Je déterre le sujet.
Il m'arrive la même chose après un hivernage.
J'ai changé la batterie, intervertis mes CDI pour un contrôle mais pas fait plus..., vérifier l'arrivé d'essence, les fusibles, le relais.
La batterie est neuve, et j'ai changé la pompe à essence l'an dernier.
Le démarreur tourne mais rien au niveau des bougies ( j'ai testé seulement une bougie mais aucune étincelle.
Question bête mais le contacteur d'arret d'urgence est bien celui qui est sous le liquide de frein ? et ce lui de la béquille ?
Merci !
Plus d'allumage sur Africalp ( Résolu )
Re: Plus d'allumage sur Africalp ( Résolu )
Le coupe-circuit c'est au guidon (avec le bouton de démarrage).
A droite en bas c'est le contacteur de stop (pédale). Le contacteur de béquille est planqué quelque part à gauche (il suffit de remonter le câble pour le trouver).
Ktrist
Merci !
Pour le coupe-circuit il faut que je dépose le réservoir pour voir l'autre bout du branchement ?
Je préfère demander avant de me lancer meme si je commence a avoir l'habitude a force...
- Gilles14
- Chemin forestier
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 17 fois
Pas trop facile de suivre les fils depuis le coupe circuit.
Tu peux vérifier directement sur l allumage ignitech si tu as bien du 12 volts.
Il est assez simple : alimentation 12v, les capteurs et la sortie vers les bobines
Si tu as bien du 12v sur l ignitech et que le démarreur tourne inutile de chercher dans tout le cablage le problème vient plutôt des capteurs ou de l'allumage
Le circuit avec les diodes et contacteur de béquille sert à bloquer le démarreur mais pas l'allumage
