[RÉSOLU] RD07A 2001 problemes incompréhensibles! besoin de vos lumières avant désespoir complet !
Matm
Re: RD07A 2001 problemes incompréhensibles! besoin de vos lumières avant désespoir complet !
#51 Message par Matm » 21 juin 2024, 16:09
Bon on avance....
Suivant vos conseils (hein @Titi) §siffle je me suis décidé à trouver des carbus d'occaz j ai trouvé ca chez un pro a 169€ complets... :roll:
Je branche tout ca, ca demarre bien, ca tourne rond ....ca sent bon.... :D :D
après avoir fait chauffer la bête elle prends ses tours jusqu en zone rouge sur peu de gaz et mi gaz ce qu'elle n'avait jamais fait avant et ca ne pétarade plus du tout . Mais gaz a fond elle ratatouille un peu vers 5500 mais bon je n'ai pas encore synchro les carbus ni les vis de richesse!!! enfin..... §1er
merci pour vos conseils précieux et la suite au prochain épisode....
Ps; je suis a la recherche d'une bavette d'amorto , du patin de chaine du bras oscillant ainsi que d'une chaine DID 525 vx3, et aussi 2 colliers d echappement et boulon, si vous avez du stock ou des adresses pour ne pas me faire assassiner je suis preneur!
Modifié en dernier par Matm le 22 juin 2024, 13:14, modifié 1 fois.
#52 Message par Stefter » 22 juin 2024, 09:44
Tu prends ta carte d'adhérent et tu commandes dans le shopping !
Denis a sélectionné de bons consommables pas chers. À la première commande, ta carte est remboursée. Il y a des commandes groupées chez CMSNL de pièces d'origine à de très bons prix aussi.
Matm
#53 Message par Matm » 22 juin 2024, 12:50
Stefter a écrit : 22 juin 2024, 09:44 Tu prends ta carte d'adhérent et tu commandes dans le shopping !
Je suis deja adherent!
Je suis miro ou quoi je ne vois que des bougies et des goodies dans le shop.... Et je n' ai rien vu des les achats groupés pour CMSNL .....
Je vais y rejeter un œil merci
A été remercié : 111 fois
Re: [RÉSOLU] RD07A 2001 problemes incompréhensibles! besoin de vos lumières avant désespoir complet !
#54 Message par Zebulon » 22 juin 2024, 17:05
les achats CMSNL ne sont pas dans le shop mais un post séparé "Achats groupés Adhérents" ; pour le reste TiTi t'a répondu ailleurs ;)
Matm
#55 Message par Matm » 23 juin 2024, 19:25
Zebulon a écrit : 22 juin 2024, 17:05 les achats CMSNL ne sont pas dans le shop mais un post séparé "Achats groupés Adhérents" ; pour le reste TiTi t'a répondu ailleurs ;)
oui je te remercie
a tout hasard personne ne saurait quelle taille de clé a ergot il faut pour régler la précharge de l amorto arrière?
#56 Message par TiTi » 23 juin 2024, 22:21
Impossible à faire sur place avec une clé à ergot !
Matm
#57 Message par Matm » 23 juin 2024, 23:27
TiTi a écrit : 23 juin 2024, 22:21 Impossible à faire sur place avec une clé à ergot !
il est sur l'établi et reglé pour 70kg...
A remercié : 55 fois
#58 Message par Dudu.13 » 24 juin 2024, 08:22
une fois le contre écrou débloqué
( j'utilise un fer plat un peu epais comme un.burin ) mais bon je sais :(
et en principe en tournant le ressort à la main ça emmène l'écrou
( mais faut pas que ce soit en contrainte,
roue en l'air , ou comme toi sur l'établi )
#59 Message par TiTi » 24 juin 2024, 08:29
Tout pareil.
Une (grosse) pince-étau fait le taf aussi.
Matm
#60 Message par Matm » 24 juin 2024, 10:56
TiTi a écrit : 24 juin 2024, 08:29 Tout pareil.
Dudu.13 a écrit : 24 juin 2024, 08:22 une fois le contre écrou débloqué
Ok merci j essaye ca!
#61 Message par Dudu.13 » 24 juin 2024, 18:49
il me semble que sur la RT
il y avait des côtes de préreglage §hein
Matm
#62 Message par Matm » 25 juin 2024, 14:19
Dudu.13 a écrit : 24 juin 2024, 18:49 il me semble que sur la RT
bon a la main ca bouge pas!
#63 Message par Dudu.13 » 25 juin 2024, 15:20
le haut de l'amortisseur tenu dans un étau
avec contre ecrou desserré ,
tu n'arrives pas a faire tourner le ressort ?
§hein
s'il le faut mets un peu de wd ou d'huile sur le filetage
#64 Message par TiTi » 25 juin 2024, 20:50
Je fixe l'amorto par la chape sur l'étau.
La "séparation" écrou / contrécrou n'est pas toujours facile. Après ça tourne à la main.
Matm
#65 Message par Matm » 27 juin 2024, 15:07
Dudu.13 a écrit : 25 juin 2024, 15:20 le haut de l'amortisseur tenu dans un étau
§hein
TiTi a écrit : 25 juin 2024, 20:50 Je fixe l'amorto par la chape sur l'étau.
ouais ca tourne mais c est hyper dur a comprimer je persévère merci
#66 Message par Dudu.13 » 27 juin 2024, 16:28
petits bras ? §hein :D
essaies avec des gants
#67 Message par Dudu.13 » 27 juin 2024, 16:30
faut voir si tu n'es pas en dehors de la plage de reglage ?
sinon les 07A sont souvent faibles de l'AR ,
voir s'il y a assez de pression dans la bombonne ?
et envisager peut être la pose d'une valve ?
un ressort de 04 regle le problème , mais c'est raide en solo ,
Matm
#68 Message par Matm » 28 juin 2024, 18:08
Dudu.13 a écrit : 27 juin 2024, 16:28 petits bras ? §hein :D
Oh l autre eh! Mes bras on dirait des cuisses ;-) j ai réussi à le comprimer jusqu a mi longueur du pas de visse.... En espérant que ça suffise
Dudu.13 a écrit : 27 juin 2024, 16:30 faut voir si tu n'es pas en dehors de la plage de reglage ?
Je fais 130kg donc ... Je cherche a comprimer un max le ressort. La pose de valve oui ça pourrait être une bonne option mais qui fait ça? Le ressort de 04 c est pas bête vu mon poids mon solo c est un duo....L amorto a 41000km donc il devrait être potable enfin.... J espère
#69 Message par Dudu.13 » 28 juin 2024, 21:37
le ressort de 04 fait 1 mm de plus en diamètre
se monte sans problème et est bien plus costaud
pour la pression de la bombonne
il y a un contrôle a faire ressort deposé
a l'aide d'une balance
et il est courant que ça manque de pression ,
et c'est très influant sur l'enfoncement de l'arriere
#70 Message par TiTi » 28 juin 2024, 22:30
Ou mettre un ressort Hyperpro.
