Restauration T@ 1994
Tony.V
Re: Restauration T@ 1994
#26 Message par Tony.V » 11 déc. 2024, 09:47
Du même avis, cela m étonnerait que la fourche prévu pour un 450cc de 115kg soit efficace sur une moto de 225kg, passage obligatoire par préparateur pour changer ressort et peut être les clapets.
Frank35
#27 Message par Frank35 » 13 déc. 2024, 13:46
Merci pour vos conseils, ja vais m'occuper de tout ça
Frank35
#28 Message par Frank35 » 24 déc. 2024, 13:38
Bonjour, je cherche les caches poussieres de roulement de direction , savez vous ou trouver cela ? Merci
#29 Message par TiTi » 24 déc. 2024, 14:32
En général on achète le kit complet !
Mais la plupart des sites proposent aussi au détail. Tu prends les références sur bike-parts et tu cherches ensuite sur google.
Frank35
#30 Message par Frank35 » 08 janv. 2025, 13:57
Bonjour etmeilleurs voeux a tous,
Jesuis entrain de remonter la moto et depuis j'ai oubli de faire des photos au démontage , du coup je ne sais plus ou se raccorde les tuyaux 15 ey 16 ? merci pour votre aide.Image
Capture d’écran 2025-01-08 134505.png (117.11 Kio) Vu 2144 fois
#31 Message par TiTi » 08 janv. 2025, 14:13
Nulle part :lol:
#32 Message par TiTi » 08 janv. 2025, 18:02
Ce sont des mises à l'air.
Frank35
#33 Message par Frank35 » 09 janv. 2025, 10:08
Ok et c'est branché nulle part ?
#34 Message par Le Prof » 09 janv. 2025, 10:37
Ben non, si ce sont des mises à l'air.
Frank35
#35 Message par Frank35 » 09 janv. 2025, 11:23
je trouve bizarre de les reunirpour les dedoubler ensuite et aller nulle part ?
Frank35
#36 Message par Frank35 » 09 janv. 2025, 12:02
Ok merci pour votre aide j'ai fini pas trouvé la reponse sur le site
#37 Message par Le Prof » 09 janv. 2025, 12:10
Partage la ici.
Frank35
#38 Message par Frank35 » 19 janv. 2025, 13:04
Donc après le T les tuyaux ne sont reliés a rien( dans le vide ) l'un file le long du cadre pour evacuer les vapeurs et l'autre descend verd le vase d'expansion pour evacuer les condensats
Frank35
#39 Message par Frank35 » 19 janv. 2025, 13:08
Du coup pour la fourche je ne sais plus trop si je garde l'origine qui est equipée de ressort hyperpro neufs ou si je la remplace par la fourche inversée,
ensuite il faut voir aussi pour le problème du frein avant qui n'est pas assez efficace, mettre un disque de 315 de NTV ou autreavec le meme etrier et patte deport ?
Tony.V
#40 Message par Tony.V » 19 janv. 2025, 14:52
Je pense faut arrêter de lire tout ce qui ce raconte, le freinage avant pas efficace, si tu roule pas au dessus de tes pompes et que tu anticipes tes virages y a pas de problème de freinage pour une moto qui fait 55cv, avec une roue de 21 et sans ABS. Durite aviation et plaquettes métal fritté c est pas mal.
Changer de fourche c est beaucoup de boulot et beaucoup d argent, tu perd le compteur kilométrique, le neiman, préparation de la fourche obligatoire, et le freinage d un 250/450 cross ça freinera pas forcément mieux que l origine, faut pas oublier qu un cross fait 110kg, et Transalp en fait au moins 100kg de plus.
Sheep
#41 Message par Sheep » 23 janv. 2025, 19:33
Pour la fourche inversé j'ai reussi à gardé le neiman(et le bloc guidon) et j'ai pas eu besoins de la preparé (j'ai tout réglé au maximum donc ça passe pile poil pour la transalp), par contre niveau freinage obligé de prendre un kit oversized (perso 320mm en disque flottant de chez NG BRAKES) en conservant le frein d'origine d'où vient la fourche (c'etait sur une TE Husqvarna de 2024) avec ça le freinage est suffisant. Par contre pour le compteur comme je voulais pas gardé le computeur d'origine je suis passé sur un koso qui me fait tout et que j'ai adapté facilement mais si tu veux gardé et la roue et le compteur d'origine j'ai un amis qui a fait faire des bagues et a reussi a tour conservé en ayant une fourche inversé d'une ktm (il a quand même dû changé le frein mais seulement l'etrier je crois)
Sheep
#42 Message par Sheep » 23 janv. 2025, 19:42
Voilà ma moto (avant) quand je fesais des essais pour vois si tout passait nickel
Frank35
#43 Message par Frank35 » 10 févr. 2025, 14:50
Super, merci, du coup j'ai un pote qui m'a adapté l'axe de roue pour conserver la roue d'origine et utiliser la fourche inversée Marzochi
je vais conserver le compteur le neiman, mais utiliser un disque de 318 de 650 ntv avec une adaptation pour fixer l'etrier.
Frank35
#44 Message par Frank35 » 21 mars 2025, 11:34
Bonjour et salut a tous,
Merci a ceux qui m'ont aider et donner l'envie de continuer le projet de modification de mon Transalp.
Voila la moto prete a rouler des demain et deja un petit road-trip dans le Cantal prevu fin mai aves des potes.
Tony.V
#45 Message par Tony.V » 21 mars 2025, 11:37
J adore ! Surtout le silencieux 😍
Rendu final très soigné en tout cas
#46 Message par Le Prof » 21 mars 2025, 12:10
Joli travail !
Ced0674
#47 Message par Ced0674 » 21 mars 2025, 20:56
Beau boulot ;)
#48 Message par Gerartiste » 22 mars 2025, 06:39
§super2 §super2 §super2
Tony.V
#49 Message par Tony.V » 22 mars 2025, 07:17
Ça donne quoi l ensemble suspension !?
Frank35
#50 Message par Frank35 » 22 mars 2025, 15:16
Sur route c'est tres correct, meme la fourche ducie d'enduro est bien, la hauteur de selle est a 90cm,
le freinage c'est pas encore ça (normal après avoir eu 3 BMW double disques avant), enfin l'avant ca va mais l'arriere pas besoin d'abs
