Feux additionnels
- Alain1952
- Freinage sur route mouillée
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Feux additionnels
Je voudrais installé des feux additionnelles sur mon ATAS 2025 , mais je n'ai pas de crashbar haut donc je suis a la recherche de support et des feux additionnelles sans que cela me coute un bras.
Jiwize
- Département : 85 Vendée
Re: Feux additionnelles
J''ai pris ca et c'est bien. .
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 96 fois
Re: Feux additionnels
J'ai monté ces feux sur le faisceau honda d'origine, il faut faire une manipulation sur la prise diagnostique pour activer la fonction.
https://fr.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2fra
- Robin 57
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 34 fois
- A été remercié : 15 fois
Et quelle manipulation faut-il faire sur la prise diagnostic ?Zolive38 a écrit : 01 nov. 2024, 10:28 J'ai monté ces feux sur le faisceau honda d'origine, il faut faire une manipulation sur la prise diagnostique pour activer la fonction.
ATAS 1100 DCT 2023
- Alain1952
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
avec la vis qui se trouve dans le carré du cadre coté droit en dessous de la fixation du klaxon et tu as les 2 silentblocs qui viennent appuyer sur le cadre
t
- Alain1952
salutZolive38 a écrit : 01 nov. 2024, 10:28 J'ai monté ces feux sur le faisceau honda d'origine, il faut faire une manipulation sur la prise diagnostique pour activer la fonction.
Ou as tu branché tes feux additionnels et avec quelle prise ?
- Alain1952
salut
cette vis ?
- Zolive38
- Relais 2023
tu as les réponses détaillées dans ce post
viewtopic.php?t=15414
Les prises de branchement
https://fr.aliexpress.com/item/10050028 ... 9633%21rec
Pour le shunt, c'est aussi dans le post du Prof, avec l'aide de Obione
- Alain1952
ok une question les feux que tu as monté font 40w ne sont t'il pas trop puissant pour le faisceau d'origine ?Zolive38 a écrit : 01 nov. 2024, 10:28 J'ai monté ces feux sur le faisceau honda d'origine, il faut faire une manipulation sur la prise diagnostique pour activer la fonction.
Jiwize
Salut @Alain1952 denali fournis le montage sur les prises d'origine de l'Africa avec leur feux 40w ( d3 . d4 et d3 fog) donc je doute fortement qu'il fasse n'importe quoi et surtout qu'il précise bien seulement sur les modèles européen, pour avoir vue/brancher ,la section du cable ca passe large les 40W .
Perso j'ai pris les swmothec pour le style et la forme d'éclairage que je cherchais .
- Zolive38
- Relais 2023
Le faisceau des accessoires Honda est sécurisé contre les surintensités, j'avais lu cela quelque part, 40w pour les feux additionnels, pas de soucis.Alain1952 a écrit : 02 nov. 2024, 10:49
- Alain1952
Salut aurais tu une photo de face pour voir se que cela donne . Merci
Jiwize
Je peut te montrer ca pour l'instant , pas la moto avec moi .
Alain81
- Sentier
je vais bientot monter les miens mais je veux faire un branchement direct sur la batterie avec un inter au guidon et j ai l impression que je vais galérer pour passer le câblage sous le reservoir
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
ou protégés à l'intérieur du carénage
© Marcopolo
© Marcopolo
