j'espère que le Père Noel a été généreux..
j'ai un léger soucis, je remonte mon moteur de PD06 de 88 après changement du pignon secondaire, et je remarque que dans la pochette de joints que j'ai acheté, le joint du carter d'embrayage diffère de de celui d'origine (malheureusement HS) - en effet sur le nouveau joint, il n'y a pas de cloison sous le pignon primaire, au niveau de la buse de lubrification..
cf photo je suppose que si cela a été fait, il doit y a voir une utilité..
sinon puis je cloisonner avec de la pâte à joint..même si je n'aime pas trop ça ??
merci pour vos retour
et bonnes fêtes encore
