La panne électrique sur l’africa d’ helectricman
- A été remercié : 35 fois
Re: La panne électrique sur l’africa d’ helectricman
Cool.
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 72 fois
- Thiéfaine
- A remercié : 9 fois
Donc gratter au papier de verre n'est pas une bonne idée non plus !??Duduche a écrit : 04 nov. 2024, 14:02 Salut Helectricman.
Il est fort probable que ta panne vienne d'une bobine : panne intermittente d'un fil primaire ou secondaire coupé !
A froid le contact se fait , à chaud la dilatation coupe le passage du courant ...
C'est la "panne à la c.o.n." rencontrée plusieurs fois dans mon métier.
Tu as raison de vouloir essayer avec une autre bobine, cela te confirmera le diagnostic !
Pour le nettoyage des cosses tu as raison d'utiliser une brosse à dents / nettoyant contact , ne pas utiliser une brosse métalique qui enlève la protection anti-oxydation.
Cette dernière idée solutionne temporairement la panne, mais l'aggrave lorsque l'oxygène de l'air et l'humidité oxyde le cuivre des cosses ...
Bon courage
- Duduche
- Département : 07 Ardèche
Le papier de verre est évidemment proscrit !!!
Dans certains cas , il est possible de re-étamer la surface de la cosse électrique (remettre de l'étain) après nettoyage au décapant , pour protéger à nouveau de l'oxydation.
Ca peut sauver un boitier électronique ...
C'est la même chose pour le nettoyage des vis qui commencent à rouiller (s'oxyder)
pas de passage à la brosse métalique
La rouille va contaminer l'écrou ou le cadre/chassis , ce qui rendra le prochain démontage très difficile voir impossible ...
- Helectricman
Après le remplacement du TCI d’origine
Un essai de 50 km est concluant.
Du coup je vais recommander un IGNITECH pour son remplacement
Merci pour tous vos conseils
Masochiste ?
sinon as tu trouvé une nette différence à la baisse avec le TCI d'origine d'essai par rapport à ton ancien Ignitech programmé ?
tellement important au point de recommander le même ?
perso je ne m'y risquerais plus !
pas envie de tomber en rade au milieu de nulle part
- Helectricman
J’ai trouvé une différence à bas régime
Par contre l’essai a été fait sur route détrempée avec de la boue et des feuilles
En revanche en montant dans les tours je pense qu’il y a une différence
C’est une affaire à suivre
Absolument aucun souci avec mon (mes) Ignitech reprogrammé.
Echangé par un plus récent toujours reprogrammé. Et certains en ont profité avec de réelles améliorations.
il me semble qu'il y avait des courbes pré enregistrées pour HD
peut être qu'à un moment le boitier y bascule dessus ?
en tous cas lors de mes 2 retours sous garantie
Thomas de Devmoto me les a échangé sans hésiter ! , un peu comme s'il était au courant du problème ,
(tres commercial et sympa d'ailleurs
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Evan43
