Joint boisseau starter rd07 de 1993
Michael
- Département : 33 Gironde
Bonjour
Suite à un retour de voyage de Bordeaux à Dakar par une majorité de piste j'ai du nettoyer complètement mes carburateur sur mon rd07 de 93 et j'ai découvert que le.joint du boisseau du starter est fendu ce.qui n'assure plus la fermeture complète. Avez-vous une idée si ce joint se détail et où peut-on le trouver
D'avance merci
D'avance merci
Michael
Re: Joint boisseau starter rd07 de 1993
Oui dans la partie starter du carburateur lorsque tu actionné ton câble tu tire sur un "boisseau"( partie qui coulisse dans ton carburateur). Au bout de cette pièce il y a un joint que je veux changer
Détaillé sur kristen moto.
Mais autant mettre un kit réfection complet non ?
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
qu'est ce qui est détaillé ?
ce petit joint seul ?
ou le boisseau ?
( suis allé voir pas trouvé )
ou le boisseau ?
je n'ai pas de boisseau sous les yeux ,
mais je n'y vois pas de joint torique
il me semble simplement un joint rond et plat
logé en force en bout de ce boisseau
dont certains sont avec aiguille centrale , d'autres non
d'ailleurs si c'est bien ce joint que nous decrit Michael
c'est la 1 ere fois je j'entends un problème venir de là
par contre si ta mob à un problème de retombée de starter et si comme tu dis elle a bouffé du sable ? tu ferais bien de vérifier l'intérieur du diviseur de câbles ,
souvent c'est plein de m--de là dedans et ça empêche la fermeture complète des boisseaux
contrôles aussi qu'aucune gaine ne se soit déboîtée du diviseur ou d'ailleurs ,
il faut que starters enlevés il y ait de la garde ( jeu) à l'entrée des butées de gaines ( en plastique noir ) au niveau des carbus
faudra pour ça dégager le coude en caoutchouc
(wd40 ça aidera bien )!
Michael
Merci Dudu pour ta réponse je vais y jeter un œil ce soir car en effet il me semble pas qu'il y ait beaucoup de garde.
symptomes :
grosse conso ,
ralenti irrégulier a chaud ,
réglage vis de richesse inactif ,
bougies du cylindre concerné ( ou les 2 )
bien noires ,
petarades à l'échappement ,
Il doit parler des vis de richesse... (vis / ressort / rondelle / joint)
plus de nouvelles !
comme sur FB
on prend l'info et
comme sur FB
on prend l'info et
Michael
L'hiver est passé et je ne m'en suis pas trop occupé. Il caille dans le garage. Le retour du beau m'amène à me repencher sur Le problème j'ai commandé un kit refection carburateur. A voir. Pour les câbles en effet plein de sables.
