Autopsie d'un robinet
#1 Message par TiTi » 05 juin 2014, 20:31
Pour finir ma journée j'ai ouvert le robinet de PJ qui pissait l'essence (couchés les vicieux...).
On vire le mastic :
On fait sauter le rivetage :
Le joint est visiblement très fatigué... M'étonnerait qu'on le trouve seul...
Fonctionnement : bille baladeuse.
- Arrêt : bille sur la sortie
- Normal : bille sur l'arrivée réserve
- Réserve : bille sur le côté
A remercié : 22 fois
Re: Autopsie d'un robinet
#2 Message par Bro7 » 06 juin 2014, 00:01
Je n'avais jamais vu.
Merci Titi! §1er
A remercié : 23 fois
#3 Message par Mika Nari » 06 juin 2014, 00:05
§super2
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#4 Message par FleePee » 06 juin 2014, 06:30
En position off, la bille bloque donc la sortie, mais je n'ai toujours pas compris le fonctionnement de la réserve.
Il me semblait que ça se passait aussi au niveau du tuyau dans le réservoir; il y a forcément un niveau d'essence dans le réservoir à partir duquel l'essence n'atteint plus le robinet, pour qu'il faille alors passer en position réserve...
Tlr
Département : 45 Loiret
#5 Message par Tlr » 06 juin 2014, 06:58
Quelle astuce vas-tu trouver pour refaire le joint ?
Idem BRO 7 j'avais jamais eu l'occasion de voir l' intérieur d'un robinet.
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#6 Message par Dudu.13 » 06 juin 2014, 07:33
FleePee a écrit :En position off, la bille bloque donc la sortie, mais je n'ai toujours pas compris le fonctionnement de la réserve.
ben oui
En position "on" , l'essence est pompée par le haut du tube
et la bille bouche le passage "res"
En position réserve ,l'essence est pompée par un trou situé à la base du tube (à coté)
et la bille bouche le passage "on " pour ne pas pomper de l'air puisque qu'a ce moment le haut du tube est découvert
et le filtre chapeaute les 2 trous
#7 Message par TiTi » 06 juin 2014, 07:46
Dudu.13 a écrit :...
Non, en position réserve, bille à gauche, c'est "full open".
Le trou du haut (qui correspond au tube) n'est jamais obturé.
Je ferai une photo de dessus.
Jojo31
#8 Message par Jojo31 » 06 juin 2014, 09:31
§super autopsie Titi
Pour le joint, il est peut etre possible d'adapter un torique?
#9 Message par TiTi » 06 juin 2014, 09:50
Faut arriver à mesurer la longueur du joint :(
#10 Message par Dode38 » 06 juin 2014, 10:08
Achètes du joint torique au mètre ;)
#11 Message par Fox » 06 juin 2014, 11:20
j'ai noyé mon joint dans de la pate a joint special carburant GEB . plus de fuite ^^
Jojo31
#12 Message par Jojo31 » 06 juin 2014, 11:42
TiTi a écrit :Faut arriver à mesurer la longueur du joint :(
Découpe, mesure et division par Pi ;)
#13 Message par TiTi » 06 juin 2014, 11:46
Le trou du milieu n'est que l'axe de la commande.
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#14 Message par FleePee » 06 juin 2014, 12:08
Merci Titi, tu éclaires ma lanterne!
#15 Message par TiTi » 10 juin 2014, 20:01
Un bout de fil électrique souple :
Et on mesure :
Ce qui me donne un joint de 31 mm de diamètre. Faut que je mesure la section...
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#16 Message par FleePee » 10 juin 2014, 21:20
TiTi a écrit :Ce qui me donne un joint de 31 mm de diamètre.
31 mm de périmètre, tu veux dire?
Pour une fois que je peux faire mon malin dans ce post! ;)
#17 Message par Dudu.13 » 10 juin 2014, 21:28
je ne pense pas :oops:
titi a du déjà faire le calcul
sinon 31 de circ ça ferait un diam de 9.87 (trop petit)
#18 Message par TiTi » 10 juin 2014, 22:44
Environ 98 mm de long... donc...
#19 Message par TiTi » 17 juil. 2014, 13:08
J'ai trouvé un joint, un peu moins de 30 de diamètre (ça va s'avérer un peu long encore) et 1,5 de diamètre de tore.
Mais la résistance à l'essence n'est pas garantie... On verra !
Protégé, masqué, prêt à percer :
Percé, prêt à tarauder :
Remonté ! Le plus difficile est d'arriver à faire tenir le joint dans sa gorge le temps de refermer !!
Vis avec rondelles dentées et une goutte de frein-filet à l'arrière seulement.
A tester déjà à l'air pour voir...
Tlr
#20 Message par Tlr » 04 août 2014, 07:02
Petite question Titi
Lorsque tu perces, on a l'impression, sur la photo, que tu as pris un diamètre inférieur aux rivets et qu'il reste de l'alu. Est-ce que tu as taraudé dans l'alu restant ou est-ce que tu as viré entièrement les rivets ?
#21 Message par TiTi » 04 août 2014, 07:47
J'ai taraudé et ça serre bien. Je mettrai une petite goutte de frein-filet à la fermeture définitive.
Dudu : ton joint est trop petit en diamètre. Le diamètre de tore est bon (environ 1,6 comme le mien).
#22 Message par Stefter » 04 août 2014, 09:29
Ti²!
peux tu me dires ,quel est le diametre exterieur du robinet où se loge la durite..?
merci!
#23 Message par TiTi » 04 août 2014, 10:05
C'est gros :mrgreen:
Tlr
#24 Message par Tlr » 04 août 2014, 13:14
TiTi a écrit :J'ai taraudé et ça serre bien. Je mettrai une petite goutte de frein-filet à la fermeture définitive.
Titi, ta réponse ne répond pas vraiment à ma question, excuse-moi si je suis ch....
#25 Message par TiTi » 04 août 2014, 14:27
Faudra que je regarde sur l'autre robinet si le rivetage faisait partie ou pas du corps et si je peux mesurer/estimer le diamètre...
