Contact d'une pompe à essence
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
Re: Contact d'une pompe à essence
#76 Message par Marcopolo » 15 mars 2024, 07:29
Tester aussi un autre boîtier d'allumage.
C'est rare sur les TCI mais ça peut arriver.
A remercié : 84 fois
#77 Message par Dudu.13 » 15 mars 2024, 08:08
d'après ce que tu dis
tu serais un peu trop pauvre ,
que sur un filet de gaz !
plusieurs pistes :
les 07A sont reglées tres ( trop ) pauvres d'origine
et elles tournent beaucoup plus rond avec des gicleurs de ralenti de 42 au lieu des 40 !
sinon essaies de :
- devisser tes vis richesse , (au moins un tour de plus que le réglage de base )
attention à ne pas trop desserer pour ne pas risquer de les perdre
- changes ou contrôles ton filtre a essence ,
- verifies / nettoies le filtre tamis du robinet,
- contrôles la bonne mise à l'air du reservoir ,
- verifies aussi le bon branchement de toutes les durites des carbus et la bonne mise à l'air de leur cuves
( surtout que tu as démonté plusieurs fois )
- et si tu ouvres tes carbus ?
( au fait pas trop d'ultrasons , car à chaque fois on trouve des dépôts d'alu dans le bac donc §nul )
- contrôles aussi les petits trous des tubes d'émulsion , il arrive souvent de les trouver bouchés
Simba
#78 Message par Simba » 15 mars 2024, 09:15
Loïk79 a écrit : 14 mars 2024, 21:23 Hello. Je reviens sur le sujet. Suis toujours emm.... avec cette carburation, depuis 6 mois et des milliers de km.
Quand ca se calme je me dis qu'elle se bonnifie avec l'age, et puis une semaine après ca remerdouille...
Je cherche qqu'un qui pourrait me prêter deux carbus RD07A pour faire un essai et isoler la cause, voire un vieux de la vieille qui connait ces machines, mes mecanos modernes ne connaissent plus que la valise.
Je paie en bière !!! :-)) Merci d'avance pour vos retours.
Je pense que c'est la bonne solution, trouver une autre rampe et faire l'essai pour voir ce qui se passe. Bon courage.
#79 Message par Dudu.13 » 16 mars 2024, 09:08
oui mais bonne.chance pour trouver des carbus propres et en état !
( generalement on a ça stocké dans une caisse depuis des années , les joints auront sechés , des dépots se seront formés ) :(
autant bien vérifier les tiens !
Loïk79
#80 Message par Loïk79 » 18 mars 2024, 19:19
Dudu.13 a écrit : 15 mars 2024, 08:08 d'après ce que tu dis
plusieurs pistes :
sinon essaies de :
Merci pour ton / vos retours. Ci-dessous qques retours.
Trop pauvre, peut-être, mais les gicleurs n'ont pas changé avant / après la panne.
attention à ne pas trop desserer pour ne pas risquer de les perdre (
--> je peux essayer, mais ca marchait avant avec ce réglage...
--> FAIT : RAS
--> Pas fait, mais ça coule plein pot par gravité qd le robinet est ouvert.
--> Bonne hypothese que j'avais aussi émise. J'ai testé plusieurs fois en roulant réservoir entre-ouvert pour eliminer cette cause, c'est pas ça.
--> j'ai un doute sur les deux petites durites latérales qui sont légèrement fissurées et peu élastique. Connais-tu leur fonction ?
--> fait de nombreuses fois...
--> déjà entendu ça. Merci du conseil.
--> Je n'ai fait que balancer 10 bars dedans. Je vais prendre le temps de bien regarder sous un bon éclairage et à la loupe.
A suivre... merci.
#81 Message par Dudu.13 » 18 mars 2024, 20:59
et un gicleur de ralenti qui se bouche
aléatoirement ?
Loïk79
#82 Message par Loïk79 » 27 mars 2024, 14:12
A mon sens, un gicleur de ralenti assure le debit de carburant mini lorsque le papillon est fermé.
Quand on roule, il ne sert à rien. C'est le gicleur principal par le puit d'aiguille qui assure le débit en carburant.
Et ces deux là on été contrôlés maintes et maintes fois.
