Trop tardZebulon a écrit : 07 mars 2024, 22:31 on pourrait essayer d'avoir un code pour le forum si quelques uns sont interréssés ...![]()
pour ceux qui font du TT
- Goyakla
- Pif-paf qui ferme
- Moto : Africa Twin 1100 L 2020-2024 Adventure Sport
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 9 fois
Re: pour ceux qui font du TT
- Goyakla
- Pif-paf qui ferme
J'ai reçu mon "dongle", assez rapidement, contre signature par La Poste, rien à redire
Côté installation, rien de bien dur non plus, c'est effectivement du "plug and play"
Lors de la mise en tension de la moto, le message à valider au tableau de bord, se valide tout seul, comme prévu
Maintenant, venons-en à la configuration
La touche "étoile" appuyée 0.5 seconde met l'ABS arrière et le contrôle de traction hors service, les 2 témoins l'indiquent sur le petit écran du bas.
Mais en même temps les chiffres du contrôle de traction et de l'anti-wheeling ne sont pas à zéro sur l'écran tactile...
Sont-ils vraiment désactivés ?
J'ai vu que sur sa vidéo, ils ne sont pas à zéro non plus après action de la touche "étoile"... Quand ils sont désactivés, ils devraient être à zéro.
D'autre part, la touche "flèche haut" permet de mémoriser la situation en cours pour le prochain démarrage (si je n'ai pas tout compris de travers...).
J'ai beau mettre le contrôle de traction et l'anti-wheeling à zéro, au démarrage suivant ils sont tous les 2 à 1 sur l'écran et le témoin est éteint sur le petit écran du bas...
Ca semble mal engagé pour le respect du cahier des charges du truc, ou je n'ai pas compris quelque chose ?
Pas contre, la mémorisation après l'utilisation de la touche étoile fonctionne si j'en crois les témoins du petit écran du bas (mais pas les chiffres...).
Donc pour mon utilisation en offroad où je laisse l'ABS en mode offroad mais le contrôle de traction et l'anti-wheeling à zéro, ce dongle ne semble pas faire l'affaire car je dois toujours faire les manipulations une par une à chaque démarrage. Si c'est vraiment le cas et qu'il ne me fait gagner que le message à valider à la mise sous tension, ce dongle est à vendre...
- Zebulon
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 111 fois
oui, j'ai en effet redemandé, et çà a été confirmé; un doute comme toi; mai du moment que les témoins du compteur bas sont allumés: c'est bonGoyakla a écrit : 24 mars 2024, 16:08 La touche "étoile" appuyée 0.5 seconde met l'ABS arrière et le contrôle de traction hors service, les 2 témoins l'indiquent sur le petit écran du bas.
la mémorisation se fait bien sur le dongle activé, tu retrouves donc bien les désactivations au redémarrage sans appuyer sur ★
il n'a jamais été dit le contraire: le dongle désactive bien le TC, l'ABS, et l'anti-wheeling (et la validation du message d'accueil)Goyakla a écrit : 24 mars 2024, 16:08 Donc pour mon utilisation en offroad où je laisse l'ABS en mode offroad mais le contrôle de traction et l'anti-wheeling à zéro, ce dongle ne semble pas faire l'affaire car je dois toujours faire les manipulations une par une à chaque démarrage. Si c'est vraiment le cas et qu'il ne me fait gagner que le message à valider à la mise sous tension, ce dongle est à vendre...![]()
- Goyakla
- Pif-paf qui ferme
Oui... J'avais (à tord, donc...) compris que le dongle mémorisait la dernière configuration.Zebulon a écrit : 25 mars 2024, 17:14il n'a jamais été dit le contraire: le dongle désactive bien le TC, l'ABS, et l'anti-wheeling (et la validation du message d'accueil)Goyakla a écrit : 24 mars 2024, 16:08 Donc pour mon utilisation en offroad où je laisse l'ABS en mode offroad mais le contrôle de traction et l'anti-wheeling à zéro, ce dongle ne semble pas faire l'affaire car je dois toujours faire les manipulations une par une à chaque démarrage. Si c'est vraiment le cas et qu'il ne me fait gagner que le message à valider à la mise sous tension, ce dongle est à vendre...![]()
Mais il s'agit uniquement de la dernière utilisation du dongle (on ou off), pas du reste de la configuration des menus de la moto.
- Zebulon
j'ai pu pendant toutes ces sessions de ces mois de juin & juillet , juger du bien fondé de cet équipement
- Zebulon
petite mise à jour: si ,l'utilisation du Carplay (Androidauto aussi je suppose) peut s'effectuer sans intercom branché puisque c'est la touche "retour" et non ★ qu'il faut presser
