Feux de route CRF 1100 ATAS 2020
Qwe05
#1 Message par Qwe05 » 03 mars 2025, 16:47
Hier en fin de journée, j'ai remarqué un comportement bizarre des feux de route (grands feux).
En les activant (levé de la gâchette), il ne se passait rien (pas d'indicateur bleu sur le tdb) et pas l'impression d'avoir plus d'éclairage (c'était à la tombée de la nuit donc difficile à juger).
En masquant avec mon doigt le détecteur de luminosité sur le tbd et en activant à nouveau les feux de route à ce moment ça marchait à nouveau.
J'ai refait un test sans masquer le détecteur de lumière et pas de feux de route. En laissant la position feux de route et en masquant ensuite le détecteur de lumière il s'activaient tout seul.
Il m'a donc semblé que les feux de route ne pouvaient pas être activé en journée et qu'ils étaient dépendant de la luminosité ambiante.
Aujourd'hui j'ai testé de les allumé vers midi, et surprise, ils fonctionnaient.
Est-ce que vous avez déjà remarqué cette impossibilité d'allumer les feux de route en pleine journée ?
Ou est-ce que ma moto déconne ?
Re: Feux de route CRF 1100 ATAS 2020
#2 Message par TiTi » 03 mars 2025, 18:01
Tu colles un bout de scotch devant le capteur §kna
#3 Message par Zebulon » 03 mars 2025, 18:11
TiTi a écrit : 03 mars 2025, 18:01 Tu colles un bout de scotch devant le capteur §kna
mais dans ce cas tu roules en feux de croisements (codes) en permanence §kna
@Qwe05 est ce que ton appel de phare fonctionne ?
Qwe05
#4 Message par Qwe05 » 03 mars 2025, 18:13
Oui l'appel de phare fonctionne
#5 Message par Zebulon » 03 mars 2025, 18:53
est ce que tes codes étaient allumés quand tu essayais de mettre en phare ? le fait que tu obstrues le capteur laisse penser que du coup tu as codes + phares qui s'allument du coup ...
Alain22
#6 Message par Alain22 » 03 mars 2025, 20:21
je vais faire une remarque qui ne va pas plaire , mais bientôt il va falloir un diplôme d'informaticien pour conduire une moto . :@
650 transalp 2004 . 900 triumph 99 . 650 suzuki dr 94 .
Qwe05
#7 Message par Qwe05 » 04 mars 2025, 09:42
@Zebulon Alors oui mes codes étaient allumés.
Petit test hier soir de nuit, peu après avoir démarré la moto (sans avoir roulé), pas de phare.
Quelques minutes plus tard, tout fonctionne à nouveau.
Encore plus bizarre, aujourd'hui en pleine lumière, aucun problème à les allumer.
Comme ça, il me vient deux hypothèses :
1) Faux contact dans la gâchette (mais à ce moment quand ils sont allumés ils devraient couper des fois, ce qui n'est pas le cas)
2) Batterie un peu faible et donc sécurité pour la préserver (à l'arrêt la tensions varie entre 13 et 15v et en roulant je suis un peu au dessus de 14v)
@Alain22 Je suis tout à fait d'accord. Les bonnes vieilles RD avec pas (peu) d'électronique c'est le pied. Mais ça n'existe plus de nos jours.
#8 Message par Zebulon » 04 mars 2025, 12:37
investigue un peu de WD40 dans le contacteur ... et recharge ta batterie ! ;) :P
#9 Message par TiTi » 04 mars 2025, 17:35
Pas le WD40 basique !!!
Bombe contacts électriques impérativement.
#10 Message par Zebulon » 04 mars 2025, 18:45
on en a parlé recemment dans un autre post, le WD fait fondre les merdes (avant d'en récupérer d'autres §kna )
Qwe05
#11 Message par Qwe05 » 04 mars 2025, 19:50
Je vais passer rapidement demain chez mon concessionnaire et voir ce qu'il en pense.
J'en profiterai pour le montrer la fameuse petite fuite d'huile au niveau du moteur côté gauche vers la sonde (je ne sais plus exactement quel est le rôle de cette connetique) et voir si c'est pris en charge par Mr. HONDA §siffle
#12 Message par Zebulon » 04 mars 2025, 20:42
il me semble que cette fuite existait sur les 1ères 1000 et prise en garantie (changement de joint) ; mais depuis plus entendu parler ...
Qwe05
#13 Message par Qwe05 » 04 mars 2025, 20:44
J'ai vu à plusieurs endroit ce soucis.
Par exemple là
https://www.africatwinforum.com/threads/oil-leak.44477/
#14 Message par Zebulon » 05 mars 2025, 10:30
pas tout à fait au même endroit que sur les 1000 ..
Qwe05
#15 Message par Qwe05 » 16 août 2026, 15:48
Petit retour concernant mes pannes irrégulières des feux de routes.
C'était en lien avec un faux contact dans le commodo gauche qui a fait l'objet d'un rappel.
Depuis son changement, tout va super bien :)