#83 Message par Dudu.13 » 27 mars 2024, 17:11
§non
#84 Message par Dudu.13 » 27 mars 2024, 17:17
un gicleur de ralenti participe et est influant
jusqu'à environ 3/4 d'ouverture !
et c'est souvent qu'il se bouche !
il a été posté des courbes ici ,
je sais plus où §hein
#85 Message par Marcopolo » 27 mars 2024, 20:22
Allez, un petit rappel
carburateur influence des différents composants.jpg (20.86 Kio) Vu 2568 fois
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#86 Message par Niquedouille » 28 mars 2024, 09:28
Dudu.13 a écrit : 15 mars 2024, 08:08 - et si tu ouvres tes carbus ?
J'ai toujours préféré, et de loin, aux ultrasons, l'utilisation d'un nettoyant pour carburateur. Le meilleur produit que j'ai trouvé est celui-ci :
https://nautipieces.fr/fr/huile-graisse ... 80Q03.html
c'est un spray qui sort un produit moussant blanc. Tu injectes ça dans tous les conduits et gicleurs du carburateur. Tu vas voir que ça commence à sortir marron.. et ça finit blanc quand c'est bien propre. Et parfois, ça ne sort pas du tout ! En insistant, ça sort et là bingo, tu sais que tu as débouché le bon conduit.
J'ai eu un soucis de carb sur une djebel 650 qui avait du creux à l'acceleration et ne tenait pas le ralentit sans l'accélérateur. Il s'agissait d'une micro conduite à l'intérieur du carburateur, qui a résisté aux ultra sons, et à tous les autres nettoyages effectués, air comprimé comprit. Le carb cleaner en est venu à bout en quelques minutes !
#87 Message par Dudu.13 » 02 avr. 2024, 09:27
les souçis de conuits de carbus bouchés arrivent principalement sur des des pieces mal stockées ou dehors
c'est rare que ça arrive sur une mob en service !
le truc de plus fréquent c'est les gicleurs de ralenti bouchés
( souvent après un remontage pas assez précautionneux )
ces gicleurs sont très petits et la moindre merdouille à peine visible arrive a les boucher
j'ai aussi remarqué qu'en utilisation TT
la poussière arrive a passer les filtres et se coagule dans la cuve ( depots )
et si ça se décolle = gicleur de ralenti bouché
Loïk79
#88 Message par Loïk79 » 07 avr. 2024, 13:15
Dudu.13 a écrit : 27 mars 2024, 17:17 un gicleur de ralenti participe et est influant
Merci a Dudu.13 et MarcoPolo pour vos interventions documentées, ça me fait changer ma position en effet, et réviser mes conclusions sur l'impact d'un gicleur de ralenti.
Par contre j'ai du nouveau, hier je suis parti en VFR en Charente chez un pote qui a une RD07A de 2003.... et on a échangé nos motos.
Du coup à la maison j'ai 2 RD07A de 2001 et 2003 :roll: :roll: :roll: voilà de quoi faire un bon diagnostic.
Inversion des boitier TCI, sans effet. Je n'y croyais pas trop, mais au moins pas de place ou doute.
J'ai monté des carbus en plug'n play, et j'ai fait 50 km merveilleux avec une moto qui tourne rond, onctueuse et sans trous !!!
Au moins j'élimine tout le reste, les filtres, tamis, bobines HT, boitier TCI, pomper à essence, et même les pipes d'admission Tourmax que j'ai changé depuis ma panne.
Bref, point positif, c'est assurément mes carbus.
Je vais acheter l'aerosol miracle et me pencher encore un peu plus sur les gicleurs de ralenti.
Finalement, cela me conforte dans mon idée originale. Vu que la panne n'est pas intervenue après de le démontage des carbus, mais après la simple dépose-repose pour refaire ma distri, je pense qu'en manipulant / retournant mes carbus un corps étranger à dû se déplacer pour se caler là ou n'a rien à faire... et que mes trois démontages intégraux soufflage et 2 baisn ultrasons ne sont pas venus à bout de cette merdouille.
Je vous tiens au jus ! et merci pour votre support !
Loïk79
#89 Message par Loïk79 » 07 avr. 2024, 13:23
Sinon je précise qu'au premier démontage mes cuves de carbus ne montraient aucun dépôt, et que je travaille sur un plan de travail en alu préalablement nettoyé et à l'abri de la poussière...
