Temperature huile
Cardio
Temperature huile
#1 Message par Cardio » 16 juin 2014, 18:37
Salut a tous,
Je suis en repos forcé à Sucre en Bolivie. Du coup comme je n'ai ríen à faire sur la moto je me pose plein de questions. L'un de vous a-t'il déjà mesuré les températures d'huile sur sa moto? J'ai bien les températures d'eau mais pas celles d'huile. Si possible j'aimerais connaitre la temperature de consigne, la temperature d'huile correspondant à la température d'eau pour laquelle le calorstat s'ouvre et est ouvert à fond et la temperature d'huile maximale, correspondant a l'atteinte dela zone rouge sur le mano de presión d'eau.
Si l'un de vous connait la pression máximo sur les coussinets de bielle ou la surf ave de ces derniers, je prends aussi.
Merci!
Guillaume
Www.cardpostale.com
Www.facebook.com/cardpostale
Re: Temperature huile
#2 Message par TiTi » 16 juin 2014, 20:37
Le calorstat déclenche vers 102° environ selon les modèles.
Midi134
Département : 30 Gard
#3 Message par Midi134 » 17 juin 2014, 14:01
A l' époque, en Grèce, on a déterminé que la température de l' huile ne devrait pas dépasser 120°, sous peine de dégâts ! ( capuchons de bougies qui fondent, moteur largement en surchauffe, etc... )
Et le minimum pour rouler ( normalement ) est de 60°
#4 Message par Vieux motard » 26 juil. 2014, 15:06
La plupart des calorstat déclenchent entre 95 et 105°C sur auto ou moto, je pense que ça doit donc correspondre à une température proche de l'idéal pour l'huile dans le moteur.
#5 Message par TiTi » 26 juil. 2014, 20:02
Pour le ventilo, c'est gravé sur la sonde sur le radiateur.
Eric64
#6 Message par Eric64 » 26 juil. 2014, 22:40
Pour une @T, la RTM annonce pour l'huile 5 à 6 bars de pression à 5000 tr/mn et 80 °.
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#7 Message par Yarglll » 26 juil. 2014, 23:48
Je me suis pose la meme question, et j ai mis un de ces bouchons depuis peu.
Quand je roule, il indique entre 75 et 85C la plupart du temps (quelle que soit la temperature exterieure, et je roule hiver comme ete). Je sais qu'il peut monter au moins a 100, puisque je l'ai teste dans l'eau bouillante...
Dans le bouquin, la T d'huile est annoncee a 80 me semble t'il.
