Mm9 ou MS8
Yohan33
Mm9 ou MS8
#1 Message par Yohan33 » 01 mars 2024, 08:51
Bonjour à tous
Je sais que c'est un sujet un peu récurrent, mais je n' ai pas trouvé la réponse à ma questions dans les différents sujets, du moins je ne suis pas certain.
Je possède une transalp PD06 de 1988 que je suis en train de restaurer, cette moto est montée avec des CDI MS8 , j' ai lu que normalement elle devrait être montée avec des CDI MM9.
Ma question est la suivante, est ce que je peux remonter des MS8 ou suis je obligé de remonter des MM9 qui sont plus difficiles à trouver?
J'ai lu que le montage des MS8 est possible et ne gêne pas le fonctionnement, avez vous une réponse sûre sur ce sujet ?
Yohan33
Re: Mm9 ou MS8
#2 Message par Yohan33 » 01 mars 2024, 08:52
Désolé j' ai fait un doublon 😬
Re: Mm9 ou MS8
#3 Message par Mika Nari » 01 mars 2024, 09:02
Yohan33 a écrit : 01 mars 2024, 08:52 Désolé j' ai fait un doublon 😬
j'ai supprimé le doublons ;)
Yohan33
Re: Mm9 ou MS8
#4 Message par Yohan33 » 01 mars 2024, 09:49
Merci beaucoup
A remercié : 173 fois
Re: Mm9 ou MS8
#5 Message par Dode38 » 01 mars 2024, 11:19
Oui, tu peux monter du MS8 ;)
Sécurité béquille à partir de 1990 donc sur le MS8 et éviter de panacher ;)
Yohan33
Re: Mm9 ou MS8
#6 Message par Yohan33 » 01 mars 2024, 11:47
Merci beaucoup pour la réponse, je vais commander ça alors 😉
Re: Mm9 ou MS8
#7 Message par Stefter » 01 mars 2024, 12:55
Dode38 a écrit : 01 mars 2024, 11:19 Oui, tu peux monter du MS8 ;)
Je dirais que sur ce modèle il.n'y a pas d'incidence, le panachage non plus n'a pas d'incidence ! C'est sur le modèle suivant si tu mets un MM9 tu n'auras plus de sécurité béquille d'un côté ou de l'autre ...
Mais a ta place de commanderais un ignitech !
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
Re: Mm9 ou MS8
#8 Message par Jimmy73sa » 01 mars 2024, 13:41
Incidemment, j'essaie de commander un ignitech, mais ils ne me répondent pas depuis une semaine. Je laisse des messages sans succès!
Tu n'as pas un numéro de téléphone?
Re: Mm9 ou MS8
#9 Message par TiTi » 01 mars 2024, 14:21
https://www.devmoto.com/
Adresse : 15 Rue de Cassis, 13008 Marseille
Horaires : Fermé ⋅ Ouvre à 10:00 lun.
Téléphone : 06 95 25 86 43
