modification tubeless
Re: modification tubeless
#276 Message par Dudu.13 » 10 sept. 2023, 19:50
j'ai toujours peur de faire trop epais
déjà que pour monter mes K60
c'est pas un cadeau §chaud
Jacques57
Département : 57 Moselle
#277 Message par Jacques57 » 10 janv. 2024, 10:37
Bonjour, j'aimerais des retours sur sika ou scotch sur la roue avant sans hump...ça tient le coup...je vais faire ça sur la mienne.
A remercié : 54 fois
A été remercié : 59 fois
#278 Message par Zolive38 » 10 janv. 2024, 12:47
J'ai utilisé le Sika sur ma Transalp en TT et sur ma CRF1000 en route.
- Sur la transalp, 2 stella en italie, j'ai eu une petite perte de pression sur une des roues mais gérable par un complément d'air, j'ai remis une chambre en sécurité, car j'avais la flemme de recherche la fuite et de remettre du Sika.
- Sur la CRF1000, j'ai fait plus de 50000km avec du Sika sur la 2 pneus sans soucis, et puis j'ai eu une crevaison lente en montant au cap Nord , j'ai eu la mauvaise idée de mettre de la bombe anti crevaison, cela dissout le Sika et j'ai empiré la crevaison. cela fuyait sur plusieurs rayons, J'ai fait monté une chambre à air pour solutionner.
Donc mon avis sur le Sika, cela marche très bien, mais attention lors du montage ou du changement de pneu, il ne faut pas abimer le Sika et mettre peut être une protection au-dessus du Sika (scotch tissus ou autre)
Jacques57
#279 Message par Jacques57 » 10 janv. 2024, 14:10
Merci pour la réponse, ce qui m'intéresse surtout, la pression minimum sur la roue avant ( sans hump ) avant que ça ne déjante....
#280 Message par Zolive38 » 10 janv. 2024, 16:02
jacques57 a écrit : 10 janv. 2024, 14:10 Merci pour la réponse, ce qui m'intéresse surtout, la pression minimum sur la roue avant ( sans hump ) avant que ça ne déjante....
j'ai roulé à 1.8 à l'avant en TT soft sans problème sur la Transalp. sur la CRF pression standard.
Greg112
Département : 30 Gard
#281 Message par Greg112 » 06 mai 2024, 10:13
Jacques57 a écrit : 10 janv. 2024, 14:10 Merci pour la réponse, ce qui m'intéresse surtout, la pression minimum sur la roue avant ( sans hump ) avant que ça ne déjante....
Perso j'en suis à 30.000 avec du sctoch 3M avant arrière sur ma 1000, aucun souci, sur un raid TT de 600 bornes avec des mitas E07+ à 1.8b ça passe, même sur des passages avec de la grosse caillasse où tu as l'impression que la jante tape..
Je précise que le scotch a été collé seul, sans silicone sur les têtes de rayons.
Là je dois refaire l'opération sur ma deuxième paire de jantes, et j'ai mis du silicone..pourquoi ? bah je sais pas... §heu c'est psychologique...
#282 Message par Capdefra » 06 mai 2024, 20:45
Pour répondre à la pression minimale en dessous de laquelle le hump évite le déjantage, j'avais lu que c'était seulement 300/400 grammes. Au dessus de 500 grammes, le pneu est parfaitement plaqué sur les bords et il ne touche pas le hump côté intérieur même en cas de fort appui latéral sur le pneu.
Xav05
A remercié : 47 fois
A été remercié : 28 fois
#283 Message par Xav05 » 06 mai 2024, 22:17
Ce principe de tubeless au sika peut se faire aussi sur RD03 ? :|
je relisais le début du post, et les jantes 03-04 étaient dissociées des 07....faisable que sur les RD07 il faut croire... :|
Alors que Zolive met en avant la réussite sur sa Transalp...qui a mes yeux a des jantes comparables aux premières Africa ?
donc faisable partout ??
Denis-71
#284 Message par Denis-71 » 23 févr. 2025, 21:05
hello les amis, vraiment intéressant ce montage ,
je vais surement me laisser tenter mais avec colle à parebrise je pense.
j'avais une question, mais pourquoi ne pas mettre un tour de scotch sur les têtes de rayons et ensuite le sika ou autre??? ça permettrait de resserrer un rayon si besoin sans qu'il "arrache " l'étanchéité... :roll:
Denis-71
#285 Message par Denis-71 » 23 févr. 2025, 22:05
bon j'ai trouvé.... §mdr §mdr §mdr
il colle des pastilles sur les têtes!!!
§3eme
#286 Message par Dudu.13 » 23 févr. 2025, 23:45
sinon
je ne sais pas vous §hein
mais avec mes jantes équipées de Sica
je galère à chaque fois pour monter mes pneus !
