[RD03] Support Quadlock et chargeur usb
- Zebulon
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 80 fois
Re: [RD03] Support Quadlock et chargeur usb
ils sont en principe à Barcelo dans un mois
- Thiéfaine
- A remercié : 5 fois
Je préfère une simple prise usb sans autre gadjet.
A lire certains, ils ont eu le même problème que moi, la charge n'est pas assez puissante pour charger un Android en fonction, et donc le smartphone se décharge même branché.
Je comprends pas bien pourquoi.. Faut-il se fier aux mA, 2100 ou 3300 par ex
Celui que j'ai commandé mais inefficace :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B074KZYQQ ... asin_title
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
perso je préfère mettre une bonne vielle prise allume cigare 12v sur la moto et utiliser un chargeur 12v usb.
la prise allume cigare branchée direct sur la batterie (avec fusible). lorsque le chargeur n'est pas sur la prise, tu es certain de ne pas avoir de consommation de courant.
En plus la prise allume cigare 12v peut servir à d'autres utilisations, gonflage d'un matelas par exemple...
et ce branchement permet aussi de recharger sa batterie moto sans rien démonter. Avec évidement une prise allume cigare mâle sur le chargeur.
Modifié en dernier par Rouxousou le 22 août 2024, 08:12, modifié 2 fois.
- Rouxousou
oui.
tu as raison, ça prête à confusion je vais faire la modif
- Robin 57
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 7 fois
Surtout, il te faut un chargeur qui charge plus que ton smartphone consomme : mini 3A et 20 W, voire 25 W.
ATAS 1100 DCT 2023
Thierysp
- A été remercié : 9 fois
Parfois ça vient du câble. j'ai un copain qui a installé sur son smartphone une application pour voir la charge. Cette année suite à une perte de câble, on a acheté un câble charge rapide dans un magasin de téléphone. C'est le jour et la nuit à comparer d'avant. Cela nous a même sauvé nos gsm blackview5900 qui avait un soucis de port usb qui chargaient qu'en mode lent et encore un forcant le câble dans une position en contrainte. Pas bon...
Du coup ça charge en mode rapide. Cela peu être une piste.
- Thiéfaine
J'ai essayé justement avec 2 câbles différents dont un original Huawei, ça n'a rien changé.
Mais effectivement, les câbles et leur longueur peuvent avoir une incidence sur la charge.
Bon sinon, les choses sont revenues dans l'ordre avec mon nouveau chargeur, mon tel se recharge parfaitement même l'appli GPS en fonction.
