Disque frein adaptable ?
Tony.V
A été remercié : 17 fois
Re: Disque frein adaptable ?
#26 Message par Tony.V » 12 mars 2025, 20:56
Y a France équipements qui vend des disques et transmission (chaîne, couronne, pignon) de bonne qualité !
Pneu mal sortie ou plutôt pneu pas correctement en place dans le fond de jante, j'ai eu un défauts sur un Mitas ou le pneu ce mettait pas correctement en place, ça faisait un peu de pomper la fourche vu que la roue n était pas parfaitement ronde.
Telestrat
Département : BEL - Belgique
#27 Message par Telestrat » 12 mars 2025, 21:14
Tony.V a écrit : 12 mars 2025, 20:56 Y a France équipements qui vend des disques et transmission (chaîne, couronne, pignon) de bonne qualité !
Super merci beaucoup, je vais regarder ca :)
A remercié : 85 fois
#28 Message par Dudu.13 » 12 mars 2025, 21:45
sur le pneu il y a un liseret , il doit etre parallèle à la jante de partout !
sinon si tu as une béquille centrale ? tu cales ta mob roue av en l'air ,
tu fais tourner et y approche quelque chose l
l'écart entre le pneu et ce " quelque chose "
doit être constant et regulier ,
sinon pneu mal sorti !
#29 Message par Marcopolo » 12 mars 2025, 22:47
Un pneu mal sorti, c'est un pneu qui n'est pas correctement monté sur sa jante. Pour s'en apercevoir, il suffit de suivre la ligne de montage, si elle ne suis pas parfaitement le tour de jante, c'est que le pneu n'est pas en place.
Telestrat
#30 Message par Telestrat » 13 mars 2025, 00:36
Oui je vais regarder ca demain. Au moins pour savoir si ca vient de la.
De toute façon j'ai reçu des pneus neuf aujourd'hui donc je vais aller les faire monter dans les jours qui viennent je dirais au gars de checker et faire attention :)