Niquedouille
#90 Message par Niquedouille » 11 avr. 2024, 19:12
Loïk79 a écrit : 07 avr. 2024, 13:23 Sinon je précise qu'au premier démontage mes cuves de carbus ne montraient aucun dépôt, et que je travaille sur un plan de travail en alu préalablement nettoyé et à l'abri de la poussière...
Je bosse dans un atelier poussiereux, je n'ai jamais bouché un gicleur comme ça, ne t'inquiète pas ;)
Par contre, j'ai déjà eu des carbu avec des fonds de cuve propre, mais des conduits internes au carbu bouchés. Une fois assuré que tous les conduits et gicleurs sans exceptions sont débouchés, tu pourras investiguer ailleurs.
Loïk79
#91 Message par Loïk79 » 24 avr. 2024, 10:10
Bon, je reviens aux nouvelles, pas terribles d'où mon retard dans les réponses...
Et bien le produit miracle a été injecté et injecté et injecté puis repos et injecté de nouveau, puis ré-injecté après une nuit de repos... et cela n'a eu aucun effet sur ma carburation. Absolument rien n'est sorti, ni crasse (cela dit c'est le 5eme nettoyage).
Donc retour à la case départ.
J'ai aussi fait un test en fermant puis ouvrant les vis de richesse d'un 1/2 tour, c'est légèrement pire.
Je suis de plus en plus convaincu par l'idée d'une canalisation essence obstruée par un corps étranger, potentiellement mobile, qui se serait logé quelque part lorsque j'ai stocké mes carbus tête en bas en faisant ma distribution... (erreur oui ...)
Il me reste la possibilité d'introduire dans les fines canalisations du fil d'inox avec les risques que cela comporte, pour essayer d'atteindre ce que ni les ultra-sons ni la chimie n'a pas atteindre.
J'attends aussi la livraison (depuis deux semaines) d'un kit de joints complet qui ne pourra pas faire de mal.
J'émets aussi des réserve sur les systèmes de coupure d'air des carbus, dont je ne connais pas le fonctionnement.
Quelqu'un connait-il ? ou les potentielles défaillances ?
Au passage j'ai aussi changé les tubes n°32 sur l'éclaté ci-dessous, car ils étaient fissurés (sans effet non non).
éclaté carbu.JPG (250.88 Kio) Vu 2425 fois
ilie
Département : 89 Yonne
#92 Message par ilie » 24 avr. 2024, 18:18
Salut,utilise plutôt du fil nylon de pêche 5 dixième
Souple et résistant,pour passer les courbures
Il y a le diluant cellulosique ,très puissant,xylene et toluène qui dissolvent les éventuels grumeaux ,dus à la
Réaction. Chimique de l'ethanol, eau essence alu carbus
Brownie
#93 Message par Brownie » 07 sept. 2025, 19:24
Hello, désolé du déterrage de sujet, mais vous avez quoi comme taille de cuve pour la machine a ultrasons ? Je me demandais si 2 ou 3 litres étaient suffisants.
Africa XRV750 RD07 de 1995, dans la région de Grasse !
#94 Message par Marcopolo » 07 sept. 2025, 20:52
Si tu veux pouvoir immerger les 2 corps de carbus sans les désaccoupler, c'est 6 litres minium ;)
#95 Message par TiTi » 07 sept. 2025, 22:27
Même 10 litres !
Brownie
#96 Message par Brownie » 09 sept. 2025, 22:54
Ah ouais ! Quand même ! C'est too much pour le peu de bricolage que je fais. En tout cas, merci des infos !
#97 Message par Marcopolo » 10 sept. 2025, 08:16
Perso, je fais avec une 6 litres, sans désaccoupler les 2 corps de carbu.
#98 Message par TiTi » 10 sept. 2025, 14:20
Le mien doit être un 6 l et il manque un poil de hauteur pour immerger entièrement les carbus.
#99 Message par Marcopolo » 10 sept. 2025, 16:04
Oui, mais en faisant des rotations, ça le fait.
ilie
#100 Message par ilie » 10 sept. 2025, 18:52
Et puis voir les filtres tamis au dessus du pointeau de cuve,sur certains carbus
