La mienne CRF1000 Jaune [DCT]
Re: La mienne CRF1000 Jaune [DCT]
#276 Message par Mika Nari » 22 mai 2024, 09:45
J'ai fait des test à l'ohmmètre avec les partie opposé et tout à la même valeur 0.05
j'ai nettoyé un peu aussi..
#277 Message par Quasimoto » 22 mai 2024, 09:47
Dis Mika, combien de km au compteur de ta CRF ?
Jiwize
#278 Message par Jiwize » 22 mai 2024, 11:50
A tu mis un coup de papier a poncer sur les charbons et le rotor ? Parce que la il est quand meme bien gratter
#279 Message par Mika Nari » 22 mai 2024, 12:37
Quasimoto a écrit : 22 mai 2024, 09:47 Dis Mika, combien de km au compteur de ta CRF ?
un peu moins de 45.000 et elle est de décembre 2015, c'est une des premières
Jiwize a écrit : 22 mai 2024, 11:50 A tu mis un coup de papier a poncer sur les charbons et le rotor ? Parce que la il est quand meme bien gratter
oui mai léger, pas envie de trop attaquer le traitement ?
#280 Message par Quasimoto » 22 mai 2024, 15:22
45000 , déjà usé ...
#281 Message par Mika Nari » 22 mai 2024, 15:24
Quasimoto a écrit : 22 mai 2024, 15:22 45000 , déjà usé ...
y a eu ce genre de "défaut" sur les NC700 et 750 des année 2014/2016 aussi avec parfois moins de 20.000km
#282 Message par Quasimoto » 22 mai 2024, 15:35
La mienne est de 2017 (750NCX) , dois je stresser ?
#283 Message par Mika Nari » 22 mai 2024, 15:47
pas forcément, en plus en regardant les ref sur les africa ce moteur est le même de 2016 à 2023 donc... c'est aléatoire et tout de même peu de cas !
A remercié : 81 fois
A été remercié : 96 fois
#284 Message par Zolive38 » 22 mai 2024, 15:55
Tu as une batterie neuve actuellement ?
#285 Message par Quasimoto » 22 mai 2024, 15:59
Merci !
Franck67
#286 Message par Franck67 » 22 mai 2024, 18:31
Quasimoto a écrit : 22 mai 2024, 15:35 La mienne est de 2017 (750NCX) , dois je stresser ?
La mienne de 2016 ( fevrier ) a depassé les 100000 depuis l'annee derniere et 0 probleme ...je pars pour la tunisie via l'italie en fin aout avec ( c'est pour dire mon niveau de confiance dans cette moto )
ooops c'est le moteur du DCT , desolé pas vi ( j'ai cru que c'etait le demarreur ) , la mienne est une manuelle
#287 Message par Mika Nari » 22 mai 2024, 18:50
Zolive38 a écrit : 22 mai 2024, 15:55 Tu as une batterie neuve actuellement ?
J'avait testé avec celle au Lithium de Mylène, et après essai j'ai remis la mienne qui est encore bonne :)
#288 Message par Zebulon » 22 mai 2024, 19:06
et du coup pas mieux avec l'autre batterie ?
A remercié : 85 fois
#289 Message par Dudu.13 » 22 mai 2024, 19:29
donc d'après tes vérifications ,
ce moteur n'a rien !
et un faux contact au niveau de ses fiches ? §hein
#290 Message par Mika Nari » 22 mai 2024, 19:59
et bien je ne sais pas... je vois pour l'amener dans un truc de spécialiste, mais mon soucis semblait etre lorsqu'il fait chaud, donc peut etre un truc qui ce dilate et qui fait que ça déconne ?
mais comme on n'a pas eu a nouveau de grosse chaleur, je vais tenter de remettre mon moteur DCT pour rouler par chez moi.
#291 Message par Dudu.13 » 22 mai 2024, 20:08
un faux contact aux fiches peut deconner à chaud
faudrait quand tu es en carafe essayer de les gansailler
#292 Message par Dudu.13 » 22 mai 2024, 20:11
car ça a l'air des petites fiches , et le moteur un peu costaud ( genre de démarreur )
qui doit pomper pas mal d'intensité §hein
#293 Message par Marcopolo » 22 mai 2024, 20:15
Il faut reprendre les collecteurs en cuivre au papier de verre fin, et bien nettoyer entre chaque entre-cuivre.
Pour les balais faudrait voir de combien ils rentrent encore dans leurs guides.
#294 Message par Le Prof » 22 mai 2024, 21:47
J'aime comme tu restes positif. Bravo pour la nappe aux couleurs de ta moto !
#295 Message par Mika Nari » 23 mai 2024, 09:07
Marcopolo a écrit : 22 mai 2024, 20:15 Il faut reprendre les collecteurs en cuivre au papier de verre fin, et bien nettoyer entre chaque entre-cuivre.
je vais essayer de faire ça :)
#296 Message par Marcopolo » 23 mai 2024, 09:37
Et si tu arrives à bien éliminer les rayures sur le cuivre des collecteurs, tu reprends les charbons avec une petite lame demi-ronde de modélisme.
#297 Message par Mika Nari » 26 mai 2024, 20:04
@Marcopolo en testant à l’ohmetre, et en observant les parties sont toutes en contact les unes avec les autres.
J’ai commandé un neuf chez Honda à bon prix 😬☺️ donc je comparerais.
Et ensuite je contacterai tout de même des sociétés spécialisées pour qu’ils puissent tester
#298 Message par Marcopolo » 26 mai 2024, 20:10
Mika Nari a écrit : 26 mai 2024, 20:04 @Marcopolo en testant à l’ohmetre, et en observant les parties sont toutes en contact les unes avec les autres.
Ah non pas possible, ils ne sont pas en contact, c'est juste que les enroulements ont une très faible valeur, genre 0,5 ohms ou même moins. Ca peut ressembler à un court-circuit avec un multimètre 1er prix, mais ce n'en est pas un.
Par contre vu de prêt, les collecteurs sont bien usinés. C'est presque anormal, y'aurait pas un bout de métal baladeur qui a causé cette grosse rainure.
Perso je changerai les roulements, même s'il paraissent bons à froid, rectifierai les collecteurs au tour.
Ainsi qu'un test des enroulements du rotor. Je dois avoir une vidéo quelque part ...
Modifié en dernier par Marcopolo le 26 mai 2024, 20:16, modifié 2 fois.
#299 Message par Dudu.13 » 26 mai 2024, 20:10
c'est peut être la photo ? mais le collecteur a l'air bien rayé :(
bon après ça n'empêche pas le courant de passer !
mais pas tres beau
#300 Message par Marcopolo » 26 mai 2024, 20:29
Marcopolo a écrit : 26 mai 2024, 20:10...
Retrouvé,
Phase 1, fabrication d'un GROGNARD
Phase 2, utilisation du GROGNARD pour des détecter soit des enroulements en court-circuit, soit un enroulement coupé
