commande pignon renforcé 2025 ANNULÉE !
#1 Message par Stefter » 18 oct. 2024, 18:25
A la demande de certain je réouvre une liste pour les PSB renforcés
c'est ça!
ça se monte sur l'arbre d'origine ,le pignon prend tout devant et tout derrière
ça permet de freiner l'usure de celui-ci (on voit un léger décalage de la partie ou engrène le PSB d'origine
Cette usure est due exclusivement à une tension trop forte de la chaine!
Mon pignon, si cette tension n'est toujours pas corrigée, n'y changera rien
Je ne m'occupe que des commandes/livraisons et du traitement thermique.
L'usinage est confiée à un pro qui a les broches aux cotes de nos arbres...
je fais une cémentation plus profonde que les pignons du commerce ,la longévité est superieur d'après les retours
Je vais lancer un listing bientôt !
Je ferais du 15 dents petites cannelures pour 600/650/700 Transalp. Il me reste du 16 dents pour 750.
Je ferais aussi du 16 dents pour 03, mais une petite série car de moins en moins demandé. Et peut-être du 15 dents grosses cannelures (6) pour les 87/88, mais il me faudra au moins 10 commandes fermes car en petite série c’est pas donné.
listing mis a jour dans un premier temps!
listing transalpage !
-Will006 1x16 dents pour 650
-Citropascal 1x15 et 1x 16 dents pour 650
-banliou 1x15 dents 1x16 dents pour 750(deja dispo si besoin)
-Alain22 1x15 dents pour 650
-v2ponot 1x15 dents pour 650 ??
-Juvio 1x15 dents pour 600
je fais du 15 dents pour mamie cette année en grosse canelures (6) il n'y en aura que 20 pieces ,preciser le bien dans votre commande!
le prix sera de 60€ livré en france metropolitaine
il me reste donc du 16 dents pour 750 dispo de suite
je fait usiné:
- du 15 dents pour mamie à 6 cannelures
-du 15 dents pour toutes les transalp d'origine des 600 de 89 au derniere 700
-du 16 dents pour les 03 d'origine
03 et transalp ont les memes cannelures donc on peux intervertir les pignons si l'envie se fait sentir
pas de pignon pour les 750 ni pour les 1000/1100 CRF pour l'instant
Modifié en dernier par Stefter le 14 nov. 2024, 12:53, modifié 1 fois.
AfrikaNomad6
Re: commande pignon renforcé 2025
#2 Message par AfrikaNomad6 » 20 oct. 2024, 21:23
Merci beaucoup Stefter.
je pense que c'est une bonne chose que d'avoir cela chez un connaisseur.
Re: commande pignon renforcé 2025 ANNULÉE !
#3 Message par Stefter » 14 nov. 2024, 12:56
La commande est bloquée voir annulée
En effet le proprio a changer et celui ci ne veut plus travailler avec des particulier ,il me l'a précise en augmentant ses tarifs de 300%
Le tarif est même supérieur au prix de vente sans traitement expédions etc...
Donc en stand bye en attendant de trouver un autre fabricant ,mais ça va être complexe....
Désolé.
Tony.V
#4 Message par Tony.V » 14 nov. 2024, 19:03
Ah mauvaise nouvelle 😢
Si jamais j entend parler je te dis !
#5 Message par Le Prof » 14 nov. 2024, 19:20
Mince. Pas cool le gars.
#6 Message par Clément Naisse » 15 nov. 2024, 08:49
Stefter a écrit : 14 nov. 2024, 12:56 La commande est bloquée voir annulée
Désolé.
Salut stefter, alors ça fait loin de chez toi mais à saverdun en ariège je sais qu'il y a une petite société, ca peut valoir le coup de les contacter.
Pollux026
A remercié : 17 fois
#7 Message par Pollux026 » 15 nov. 2024, 13:09
Salut @Stefter
Pour mon boulot lorsque l'on a besoin de faire tailler des engrenages on fait appel à différentes boîtes :
https://www.sebm.pro/
https://www.engrenages-ctmp.com/
https://www.lufra.fr/
Je sais pas si ils seront moins cher que ton gugus :@ mais ils sont dans le coin au moins pour le 1er et 3eme sont sur Dieulefit et le 2ème sur Vedene....
Je croise les doigts pour toi et pour tout ceux qui on besoin de tes pignons...🙏
Je vais économiser le mien du coup 😝
Ngoumma
#8 Message par Ngoumma » 16 nov. 2024, 13:56
Bonjour.
Je suis a côté de Vedène. Si vous avez besoin que je passe voir directement le fabricant local je peux y faire un tour.
Il faut juste me dire ce qu'il faut lui demander précisément ...
#9 Message par Stefter » 17 nov. 2024, 15:34
J'dois traiter des pièces à sebm dans la Drôme je vais me rapprocher d’eux dans un premier temps...
Merci les gars...
