RD07: Filtres antisable pour réservoir et filtre à air
- Chawki
- Freinage sur route sèche
- A remercié : 2 fois
J'avais lu il y a quelques années ou entendu dans une vidéo de Lolo Cochet des conseils pour préparer sa moto au sable. Notamment un filtre qu'on plonge dans le réservoir à essence (marque néerlandaise je crois) et un surfiltre pour le filtre à air.
Quelqu'un connaitrait-il ces produits pour RD07?
Je souhaite préparer ma moto avant d'aller affronter les dunes tunisiennes.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ma vidéo sur ma première sortie dans le désert tunisien, passage des portes du désert à Ksar Ghilane: https://youtu.be/pImSO8mmhtw?si=zaceRnvqbORhLfen
- CitroPascal
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 5 fois
Re: RD07: Filtres antisable pour réservoir et filtre à air
Tu mets un bas sur ton filtre à air, pour l'essence faudrait essayer dans un pot pour voir si ton bas résiste (peut-être pas un bas en nylon)
- Chawki
MERCI INFINIMENT. C'était bien ça, mais je crois que la société n'existe plus.
Bref, si vous avez des idées pour protéger mon réservoir d'essence du sable, je suis preneur.
Michael
- Département : 33 Gironde
Mauritanie et maroc fait en mai 2024 avec rd07 de 93 pas de soucis avec le filtre à air papier d'origine car placé très haut. Un petit coup de gonfleur de temps en temps et ça repart. Pour l'essence un simple filtre sur la canalisation.
Aucun soucis
Les bas de Mme sont un vieux système qui fonctionne mais bon pas eu le besoin
Aucun soucis
Thierysp
- A été remercié : 11 fois
Je dis souvent un cas, ne vaut pas une généralité, et une généralite ne vaut pas tout les cas!!!
Plusieurs Maroc en 600 transalp sans soucis. Sauf une fois la plage blanche impossible avec la transalp, trop mou. Mais au Portugal sur la piste des gazoducs le sable aller directement au filtre à air.
J'ai encore le filtre essence qui va sur le réservoir et un filtre à air gulatetech de ma transalp. Je peux te le prêter.
- Chawki
Merci @Thierysp. Heu, je vis en Tunisie, ça va être difficile pour le prêt...
Modifié en dernier par Chawki le 23 déc. 2024, 18:28, modifié 1 fois.
- Chawki
Pardon, je suis nul en mécanique: ça veut dire quoi? C'est pas comme le Guglatech que tu lets sous le bouchon du réservoir?
- Gerartiste
Il y a deja un fitre dans le reservoir avant le robinet, plus un filtre entre le reservoir et les carbus, donc aucun soucis de ce coté là. Pour l'air, la chaussette ou le bas de madame va très bien !
Et depuis 2003, (mes premiers voyages en Tunisie) j'ai vu des dizaines de km de pistes recouvertes de bitume, donc ca vient difficile de trouver du sable maintenant.
Rentre en relation avec les gars de https://www.facebook.com/groups/5703327 ... &ref=notif
Ou https://www.facebook.com/ramzi.ammar.56 Très sympa, de ma part( le Doc) Il est sur Tunis.
- Fredfoes
- Chemin forestier
- A remercié : 8 fois
Bonjour chawki
J'ai un Guglatech raide neuf dans son emballage, il est pour toi si tu veux je ne m'en sert pas,
je peux le mettre dans mes bagages et te le donner le 29 dec
- Chawki
Merci beaucoup
