J'ai mon té de fourche tordu au niveau des silent bloc qui tiennent le guidon.
Du coup, j'en ai racheté un autre et rebelote.
Est ce que vous connaissez une entreprise qui les remplace?
J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé, apparemment, ça ne se vend pas au détail.
Merci!
Té de fourche supérieur
Pierre13260!
Re: Té de fourche supérieur
Non et c'est 2 silent-blocs de chaque côté avec un épaulement au milieu !
On trouve des entretoises coniques mais il faut virer les silent-blocs et on perd la filtration des vibrations.
Mais souvent il suffit de desserrer un peu tout, secouer et resserrer.
- A remercié : 54 fois
- A été remercié : 41 fois
tes silent blocs ont du se déformer et prendre une mauvaise position
desserres les pontets ,
et ses axes sous le T
mets le guidon droit et resserres tout ,
en le maintenant en bonne position
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Pour remettre le guidon droit , il te faudra coincer la roue avant.
Pas forcément.
S'il faut simplement calée contre un mur.
Desserrer pontets guidon, pontets / té, tubes sur té sup, raidisseur.
NE PAS TOUCHER aux vis sur le té inférieur !
Pierre13260!
Utilisateurs parcourant ce forum : Dudu.13, Semrush [Bot]
