compression faible
ViragoZzr
Département : 51 Marne
compression faible
#1 Message par ViragoZzr » 04 sept. 2023, 12:18
salut à tous, je viens d'acheter une rd 04 de 1990, compression faible 6 et 7 .....qu'en pensez vous ? segmentations et réalésage? soupapes? le vendeur m'a dit qu'elle ne consommait pas d'huile . Elle a 87 mkm comment déterminer si c'est les soupapes?
merci :|
Re: compression faible
#2 Message par TiTi » 04 sept. 2023, 14:03
On réalèse rarement !
Segmentation et joints de queues de soupapes c'est le minimum.
#3 Message par Guiguy56 » 04 sept. 2023, 14:55
Avec ces compressions basses, tu dois ouvrir le moteur pour le refaire.
Donc il faut que tu partes sur une segmentation, rodage soupapes et joints haut moteur au minimum.
#4 Message par Marcopolo » 04 sept. 2023, 15:31
ViragoZzr a écrit : 04 sept. 2023, 12:18 comment déterminer si c'est les soupapes?
Avec la bougie magique ;)
https://www.transalpage.com/forum/viewt ... d7#p442712
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
#5 Message par Dudu.13 » 04 sept. 2023, 21:04
et avant tout penses à prendre tes compressions
accéléré en grand
sinon pourquoi releves tu tes compressions ?
un souci ?
Tony.V
A été remercié : 17 fois
#6 Message par Tony.V » 05 sept. 2023, 07:00
Salut !
Avant de te lancer dans les travaux roule avec la moto et vois si tu a une consommation d huile, grosse conso d essence et si tout est déjà bien réglé, que la moto fonctionne correctement.
#7 Message par Stefter » 05 sept. 2023, 07:10
Si la moto a pas rouler depuis longtemps, il arrive que la segmentations doivent être revigoré , cramé un plein ou deux ,ça devrait re revigoré tout ça..
Max29
#8 Message par Max29 » 05 sept. 2023, 07:28
Stefter a écrit : 05 sept. 2023, 07:10 Si la moto a pas rouler depuis longtemps, il arrive que la segmentations doivent être revigoré , cramé un plein ou deux ,ça devrait re revigoré tout ça..
ViragoZzr
#9 Message par ViragoZzr » 05 sept. 2023, 09:50
Roulement axe sortie boîte hs… donc ouverture moteur obligatoire..on trouve plus de côté standard en piston segment sur bike parts d’où préparation mentale au réalésage…
Tony.V
#10 Message par Tony.V » 05 sept. 2023, 12:46
Y a un post qui vient d être publié a ce sujet, je te laisse regarder...
#11 Message par Stefter » 05 sept. 2023, 12:47
#12 Message par Stefter » 05 sept. 2023, 12:49
Et j'ai jamais changer les pistons , a moins que le serrage soit destructif, c'est pas un 2 temps les pistons sont rarement hors côté..
#13 Message par Guiguy56 » 06 sept. 2023, 10:04
Stefter a écrit : 05 sept. 2023, 12:49 Et j'ai jamais changer les pistons , a moins que le serrage soit destructif, c'est pas un 2 temps les pistons sont rarement hors côté..
Ma RD04 a 160 000 Km avec pistons d’origine, juste un jeu de segments.
ViragoZzr
#14 Message par ViragoZzr » 24 oct. 2023, 10:34
Merci à tous , j’ai enfin réussi à la redémarrer, je trouvais pas le starter…j’ai réussi à remonter le taux de compression à 8,5 sur l’avant au lieu de 6…c’est combien la compression normale ? J’avais lu 9 ?
Jimmy73sa
#15 Message par Jimmy73sa » 24 oct. 2023, 11:07
Il faudrait que tu soies sûr de tes mesures des compressions: moteur chaud et gaz ouvert en grand à la poignée des gaz.
Les compressions de référence, c'est 13 +/- 2 kg/cm² (RMT RD03) pour un moteur neuf.
Je crois qu'au dessus de 10, c'est correct pour le fonctionnement d'un moteur de cet âge. (à confirmer par les vrais spécialistes)
#16 Message par Stefter » 24 oct. 2023, 11:17
ViragoZzr a écrit : 24 oct. 2023, 10:34 Merci à tous , j’ai enfin réussi à la redémarrer, je trouvais pas le starter…j’ai réussi à remonter le taux de compression à 8,5 sur l’avant au lieu de 6…c’est combien la compression normale ? J’avais lu 9 ?
tu as bien accelere a fond pour ta mesure?
sinon 8.5 c'est pas la cata sur ce bloc..!
ViragoZzr
#17 Message par ViragoZzr » 02 mai 2024, 14:25
la moto n'a pas roulé depuis plusieurs mois, je l'ai redémarré mais je ne peux pas la laisser tourner longtemps car fuite à l'ASB....les compressions ne doivent pas etre significatives...
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
#18 Message par Gilles14 » 02 mai 2024, 23:23
Tu fais chauffer 2 minutes, enlève une bougie sur chaque cylindre, coupe l'allumage, et en ouvrant à fond l'accélérateur tu mesure la compression sur chaque cylindre
Au bout de 2 ou 3 secondes la compression arrive à son maxi
8 à 9 reste correct
après en effet, vu qu'il faut tout démonter pour changer l'arbre de sortie de boite....
(au passage prend la ref compatible, 23220-MBA-000 qui est je crois sur le VT750. Il coute bcp moins cher et se monte à la place de la ref pour RD04. Certain, je viens de le faire!)
La seule différence semble être l'extrémité coté PSB chanfreinée
Utilisateurs parcourant ce forum : Marcopolo
