Indicateur de vitesse moteur ne marche pas
JosepM
#1 Message par JosepM » 27 févr. 2024, 12:12
Voici encore une autre drôle de chose qui m'est arrivée deux fois. Bon, peut-être c'est normal, je ne sais pas.
Je commence à rouler et je clique l'OK bleu. Au lieu de la vitesse engagée je vois une ligne qui apparait et displarait intermittentment.
Toutes les deux fois il n'a fallu qu'essaier la technique no. 1 des informatiques. Switch off-switch on 8-)
Re: Indicateur de vitesse moteur ne marche pas
#2 Message par TiTi » 27 févr. 2024, 14:23
Elle est où la différence entre les 2 photos ?
JosepM
#3 Message par JosepM » 27 févr. 2024, 14:31
À coté de la D.
Au lieu d'un 1, il y a rien ou -
Avant d'arreter pour la photo, c'était comme ça au lieu de 6, 5, 4, 3, 2 ou 1. J'ai pas essayé la N
#4 Message par Zebulon » 27 févr. 2024, 15:29
peut-être "resetter" le DCT; les DCTistes te diront mieux ...
JosepM
#5 Message par JosepM » 28 mars 2024, 16:30
Zebulon a écrit : 27 févr. 2024, 15:29 peut-être "resetter" le DCT; les DCTistes te diront mieux ...
En effect, il fallait resetter la DCT.
Même si en faisant switch off-switch on tout revenait au normal, il paraît que la moto garde memoire qu'il fait resetter. Ce que chez un concess ont fait.
Sais pas encore la raison de l'erreur. Le concess, non plus (ils resettent, et ça c'est tout)
#6 Message par Le Prof » 28 mars 2024, 21:49
Les bizarreries de l'électronique...
#7 Message par Zebulon » 29 mars 2024, 09:56
tu dois avoir la manip par ici; les DCTistes l'ont fait quelques fois ...
Thierry71
#8 Message par Thierry71 » 29 mars 2024, 10:11
TiTi a écrit : 27 févr. 2024, 14:23 Elle est où la différence entre les 2 photos ?
Prises à 1 minute d'intervalle §mdr §mdr
#9 Message par Zebulon » 29 mars 2024, 12:16
une avec un tiret à côté du D, l'autre pas
JosepM
#10 Message par JosepM » 29 mars 2024, 16:36
C'est l'un des erreurs qu'on decrit au manuel utilisateur (le premier, en effet sur le mien).
Il faut aller faire un reset chez le concess, ils disent, et selon les experts (merci!) de ce forum, reportés ci par zebulon, il parait qu'il faut bien que le loteur soit chaud!
Merci à tous!
#11 Message par Le Prof » 29 mars 2024, 17:36
Combien de bornes a ta belle ?
JosepM
#12 Message par JosepM » 29 mars 2024, 18:13
12000
#13 Message par Le Prof » 29 mars 2024, 18:24
Donc à prévoir environ vers 10 000...
Utilisateurs parcourant ce forum : Charly
