Pièces XR sur Transalp
Re: Pièces XR sur Transalp
#26 Message par Guiguy56 » 30 oct. 2019, 19:59
TiTi a écrit : 30 oct. 2019, 19:39 Ressorts à part, tubes rentrés ça fait un colis raisonnable :D
T’es au Top §super2 §super
Pti-ju a écrit : 30 oct. 2019, 15:43 Guiguy ... Je pourrais les ramener si besoin. (Mais en mai ...!) :lol:
Je sais bien qu’il y a un décalage horaire entre le sud et la Bretagne, mais pas à ce point §mdr §mdr
Je les attends et je m’y mets.
Rayman
Département : 63 Puy-de-Dôme
#27 Message par Rayman » 25 août 2024, 11:45
Guiguy56 a écrit : 23 oct. 2019, 23:08 Bonjour à tous,
Petite question de compatibilité de pièces entre la Transalp et la XR 600.
Savez-vous si la fourches et l’amortisseur arrière de XR 600 peuvent se monter sur une Transalp.
Tube de fourche XR en 43 mm, donc peut être monter sur un T d’africa, mais est ce que l’axe et la roue de Transalp se monte dessus.
L’amortisseur arrière a t-il sa chape compatible avec les basculeur de T@.
Merci aux techniciens de la modif TT d’éclairer ma lanterne :lol:
salutatous §alut
je déterre le sujet . . .
l amorto de 600xr passe si bonbonne séparée , en fonction des modèles enlever le vase d expansion (le remplacer par un durite bouchée avec une vis qui descend derrière le moteur) cela rehausse un peu l arrière et gain en débattement et réglages comp/détente , ideal avec les biellettes réglables sur rotules.
pour la fourche les fourreaux de transalp avec les tubes et ressorts de xlrm ca marche, j ai rajouter 2 ressorts de soupapes de vl pour la précharge .
j envisage la fourche de 600xr 43mm avec les tés @t reste a voir l étrier et patte de deport et l axe de roue avt ? ? §siffle
#28 Message par TiTi » 25 août 2024, 14:15
Il me semble que j'avais regardé. La roue de T@ passe avec son axe.
A voir pour l'étrier.
J'ai encore des pièces : > XL600RM <
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
