fois.
#136 Message par Dudu.13 » 21 déc. 2023, 07:29
en fait c'était pour la vendre ! :(
https://www.leboncoin.fr/motos/2466115915.htm
Heike
#137 Message par Heike » 21 déc. 2023, 14:49
Ce n'était pas le projet de base, vu qu'elle est vraiment propre (avec tout ce que je me suis fait chier ...).
En réalité, on est en train de se chauffer avec un pote pour acheter une moto neuve avec un plus gros moteur et j'ai besoin de cash :(
Je vends mon autre bécane aussi, si tu regardes mes annonces