( bien plus qu'avant la modif )
je pensais qu'il y avait trop de mastic et que ça empêchait le pneu de bien descendre du côté opposé à la fermeture ?
mais en relisant ce post je me m'interroge si ce ne serait pas le Sica qui "colle " au pneu
et l'empeche de bien se positionner pour le remontage §hein
du coup à mon prochain changement de pneu
je vais tenter de
PEINDRE MON SICA
(à voir )
#287 Message par Quasimoto » 24 févr. 2025, 09:15
C'est plus simple d'user et d'abuser du savon à pneu, non ?
Je n'ai pas vu de différence pour le montage des pneus entre avant et après Sikaflex.
#288 Message par Dudu.13 » 24 févr. 2025, 09:58
pourtant j'en abuse !
voir même de WD 40
(essayer c'est l'adopter) §super2
bon c'est vrai que les pneus que je monte ne sont pas des cadeaux §chaud
k60 et 07+
#289 Message par Dudu.13 » 24 févr. 2025, 10:07
et au sujet du vrai savon a pneu
j'ai eu avec par 2 fois les pneus qui ont tournés sur la jante !
( en roulant en basse pression toutefois)
avec un E09 sur mon AT (pneu très dur, sec sans aucune élasticité) §nul
et avec un de trial sur une Rev 3 de marque en bois
je préfère maintenant le liquide vaisselle
meme si c'est moins gras §chaud
au moins ça sèche
#290 Message par Quasimoto » 24 févr. 2025, 11:06
Pas de TT de ton niveau en ce qui me concerne donc pas de soucis de rotation. Quand on fait du vrai TT , la question se pose vraiment de passer en tubeless. Voir Itchyboots et Charly Sinewan sur Youtube. C'est éclairant !
Thierysp
#291 Message par Thierysp » 24 févr. 2025, 12:07
Je connais aucun moyen fiable à 100 pour cent de ce prevenir contre les crevaisons en TT... Pour la route le tubless c'est quand même pas mal.
#292 Message par Dudu.13 » 24 févr. 2025, 12:57
et même en TT
250 /300 gr pour les trials
un TL serre bien plus sur la jante qu'un TT §super
Denis-71
#293 Message par Denis-71 » 27 févr. 2025, 14:14
j'ai contacté le gars sur la vidéo concernant les jantes de transalp DID de 1994, le kit vendu est possible pour transalp 600, il me demande si c'est des profils WM ou MT ????? ben c'est quoi ça encore???? §siffle §siffle et bonne chose c'est que quel que soit le profil il ont le kit adéquat.
je ne savais même pas qu'il y avait des profils sur les jantes moi... §bandit §bandit
donc si vous pouvez me donner l'info concernant les jantes de transalp 600 PD 06 de 1994 je serais des plus heureux §youhou
#294 Message par TiTi » 27 févr. 2025, 14:22
Pas compliqué à trouver... Les MT ont le hump qui tient le pneu en place en cas de crevaison.
Après T@ 94 faut regarder la jante donc démonter le pneu.
#295 Message par TiTi » 27 févr. 2025, 14:25
Par contre je ne savais pas que le #3 MT à "seats coniques" pouvait être montées en tubeless !!
Denis-71
#296 Message par Denis-71 » 27 févr. 2025, 18:48
TiTi a écrit : 27 févr. 2025, 14:22 Pas compliqué à trouver... Les MT ont le hump qui tient le pneu en place en cas de crevaison.
8-) 8-) 8-) :roll: :roll: :roll: :P :P :P c'est bien justement pour ça que je demande à la communauté.... je pars demain matin à la Bûrle donc pas trop envie de démonter.
si un kamarade avait des jantes de PD06 démontées je serai preneur des infos.
ton image ne ressort pas .. §aime
#297 Message par Quasimoto » 27 févr. 2025, 18:58
Thierysp a écrit : 24 févr. 2025, 12:07 Je ne connais aucun moyen fiable à 100 pour cent de ce prévenir contre les crevaisons en TT... Pour la route le tubless c'est quand même pas mal.
Ça existe : Bibmousse.
Thierysp
#298 Message par Thierysp » 27 févr. 2025, 20:14
J'ai déjà fondus des bibmousses sur un 250 wrr en chemin... §ouch
A remercié : 9 fois
#299 Message par Le Pat » 13 mars 2025, 12:58
Au fait, les transalp 750, elles ont le bourrelet qui permet de faire tubless ?
Bouc-roux
A été remercié : 14 fois
#300 Message par Bouc-roux » 20 juil. 2025, 22:51
Denis-71 a écrit : 23 févr. 2025, 22:05 bon j'ai trouvé.... §mdr §mdr §mdr
§3eme
Vous en pensez quoi de ce système?
Quelqu'un a déjà utilisé ça?
